![]() Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 15.11.2015 Из: Решетиловка,Полтавская обл. Пользователь №: 47263 ![]() |
р5 =39 Ом, баласт 0,2 Ом.
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 15.8.2016 Пользователь №: 49820 ![]() |
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, каким проводом (сечение первичной обмотки и вторичной) мотать трансформатор на кольце R63 (пропил на 2/3 толщины), чтобы сварочный аппарат выдавал ток 220 Ампер. Спасибо.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 1.8.2013 Из: Тула Пользователь №: 34703 ![]() |
Почитайте с 41 страницы, похожая ситуация была спасибо за подсказку, но я это уже читал. Подозреваю что токоизмерительный прибор дает погрешность. Варил електродом 3 мм варит и режет хорошо, режим ПА тоже работает отлично , напряжение регулируеться от 18 до 40 вольт. В режиме ПА присутствует свист. Как все соберу в корпус, выложу фотки.Всем спасибо за помощь. ![]() |
за что ж ты так крышку суродовал?
Ней не варить
Есть какие отзывы по работе того аппарата, что ты выкладывал видеоискрения?
Только положительные.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 9.3.2011 Из: киев Пользователь №: 21922 ![]() |
oleg1ma, Скажите пожалуйста где продаются ручки для переноски аппарата.
Есть тут
oleg1ma, Большое спасибо.
oleg1ma, Подскажите пожалуйста, каким проводом (сечение первичной обмотки и вторичной) мотать трансформатор на кольце R63 (пропил на 2/3 толщины), чтобы сварочный аппарат выдавал ток 220 Ампер. Спасибо.
Сообщение отредактировал Владислав_Б - 18.8.2016, 8:13 |
Почитайте от сюда, найдете ответы на свои вопросы
Добрый вечер всем. Настигла меня беда- сдох бп на сварочнике без каких видимо причин. Начал проверять цепи-обнаружил что здохла ТОР 224. Я подозреваю что ТОР умер от того что я считал трансформатор самостоятельно. Сегодня приехала посылка из запчастями. Поменял ТОР, оптопару, ТЛ431 и перемотал трансформатор. Для транса применил сердечник от комповского бп ЕЛ33, количество витков как на схеме- первичка 41 виток ф 0.5,вторичка 7 витков ф0.5*3, связь 7 витков тогоже провода,зазор 2 слоя малярного скотча на перемычку. индуктивность первички 0.71 mH. БП стартует срабатывает реле а как подключаю нагрузку 10 Вт моментально глохнет. Подскажите, в какую сторону изменять индуктивность?
П.С. Фазировка правельная-проверял прибором. |
Зазором сделайте инд. первички 350мкГн.
oleg1ma, спасибо за совет. Завтра попробую.
По совету oleg1ma, подобрал индуктивность 350 мкрГенри. Подключил вентилятор 12 В 0,2 А в качестве нагрузки. БП не запустился. Без нагрузки БП запускаеться. куда копать?
Поменяй оптопару
Всем привет. Поменял оптопару- в результате ничего не поменялось. Под нагрузкой бп не запускаеться. Подскажите моточные данные для сердечника ЕЛ 33.
Текстовая версия | Сейчас: 2.3.2025, 10:51 |
