226 страниц V  « < 219 220 221 222 223 > »
fant
сообщение 31.7.2016, 10:32
Сообщение #4401
Пользователь №: 46434
Цитата(Aleks *Y @ 31.7.2016, 10:39) *
Эт что юмор такой?
ни какой не юмор icon_surprised.gif проверяй анод- катод-управление тиристора!!! или прошивает на входе тиристора через управления или наводка по проводам на прибор icon_sad.gif или замер не верный..
Aleks *Y
сообщение 31.7.2016, 10:53
Сообщение #4402
Из: Смоленская обл.
Пользователь №: 46374
Замер верный ,тиристоры были проверены до и после установки, но не открываются они от платы упраления висят эти 10 вольт ! И вот еще интересный случай ,поставил другие тиристоры родные так нагрелась вторичка и тиристоры 100амерные и вышли из строя! Могут быть тиристоры разной полярности?
Yurybka
сообщение 31.7.2016, 13:51
Сообщение #4403
Из: Черкассы
Пользователь №: 21133
Между чем Вы намеряли 10 вольт. Управляющим электродом и чем?
Aleks *Y
сообщение 31.7.2016, 19:41
Сообщение #4404
Из: Смоленская обл.
И корпусом , где минусовой провод, и земля.
fant
сообщение 1.8.2016, 16:08
Сообщение #4405
замер не верный!! из схемы видно что? минусовой проводник через контакт реле подается на диоды!
с этих диодов подается минус на управляющий электрод обеих тиристоров... нажимая на кноп- ку горелки срабатывает реле управления тиристорами !! тиристоры открываются и все остальное начинает работать icon_surprised.gif схема простая примитивная никаких 10в там нет icon_biggrin.gif
ПОПРОСИ ДРУЗЕЙ КТО СООБРАЖАЕТ чтоб починили!! icon_confused.gif:
Aleks *Y
сообщение 1.8.2016, 20:12
Сообщение #4406
Из: Смоленская обл.
К кому не обращусь все сразу пропадают ), попробую другие тиристоры поставить. я знаю что там нет по схеме 10 вольт, на с платой тоже чудеса до диодов приходит примерно 1.5 вольта после диода 3 вольта!!! замер то может не правильный,но по другому не показывает не чего .Я замерял и когда управляющий был припаян к плате тогда я мерил от горелки и вот тогда и увидел эти 10 вольт.
fant
сообщение 1.8.2016, 21:26
Сообщение #4407
ОТ ГОРЕЛКИ не надо ничего мерить! нажимаешь на кнопку горелки должно сработать реле и все!!!!!
становишься одним концом тестера на минус или корпус другим концом на управляющий эл. тиристора
тестер ставишь на прозвон. нажми на кнопку реле сработает замкнет цепь .через диод пройдет минус
тестер покажет кз если нет то ищи почему если да то меняй тиристоры!!! icon_surprised.gif
здесь нужны хоть какие то наваки иначе КИРДЫК icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Aleks *Y
сообщение 2.8.2016, 1:07
Сообщение #4408
Из: Смоленская обл.
Здесь не понятно если кз то искать причину почему нет кз! если кз есть то меняй тиристоры ! а что тогда должно быть ? Тиристоры проверял все 12 шт что у меня есть открывались . Реле срабатывало, а вот на прозвон я не проверял ,только провода и напряжение приходит на тиристор или нет.
Yurybka
сообщение 2.8.2016, 10:07
Сообщение #4409
Из: Черкассы
Конечно сидеть разбирать Вашу схему нет времени и желания. Может Вы её вырисуете по госту? Но. Тиристоры проще включить запитав каждый от собственного анода через резисторы и двухконтактное реле, чтобы небыло завязки на схему. Надеюсь там не тиристорная регулировка напряжения.
Aleks *Y
сообщение 4.8.2016, 21:09
Сообщение #4410
Из: Смоленская обл.
Я не смогу её нарисовать по госту . Подскажите схему я переделаю , Регулировка по первичке отводами. Привлек знакомого ,тот тоже не разобрался почему на управлящем проводе сидит 10 вольт.
Aleks *Y
сообщение 17.8.2016, 23:15
Сообщение #4411
Из: Смоленская обл.
Приветствую! долго я мучился так и не победил , уже с кем тока не договаривался толку не было.вот по этой схеме я делал.
Yurybka
сообщение 18.8.2016, 0:35
Сообщение #4412
Из: Черкассы
Давайте обговорим что именно не получилось.
Сообщение отредактировал Yurybka - 18.8.2016, 0:35
Aleks *Y
сообщение 18.8.2016, 13:17
Сообщение #4413
Из: Смоленская обл.
С запуском тиристоров разобрались,теперь не тянет мотор протяжки можно удержать рукой за ролик, и когда выкручиваешь регулятор больше половины начинает стрекотать реле.
Душман 83
сообщение 18.8.2016, 14:41
Сообщение #4414
Из: Славянск
Пользователь №: 27193
Просаживается напряжение питания.
Измерить, проанализировать, отремонтировать!
Aleks *Y
сообщение 18.8.2016, 15:15
Сообщение #4415
Из: Смоленская обл.
Кренка не тянет ? Или кт805 ?
UVM
сообщение 18.8.2016, 16:54
Сообщение #4416
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Реле запитано до них, просаживается раньше тестер в руки и искать.
Душман 83
сообщение 18.8.2016, 18:31
Сообщение #4417
Из: Славянск
Aleks *Y изделие в твоих руках, померяй и проанализируй результат я не телепат. Выложи в понятной для нас форме, постараемся помочь.
Лирическое отступления.
Пациент говорит доктору: доктор я телепат, я меня яйца телипаются.
Ответ доктора: больной Вы не телепат а мудазвон.
Сообщение отредактировал Душман 83 - 18.8.2016, 18:31
Душман 83
сообщение 25.8.2016, 18:03
Сообщение #4418
Из: Славянск
Небольшой фото отчет о дросселе.
ZT123
сообщение 25.8.2016, 23:48
Сообщение #4419
Пользователь №: 47428
Для управления запуском ПА используют пускатель или реле.
Какое решение более надежное?
Душман 83
сообщение 26.8.2016, 9:25
Сообщение #4420
Из: Славянск
Симистор.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.12.2024, 16:40
