Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9 |
31.7.2016, 22:20
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 9.11.2012 Из: донецк Пользователь №: 29038 |
Основное назначение работать от дохленькой БЭС-10кВА равномерно на 3Ф, но иногда есть "розетка" 220В и тогда от неё. Де Вынужден Вас огорчить.Сейчас проделал небольшую лабу.С выхода небольшого трехфазного тр-ра,с вторичных обмоток, на каждой из которых примерно по десять с небольшим вольт,подключил три диодных моста.Вторичные обмотки соединены звездой,каждый мост подключен между фазой и нейтралью,три плюсовых вывода соединены вместе,три минусовых тоже вместе.В результате на выходе постоянного напряжения 24 вольта.Постараюсь если получится показать фото |
31.7.2016, 22:37
Вынужден Вас огорчить.Сейчас проделал небольшую лабу.С выхода небольшого трехфазного тр-ра,с вторичных обмоток, на каждой из которых примерно по десять с небольшим вольт,подключил три диодных моста.Вторичные обмотки соединены звездой,каждый мост подключен между фазой и нейтралью,три плюсовых вывода соединены вместе,три минусовых тоже вместе.В результате на выходе постоянного напряжения 24 вольта.Постараюсь если получится показать фото Большое спасибо за проделанную работу! |
31.7.2016, 23:47
Сейчас проделал небольшую лабу... Раз уж пошло такое дело, можно ли проделать еще одну лабу? Соединить мосты, как показано на рис. 2. Должно получиться порядка 13-14 В. А то по первой лабе не понятно, что там за выпрямитель? Что-то новое. И еще одно. Преобразуй свою схему в рис. 3. Должно быть на выходе 23 В. Про запятые я уже писал... Запятые тут не при чем. Просто ж нихрена не понятно, чего ты написал. Хотя, иногда складывается такое впечатление, что половина аматоров вообще в школу не ходила. Сообщение отредактировал DANTIST - 31.7.2016, 23:52 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
1.8.2016, 0:34
Раз уж пошло такое дело, можно ли проделать еще одну лабу? Соединить мосты, как показано на рис. 2. Должно получиться порядка 13-14 В. А то по первой лабе не понятно, что там за выпрямитель? Что-то новое. И еще одно. Преобразуй свою схему в ри Dantist,подключил по схеме №2(три моста,каждый на свою фазу),плюсы между собой,минусы тоже.На выходе 12вольт.Что самое интересное,что это с нагрузкой в виде автомобильной лампы,без нагрузки мультиметр показывает 60вольт!!!.Не поленился посмотреть осцилом: по первому подключению как на фото(три моста один вывод на фазу, второй на нейтраль)на выходе с нагрузкой и без нагрузки 24 вольта,пульсации в пределах 2-3 вольта.Во втором случае когда каждый мост к своей фазе без нейтрали,без нагрузки осцил показывает не понятно что,с нагрузкой 12 вольт ,при этом пульсации меньше чем в предыдущей схеме. По поводу схемы на рисунке 3 может завтра попробую если время будет. |
1.8.2016, 6:38
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 16.11.2010 Пользователь №: 20261 |
Относительно нейтрали Посмотрите в симуле ток в тех диодах, которые подцеплены к нейтрали. Нет черз них никакого тока, значит диоды, подключенные к нейтрали не работают, считайте, что их нет. Остаётся обычный трёхфазный мост, напруга на выходе за 500 вольт.[attachment=46344:777.PNG] что то голова уже не варит, что не так? Заманчивая была идея, но фокус не удался. А цеплять по одному диоду на фазу - это загонять постоянку в транс, который на подстанции. Электрики вам спасибо не скажут. |
1.8.2016, 8:25
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1136 Регистрация: 5.4.2014 Из: гМинск Пользователь №: 38962 |
1.8.2016, 10:46
1.8.2016, 11:17
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2184 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24851 |
