Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 1-я. |
17.1.2008, 16:20
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 340 Регистрация: 20.9.2007 Из: Москва Пользователь №: 9471 |
Написал сегодня запрос в Екатеринбург по поводу прокладок под ТО-247. Полученный ответ прилагаю.
Цитата Здравствуйте! Минимальная норма отгрузки 1 упаковка (50 шт).Доставка до Москвы экспресс-почтой 500 руб ,2-3 дня. Оплата по системе контакт. При таком количестве цена за ед. 130 руб. Постараюсь скооперировать потребителей на такие количества подложек , особенно москвичей. Небольшие заказы есть. Если есть возможность, скооперируйтесь сами. С уважением Борис Петрович. Уважаемый Борис Петрович. > > Хочу приобрести прокладки под ТО-247 толщиной 1.5 мм в кол-ве 8 штук с > получением в Москве. > Сообщите возможность и порядок приобретения. > > Заранее благодарен, > Фадеев Евгений Павлович. Приглашаю желающих присоединиться к заказу. |
17.1.2008, 16:32
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 965 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 |
Написал сегодня запрос в Екатеринбург по поводу прокладок под ТО-247. Полученный ответ прилагаю. Приглашаю желающих присоединиться к заказу. Это получается где то по 4 бакса за штуку без доставки?Круто!У нас по 1.6 и то считаю что дорого.Дешевле наверное будет поездом из Киева к вам в Москву проводниками передать. |
17.1.2008, 17:06
2 Genadiy
Согласен недешево, даже не 4,а 5 баксов за штуку плюс доставка. Правда речь идет о бериллиевой керамике. Я думаю, что у вас оксид алюминия. Так помогите организовать приобретение и доставку из Киева. |
17.1.2008, 19:00
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 157 Регистрация: 28.5.2007 Из: Россия, Ставропольский край Пользователь №: 8755 |
А я уже заказал... правда алюминивые по 50р. за штуку пот ТО-247. А вот откуда привезут не знаю....(заказывал человеку, который телемастерскую держит)
Да и до Москвы далеко... в любом случае мне не светит кооперироваться..... Порылся в мусорках на нашем заводе, нарыл модули(тиристорные, диодные), а также резисторы с фокусировки, и пъезики. По модулям: На медных пластинах 90х18 припаяна керамика(метализированая) 15х19 по 2 шт.(что совпадает с размерами транзистора) если всетаки подпаяться и залить селиконом(это я про модуль в корпусе из под эл. зажигания), наверно всетаки пробьет? Что скажите? Или не тягать судьбу за я...ца, дождаться уже когда придут нормальные прокладки? -------------------- С Уважением.
Электричество дело темное, хоть и свет дает.... :-) |
Гость_пироманьяк_* |
17.1.2008, 19:11
А зачем всё так сложно? Вы что там спутники собираете? При толстом радиаторе и номакон нормально работает, только смотреть надо, чтобы мусор не попадал под прокладку и всё. Я ниразу не видел чтобы номакон прогорал сам по себе. Первично рвёт транзюк, а за ним и в подложке дырка.
17.1.2008, 19:13
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 |
Проверь мегаомметром метализацию на керамике и основание, ежели 1000в выдержит - опасатся тебе нечего. За силикон читал что люди высоковольтные преобразователи силиконом затрамбовывали и работает но нада дать хорошо высохнуть!
А вот морочить я...ца или нет - дело на выбор и по вкусу, комуто и геммороя мало -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
17.1.2008, 19:27
Спасибо за ответы...
Я может чуть не так вырозился.... На пробой 2000 выдерживает, а вот по размеру самой керамики вопрс... Транзюк ложится точ в точ по размерам керамики... вот с боков не просечет...? -------------------- С Уважением.
17.1.2008, 19:42
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1097 Регистрация: 25.12.2007 Из: Киев Пользователь №: 10129 |
Я думаю, что у вас оксид алюминия. Так помогите организовать приобретение и доставку из Киева. Зачем так всё сложно? Если Вы в Москве, то почему бы не воспользоваться Вашим местным интернет-магазином, ведь его координаты уже были в этой ветке? http://www.i-t.su/shop.php?gr=15&subgr...hl=AOS218%2F247 P.S. А по стоимости BeO я слегка в шоке... Спецуха, чтоб её.... |
17.1.2008, 19:48
С боков непросечет, особенно если залить чем нибудь, типа акрилового герметика или силикона. Но опять-же чистота поверхности и чтоб воздуха небыло (накрай эпоксидкой замазать). Это если от 380 вольт запитывать (520 получится) или однотранзисторный делать прямоход - там может повылазить.
17.1.2008, 21:32
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 357 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодарский край Пользователь №: 8435 |
Может и капризная,но если правильно сделана печать то вопросов не возникает.Могу свои печати сбросить,повторяемость 100% и глюков не наблюдалось.Если свою будешь разводить то обязательно под микрухой оставляй сплошной слой фольги.3825 я ставил СМД и противоположную проводникам сторону оставлял сплошным слоем соединенным с общим проводом питания. Я тоже сдедлал вержний слой сплошная фольга.. Можно поечатки на Zond99@mail.ru А про 12 вольт ктонибудь отвктит хватает в резонанснике или может питание до15 вольт поднять почему так никто не делает. блин дурацкая клавиатура черного цвета все веря руские с английскими клавишами путаются |
17.1.2008, 23:10
Цитата 2 Basill Спасибо за подсказку. Заказал в интернет магазине. |
18.1.2008, 9:56
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 17.1.2008 Пользователь №: 10260 |
располовинивается очень легко зубильцем пару ударов молотком и готово. ведь оксид алюминия - корунд расколоть очень трудно. по поводу ссылки, расклеивать чтобы потом клей соскребать я уже пробовал - очень геморройно и поверхность не получается гладкой. насчет заказа- если это ВеО, штук 8 на ТО-247 я бы приобрел в москве.
