206 страниц V  « < 155 156 157 158 159 > »
Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат
faka-andrey
сообщение 14.8.2016, 22:12
Сообщение #3121
Из: Решетиловка,Полтавская обл.
Пользователь №: 47263
р5 =39 Ом, баласт 0,2 Ом.
Владислав_Б
сообщение 15.8.2016, 21:00
Сообщение #3122
Пользователь №: 49820
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, каким проводом (сечение первичной обмотки и вторичной) мотать трансформатор на кольце R63 (пропил на 2/3 толщины), чтобы сварочный аппарат выдавал ток 220 Ампер. Спасибо.
YuraM
сообщение 15.8.2016, 21:09
Сообщение #3123
Из: Тула
Пользователь №: 34703
Почитайте с 41 страницы, похожая ситуация была
faka-andrey
сообщение 16.8.2016, 10:27
Сообщение #3124
спасибо за подсказку, но я это уже читал. Подозреваю что токоизмерительный прибор дает погрешность. Варил електродом 3 мм варит и режет хорошо, режим ПА тоже работает отлично , напряжение регулируеться от 18 до 40 вольт. В режиме ПА присутствует свист. Как все соберу в корпус, выложу фотки.Всем спасибо за помощь. beer.gif
oleg1ma
сообщение 17.8.2016, 15:41
Сообщение #3125
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Доделал очередной п/а на заказ, такой получился.
golub
сообщение 17.8.2016, 16:34
Сообщение #3126
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
за что ж ты так крышку суродовал?
oleg1ma
сообщение 17.8.2016, 16:58
Сообщение #3127
Из: Глобино UA
golub
сообщение 17.8.2016, 20:15
Сообщение #3128
Из: Харьков, пески
Есть какие отзывы по работе того аппарата, что ты выкладывал видеоискрения?
oleg1ma
сообщение 17.8.2016, 20:27
Сообщение #3129
Из: Глобино UA
Только положительные.
vovik2011
сообщение 17.8.2016, 21:49
Сообщение #3130
Из: киев
Пользователь №: 21922
oleg1ma, Скажите пожалуйста где продаются ручки для переноски аппарата.
oleg1ma
сообщение 17.8.2016, 22:09
Сообщение #3131
Из: Глобино UA
Есть тут
vovik2011
сообщение 18.8.2016, 4:06
Сообщение #3132
Из: киев
oleg1ma, Большое спасибо.
Владислав_Б
сообщение 18.8.2016, 7:36
Сообщение #3133
oleg1ma, Подскажите пожалуйста, каким проводом (сечение первичной обмотки и вторичной) мотать трансформатор на кольце R63 (пропил на 2/3 толщины), чтобы сварочный аппарат выдавал ток 220 Ампер. Спасибо.
Сообщение отредактировал Владислав_Б - 18.8.2016, 8:13
oleg1ma
сообщение 18.8.2016, 11:55
Сообщение #3134
Из: Глобино UA
Почитайте от сюда, найдете ответы на свои вопросы
faka-andrey
сообщение 18.8.2016, 21:33
Сообщение #3135
Добрый вечер всем. Настигла меня беда- сдох бп на сварочнике без каких видимо причин. Начал проверять цепи-обнаружил что здохла ТОР 224. Я подозреваю что ТОР умер от того что я считал трансформатор самостоятельно. Сегодня приехала посылка из запчастями. Поменял ТОР, оптопару, ТЛ431 и перемотал трансформатор. Для транса применил сердечник от комповского бп ЕЛ33, количество витков как на схеме- первичка 41 виток ф 0.5,вторичка 7 витков ф0.5*3, связь 7 витков тогоже провода,зазор 2 слоя малярного скотча на перемычку. индуктивность первички 0.71 mH. БП стартует срабатывает реле а как подключаю нагрузку 10 Вт моментально глохнет. Подскажите, в какую сторону изменять индуктивность?
П.С. Фазировка правельная-проверял прибором.
oleg1ma
сообщение 18.8.2016, 21:40
Сообщение #3136
Из: Глобино UA
Зазором сделайте инд. первички 350мкГн.
faka-andrey
сообщение 18.8.2016, 22:14
Сообщение #3137
oleg1ma, спасибо за совет. Завтра попробую.
faka-andrey
сообщение 19.8.2016, 19:04
Сообщение #3138
По совету oleg1ma, подобрал индуктивность 350 мкрГенри. Подключил вентилятор 12 В 0,2 А в качестве нагрузки. БП не запустился. Без нагрузки БП запускаеться. куда копать?
oleg1ma
сообщение 19.8.2016, 19:25
Сообщение #3139
Из: Глобино UA
Поменяй оптопару
faka-andrey
сообщение 21.8.2016, 17:46
Сообщение #3140
Всем привет. Поменял оптопару- в результате ничего не поменялось. Под нагрузкой бп не запускаеться. Подскажите моточные данные для сердечника ЕЛ 33.
13 чел. читают эту тему (гостей: 13, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.12.2024, 23:13