Привет всем. Емкость силовых банок влазит только 880uF. Если я правильно понимаю, то чем больше емкость - тем меньше просадка 310v при нагрузке ? И правильно и не совсем. Чем больше ёмкость - тем меньше просадка, но и тем меньше КМ, соответственно тем больше амплитуда тока при подзарядке этой ёмкости, и следовательно больше падение на активном сопротивлении сети. Т.е. итоговый результат зависит от качества сети.Dantist,подключил по схеме №2(три моста,каждый на свою фазу),плюсы между собой,минусы тоже.На выходе 12вольт.Что самое интересное,что это с нагрузкой в виде автомобильной лампы,без нагрузки мультиметр показывает 60вольт!!!.Не поленился посмотреть осцилом: по первому подключению как на фото(три моста один вывод на фазу, второй на нейтраль)на выходе с нагрузкой и без нагрузки 24 вольта,пульсации в пределах 2-3 вольта.Во втором случае когда каждый мост к своей фазе без нейтрали,без нагрузки осцил показывает не понятно что,с нагрузкой 12 вольт ,при этом пульсации меньше чем в предыдущей схеме. По поводу схемы на рисунке 3 может завтра попробую если время будет. Всё-таки симуль оказался прав. По поводу второй схемы, если трансформатор будет 1:1, то симуль показывает так(без нагрузки, но на идеальных диодах): Отсюда понятно, почему меньше просадка. Мосты в этой схеме работают совершенно полноценно, макс. амплитуда 311в, есть только одно но - подключить таким образом фазы можно лишь при наличии трансформатора соотв. мощности, что делает её для питания инвертора бесполезной. А по поводу третьей схемы - обычный мост Ларионова, итак понятно, что на выходе будет 540в, или 24,5 в через трансформатор на фото. Кстати, тогда уже ~ входы каждого моста есть смысл перемкнуть, чтобы половина диодов не простаивала. Сообщение отредактировал ERika - 1.8.2016, 11:25 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
1.8.2016, 11:37
Пытал электрика на предмет как подключали к звезде и замеряли напряжение. Подключали однополупериодные выпрямители -3 диода, на вопрос почему не мосты получил ответ: -"А какая разница, это же без нагрузки, так, для проверки", далее нецензурно...
В общем решил, для своего случая сделать 2 ввода питания, мостик на 220 и 3 диода(полтора мостика частично) на 3 фазы, все три мостика 3510 уже прикручены к радиатору. На вход 2 автомата 1 и 3 полюсные соответственно. Всем спасибо! Сообщение отредактировал UVM - 1.8.2016, 11:39 |
1.8.2016, 11:44
1.8.2016, 11:51
1.8.2016, 11:53
1.8.2016, 12:09
1.8.2016, 12:12
Это ещё раз подверждает справедливость слов, сказанных героем известного сериала: верить никому нельзя, этому принципу я и следую, не взирая на авторитеты. Угу, нельзя. Даже самому себе. Только Л.С. Броневому и симулятору. При вых. токе 105а(красный) напруга на банках(зеленый):... Только в реале это напряжение ещё будет сильно завистеть от активного сопротивления конкретной сети.Сообщение отредактировал ERika - 1.8.2016, 12:15 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
1.8.2016, 12:13
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2216 Регистрация: 5.6.2013 Из: UА, Винницкая обл. Пользователь №: 33644 |
результат зависит от качества сети. То-есть, для слабой сети ''надо'' ставить меньшую емкость ? Как-то не по фен-шую
-------------------- В нашем деле главное - контакт.
1.8.2016, 12:18
На слабой сети разницы Вы особо не заметите. Не по фен-шую, потому, что пульсации на ёмкостях при меньшей ёмкости вырастут, а большие пульсации не каждый электролит выдержит. Так что тут как и везде, есть золотая середина.
1.8.2016, 12:23
Угу, нельзя. Даже самому себе. Только Л.С. Броневому и симулятору. Приятно, когда тебя понимают. Только в реале это напряжение ещё будет сильно завистеть от активного сопротивления конкретной сети. ERika, Вы как всегда правы. Я задал сопротивление сети 0,01, но если Serega30 озвучить сопротивление своей сети, можно посмотреть и поточней. |
1.8.2016, 12:36
1.8.2016, 13:15
1.8.2016, 13:31
Чайник на 2kW и то сеть садит. До 90...100А более-менее, дальше резкий провал вплоть до 160v. Измерь напряжение до и вовремя работы 2х чайников по 2квт. Если все так плохо с просадкой, сделай повышающий тр-тор вольт на 30 и включай туда аппарат.Тр-тор нужен не менее 500вт. Сообщение отредактировал oleg1ma - 1.8.2016, 13:34 |
Текстовая версия | Сейчас: 11.12.2024, 23:32 |
