311 страниц V  « < 215 216 217 218 219 > »
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9
Wasiliy61
сообщение 10.8.2016, 17:42
Сообщение #4321
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Цитата(UVM @ 10.8.2016, 18:51) *
Когда для 224 завысил индуктивность Р6КЕ200 аж самовыпаивался icon_biggrin.gif
А я давно уже вот такую цепочку ставлю - работает прекрасно icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 10.8.2016, 18:19
UVM
сообщение 11.8.2016, 8:24
Сообщение #4322
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Пиэксперт что-то похожее и высчитывает, но я тогда ТОР первый раз в руки взял... icon_smile.gif
По цене, думаю оба варианта равноценны.
Сообщение отредактировал UVM - 11.8.2016, 8:25
Serega30
сообщение 11.8.2016, 10:06
Сообщение #4323
Из: UА, Винницкая обл.
Пользователь №: 33644
Да, но только RDC больше места под монтаж требует.
Сообщение отредактировал Serega30 - 11.8.2016, 10:08
В нашем деле главное - контакт.
UVM
сообщение 11.8.2016, 10:11
Сообщение #4324
Wasiliy61
сообщение 16.8.2016, 8:45
Сообщение #4325
Из: Алтаиский край
Цитата(Serega30 @ 16.8.2016, 3:15) *
Напишу несколько слов к вопросу о усилении силовых дорожек: сгорела дорожка, шириной 16мм по выходу, была только слабо залужена слоем припоя.
На плохой сети дорожка терпела, а на нормальной - не выдержала издевательств. Причем сгорела при кз на выходе. Так-то.
Серёга- а где ты взял хорошую сеть?- сколько помню ты жаловался на её, или не дома варил? Дорожки надо Серёга усиливать нормально, конечно это не самое приятное занятие- но без этого никак.
UVM
сообщение 16.8.2016, 8:48
Сообщение #4326
А когда текстолит выбирал не обратил внимание на толщину фольги?
18микрон стандартная, для силовых поделок нужно использовать текстолит с 35микронной фольгой. Несложно посчитать поперечное сечение проводника, удельное сопротивление припоя значительно выше чем у меди и если тонкий слой можно вообще не считать... -посчитай сечение ужаснёшся! icon_biggrin.gif
А уж нагруженные цепи обязательно усиливать не тонким слоем припоя, а хорошей шиной из медного провода.
Сообщение отредактировал UVM - 16.8.2016, 8:52
oleg1ma
сообщение 16.8.2016, 13:16
Сообщение #4327
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(Serega30 @ 16.8.2016, 12:36) *
. Я и считал... 10А/мм2 для токоведущих дорожек
Считать ничего не нужно, задай ширину дороги, укажи толщину меди, температуру и прога тебе сама напишет что выдержит твоя дорожка 16мм, без покрытия.
oleg1ma
сообщение 16.8.2016, 15:15
Сообщение #4328
Из: Глобино UA
Если знаеш, зачем делать не правильно??
tranzistor3102
сообщение 28.8.2016, 18:57
Сообщение #4329
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Пользователь №: 28293
привет всем.доделал очередного бармалея(3 года пылился на полке. решил постепенно доделать).вот что получилось icon_biggrin.gif
matlah
сообщение 29.8.2016, 11:44
Сообщение #4330
Из: с. Карпиха
Пользователь №: 35981
Молоде что доделал. А испытания проводил.
У меня вопрос ко всем такой. Есть у меня ресивер Globo 4100, у него сгорел блок питания капитально так сказать. Рештл отремонтировать и взять с него 12В и 5В. Скажу что поменял диодный мост, сетевой кандёр,микросхему 5M0365R БП собран на ней, оптопару, TL431. Включаю правда сечас через лампочку вместо предохранителя, индикатор мигает в силовом трансе слышно тикание. Ра 3 выводе микросхемы напряжение прыгает с 11.5В до 16В. Не могу порять в чом причина. Вроде все детали поменял, но работать не хочет. Вопрос конешно не втему, но кто нибудь сталкивался с этой проблемой поделитесь решением. Зарание благодарен за ответ.
tranzistor3102
сообщение 29.8.2016, 12:05
Сообщение #4331
Из: ЧЕБОКСАРЫ
испытания конечно проводил.попробуй отсоединить плату б.п от основной платы(мозги.приемник) может быть на ней коротыш где-то.
Сообщение отредактировал tranzistor3102 - 29.8.2016, 12:24
matlah
сообщение 29.8.2016, 12:26
Сообщение #4332
Из: с. Карпиха
Он и в холостую без нагрузки так само тикает. Диоды проверял короткго нет, кандёров осталось проверить несколько штук. Они все целые те что проверил.
Wasiliy61
сообщение 29.8.2016, 12:27
Сообщение #4333
Из: Алтаиский край
Отключи все нагрузки от блока питания, и подключи на выход прибор-чтоб померить напряжение, для начала Б.П. через лампочку ватт 15-40. Если лампочка не будет гореть и на выходе будет напряжение- то лампочку можно отцепить и пробовать чем то по малу нагружать и смотреть на какую нагрузку он способен. Пока писал ты уж написал что он так тикает.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 29.8.2016, 12:29
nikon
сообщение 29.8.2016, 18:35
Сообщение #4334
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Похоже нет питания с транса.
VOVA 555
сообщение 29.8.2016, 19:13
Сообщение #4335
Из: Украина Хмельницкий
Пользователь №: 24383
Из за лампочки может икать , было у меня такое в разрыв +300 в ставил лампочку , когда снял начало работать , но сетевое напряжение подавал с латра , постепенно , где то при 90 в сетевого начал работать БП без нагрузки , когда довёл до 220 В то постороних звуков не было , тогда уже грузил выход Б П .
Сообщение отредактировал VOVA 555 - 29.8.2016, 19:17
Черная полоса бывает взлетной.
matlah
сообщение 30.8.2016, 9:33
Сообщение #4336
Из: с. Карпиха
Лампочка стояла вместо предохранителя, посттавил предохранитель на место сдигов никаких.
Интересно какого питания нету. Да електролиты все допроверял , там всё нормально.
серий1970
сообщение 30.8.2016, 10:15
Сообщение #4337
Из: Коростень Украина
Пользователь №: 42125
matlah-заменить ВСЕ электролиты.Много раз ремонтировал тюнеры-вся проблема в них-особено в задающем генераторе.
nikon
сообщение 30.8.2016, 10:28
Сообщение #4338
Из: Ставрополь
[attachment=46661:______.PNG] Смотрите цепь Д6 R5
matlah
сообщение 30.8.2016, 10:55
Сообщение #4339
Из: с. Карпиха
Д6 и Д5 поставил новый, сопротивление тоже подставлял.
Електролиты все стоят новые, кроме низкой стороны.
oleg1ma
сообщение 30.8.2016, 11:44
Сообщение #4340
Из: Глобино UA
Проверьте снаббер(R3,C10,D5) на первичке, да и сам тр-тор, запросто мог поджарится.Какой D5 поставили??
Сообщение отредактировал oleg1ma - 30.8.2016, 11:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.1.2025, 10:31
