![]() Мой ПА №2 |
![]() Мой ПА №2 |
Соединение от мостиков негодится, провод нужно облуживать(оно лучше применять наконечники) и зажимать между шайбами и двумя гайками, а уже потом прикручивать через фанерку.И мало отводов для переключения напряжения тр-тора.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 17.8.2016, 11:44 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 57 Регистрация: 20.3.2014 Из: Одесса Пользователь №: 38663 ![]() |
Цитата И мало отводов для переключения напряжения тр-тора. три отводки в первичке с шагом 2 В на выходе. И на вторичке есть возможность, если сильно надо, перекинуть провод, открутив один М6. Для работы по кузову мне этого хватит, а для дуговой сварки есть фиксатый из ветки Тимвала. Собрать инверторный ПА желание еще не отпало, так что продолжение еще будет ![]() |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 248 Регистрация: 8.11.2005 Из: Тамбова Пользователь №: 4151 ![]() |
Парни никто случайно не юзал подобное:
http://ru.aliexpress.com/item/Best-Price-M...c8-8311acb3ef54 Хотелось бы узнать полное гуано или так себе, пойдёт. Ясно что ролики - шестерня и будет износ от рубчиков на проволоке, но в принципе расстояние маленькое. Так, вообщем в общих чертах... |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 139 Регистрация: 2.4.2014 Из: ЦФО РФ Пользователь №: 38936 ![]() |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 22.1.2009 Из: Novosibirsk Пользователь №: 13219 ![]() |
Парни никто случайно не юзал подобное: http://ru.aliexpress.com/item/Best-Price-M...c8-8311acb3ef54 Хотелось бы узнать полное гуано или так себе, пойдёт. Ясно что ролики - шестерня и будет износ от рубчиков на проволоке, но в принципе расстояние маленькое. Так, вообщем в общих чертах... Если решите заказать, закажите на меня тоже, у китов ни разу ни заказывал, да и незнаю что к чему там, деньги за горелку и отправку Вам перечислю, как только скажите, хотелось бы попробовать поварить ал проволокой. |
поварить ал проволокой. Так она вроде и по стали и по алюму. Вообщем хочу попробовать, единственное - месяц ждать. Подкупает что в форме пистолета - всё коротко, нет всяких там каналов и т.д. и т.п., но долго ли проработает не знаю. А покупать на али очень просто, даже наипростейше (по сравнению с ебей), нужна только банковская карточка и бабло. Сообщение отредактировал vit336 - 18.8.2016, 17:12 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 75 Регистрация: 9.10.2012 Пользователь №: 28639 ![]() |
кто нибудь подключал осцилятор? как быть с обратной связью?
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 308 Регистрация: 5.2.2009 Пользователь №: 13372 ![]() |
Тоже интересно. Пользую аргон часто, тыкаю эллектродом, ососбо не напрягает , но преимущество прельщает.
кто нибудь подключал осцилятор? как быть с обратной связью? я подключал. все хорощо, шато-марго, все хорошо. дополнительных манипуляций с ОС так точно не надо делать -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 325 Регистрация: 26.12.2007 Из: Вятка Пользователь №: 10139 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 14.8.2016 Пользователь №: 49811 ![]() |
Я предлагаю комплект для сборки п/а состоящий из двух плат, цена вопроса 30$.Так-же можно заказать полностью собранные и отстроенные платы, комплект моточных узлов к моим платам и все схемки и руководство по сборке. ![]() oleg1ma как с Вами связаться по поводу приобретения комплекта печатных плат. Напишите в личку. |
У Вас мало сообщений пока, что-бы вы или я вам писал в личку.Как наберете 5 сообщений на форуме, тогда сможете писать.А пока пишите на мыло oleg1ma(собака)yandex.ua или rambler.ru
Сообщение отредактировал oleg1ma - 22.8.2016, 13:17 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 65 Регистрация: 1.4.2016 Пользователь №: 48839 ![]() |
Собрал управу, подключил датчики темепратуры LM35D.
При реальных 26 градусов, показывает 33-34. Датчик при этом выдаёт 0,33 mV, хотя по документации вроде должен выдавать примерно 0,26 mV (26*0,01mV). Поменял несколько, одно и тоже. Наверно у меня датчики левые или что то я пропустил? Не знаю как у других форумчан, но у меня температура в пределах 1-2 градусов меняется каждые 1-2 секунды. Так и должно быть? Сообщение отредактировал alvideo - 22.8.2016, 16:41 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2942 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
Так быть не должно. По датчикам уже писали-или подбирайте TL431 или добавьте электролит 10мкф в паралель ему
В TL431 документации написано, что по толерантности опорного напряжения они бывают 3 типов: без буквы - 2%, с буквой А - 1 % и с буквой B - 0,5 %.
Поставил TL431B, температура дёргатся перестала. Спасибо за совет подобрать TL431. |
Каким образом защищали от ВЧ напражения? На клеммах между + и - стоит конденсатор, собранный из 4-х 0,47*1000В общей емкостью 0,47мкФ. На плате питания инвертора (откуда берется ОС) стоит сапрессор на 350В, конденсатор 0,022*1600В. Далее, каждая клемма на этой плате соединена с корпусом через конденсатор 10нФ*5кВ. Сам осциллятор ПОЛНОСТЬЮ отвязан от сети. Работает от литий-ионного аккумулятора, которого хватает на несколько дней очень напряженной работы. https://youtu.be/XYpdBExJogo Сообщение отредактировал RadioГубитель - 23.8.2016, 9:32 -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 182 Регистрация: 21.1.2012 Из: UA Пользователь №: 25809 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 28.5.2016 Пользователь №: 49304 ![]() |
доброй ночи по нашему
для протяжки постоянно собираю вот таки платки стырено ТУТ есть платка не имею прав выложить есть вариант с 3120 ! |
Текстовая версия | Сейчас: 9.2.2025, 19:34 |