Гость_petr0757_* |
18.1.2008, 10:32
располовинивается очень легко зубильцем пару ударов молотком и готово. ведь оксид алюминия - корунд расколоть очень трудно. по поводу ссылки, расклеивать чтобы потом клей соскребать я уже пробовал - очень геморройно и поверхность не получается гладкой. насчет заказа- если это ВеО, штук 8 на ТО-247 я бы приобрел в москве. Не вводи народ в заблуждение. Технология описана на форуме у Володина. С уважением |
18.1.2008, 15:17
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 21.11.2007 Пользователь №: 9859 |
Ну разница между прокладками из оксида аллюминия и оксида берилия очивидно.
1. теплопроводность оксида берилия выше минимум в 4 раза 2. толщина меньше в 2 раза Вывод: тепловое сопротивление прокладки из оксида берилия меньше в 8 раз .. вот и вся матиматика. Но я пожалуй тоже оксид аллюминия закажу.. Уж очень муторно с этим дядей из Ебурга Хотя если все же народ наберется на оксид берилия в москве, я примкну.. штуки 4 возьму. |
20.1.2008, 16:54
Я тоже сдедлал вержний слой сплошная фольга.. Можно поечатки на Zond99@mail.ru А про 12 вольт ктонибудь отвктит хватает в резонанснике или может питание до15 вольт поднять почему так никто не делает. блин дурацкая клавиатура черного цвета все веря руские с английскими клавишами путаются Не получается отправить на твое мыло,пишет что нет такого адреса.Выкладываю в форуме может еще кому сгодится.15 в я по началу и поставил,но потом все таки переделал на 12.При 15 в сильно греются транзисторы раскачки и потребляемый ими ток переваливает за 1 ампер.При 12 в потребление около 0.6 А и транзисторы холодные. На плате я ставил транзисторы IRF530 укороченные.(не помню какая у них буква конце для этого типа корпуса).Корпус припаивался прямо к большой квадратной площадке.Можно поставить и простые,но желательно обрезать корпус(или скорректировать плату в этом месте).Управляющий резистор закреплен пайкой его корпуса к круглой дорожке платы.С помощью гайки резистора плата крепится к фальшпанели.С другой стороны сплошная фольга.Земляные выводы пропаяны с двух сторон,в остальных местах зеньковка.Делитель задатчика лучше запитать по другому(совет дал Негуляев,я сделал-действительно стало все гораздо стабильнее) от внутреннего стабилизатора 3825.Точно сейчас не помню (нет под руками даташита) но по моему 2,16 нога по схеме Негуляева,только необходимо будет подобрать резисторы вокруг регулятора для полного использования возможности регулировки длительности импульсов(во написал,аж сам испугался).Короче сначала собрать плату ,убедится что все работает и регулируется.Потом перевесить резистор с +12 на 2,16(только перепроверте,может я ошибаюсь с ногами) и по новой подобрать верхнее и нижнее сопротивление резисторов,чтобы получить как можно больший диапазон регулировки.При таком питании делителя схема менее критична к дежурному БП.
21.1.2008, 11:17
Вот последняя плата,нашел на рабочем компе
21.1.2008, 11:49
Колян Готов поспорить что транс раскачки намотан либо на склееном кольце, либо на разборном феррите. Ставь только цельное кольцо и проблем небудет. Это типа механического резонанса в сердечнике получается. Зонд Если получится - мотай так как хочеш. Я бы сам так мотал но чета у меня невыходит первичку в два слоя впихнуть а вторичку со средней точкой между ними... хреново получается. Твое предложение самое ОНО для этого, наверно руки у меня неоттуда На Е70 первичку можна спустить до 15 витков и вторичку по 2.5 витка (но мне такие половинчатые витки ненравятся), сейчас мотаю 17 витков первички и по 3 витка вторички. 17 витков для просадки сети... Пробовал первичку на 12 витков, непонравилось, маловато будет. В насыщение транс лезть начинает. А можно объяснить чем плохо 2,5 витка получается 1 кольцо только но второе ведь тоже нагружено так же?? И какой трансформатор будет лучше 17/3/3 или 15/2,5/2,5. А то достал только е 70 а 15 витков как то красивее ложатся. Получатся 17 витков это с запасом 2 витка (лишние) ?? Будет ли с 17 витками нормальный поджиг и ток?? И можно ли к мосту применить методику Калькулятора лысого?? |
21.1.2008, 12:42
ZOND
Вот, опять перекрутили... Ненада так усложнять. 12/2/2 - это лучше на два комплекта Е80. 15/2,5/2,5 - это был бы оптимум для Е70. 17/3/3 это я мотаю тоже для Е70 так как неверю в том что половинчатый виток равномерно намагнитит обе стойки Ш сердечника, хотя это может и некритично (нада будет попробовать). Все будет нормально если соблюдать коэфициент трансформации. А вот методика калькулятора лысого - сюда некатит, ничего толкового тут непокажет. Тут нада собирать девайс для дросселя из журнала радио. -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
21.1.2008, 14:21
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1289 Регистрация: 25.12.2007 Из: СПб Пользователь №: 10131 |
Познавательный журнал.
http://www.compitech.ru/html.cgi/rubrikator/force.htm |
21.1.2008, 19:02
Делал тут мощный БП. Переделал из компового. Для блока с регулировкой выходного напряжения надо брать с дежуркой. И желательно с трансформатором тока.
Вставил в этот блок еще и девайс из РАДИО. Правда заменил генератор ЛН 561, на ШИМ 3842. У него больше возможностей для модернизации. |
Текстовая версия | Сейчас: 27.1.2025, 12:18 |
