Источник питания плазмотрона своими руками , Плазморез своими руками |
11.8.2016, 17:42
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 308 Регистрация: 5.2.2009 Пользователь №: 13372 |
В случае поломки останитесь и без плазмы и без ММА, в то время как работу можно было бы закончить вырезав пару отверстий электродом, или в случае выхода ММА, можно было бы заготавливать железо. У меня кстати был случай именно такой, три десятка электродов решили вопрос. Люблю для каждой задачи свой инструмент.
12.8.2016, 8:05
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 325 Регистрация: 26.12.2007 Из: Вятка Пользователь №: 10139 |
12.8.2016, 21:22
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 |
sergey777.68, А чем традиционные stth6003 не устраивают?
13.8.2016, 4:31
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 22.1.2009 Из: Novosibirsk Пользователь №: 13219 |
13.8.2016, 15:07
sergey777.68 , так и не понял, у Вас конечный вариант на TL494 или 3846?
16.8.2016, 12:29
16.8.2016, 12:49
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
после двух бахов выкинул 494 и поставил 3846 и пока все ок.управа на атм 16.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 16.8.2016, 13:16
16.8.2016, 21:52
Да уж, микрулю 3846 оказывается не так просто купить в корпусе SO
17.8.2016, 9:42
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 266 Регистрация: 23.1.2012 Из: Latvija Пользователь №: 25835 |
Запустил я свой плазморез на горелке с45 и управе на мма8.Спокойно отдаёт в дуге более 60а.,но прорезатЬ один дюйм как заявлЬает еверласт неполучилосЬ.В принципе хорошо работает на 40-45 ампер.-горит пилотная дуга и хорошо, быстро режут 8мм, ну может до 10мм. На таком токе болЬше непродувает. При увеличений тока или воздуха срывается пилотная дуга, ну и резатЬ получается некомфортно но возможно. Так как мне пилотная было запитано просто через резистор при изменений тока изменЬается и ток пилота и при болЬшем токе выгорели. Собрался уже повторитЬ схему sergey777.68 чтобы был контролЬ тока пилотки, но будет трудно, там многое на печатке несоответствует схеме. Кстати разходники для с45 продаётся толЬко на 30 и40 ампер-может горелка и неразчитана на болЬшее- а я тут парюсЬ? Но как тогда заявление от Еверласт?
19.8.2016, 22:27
если есть вопросы что-куда пиши много в новой схеме не так .Но большого отличия нет. Начал делатЬ вашу управу и сразу сто вопросов.Какого номинала резисторы от плюса к кнопкам,какой транзистор vt104 и тот каторый около оптрона.Но самое главное про калибровке-может опишите что за што отвечает, а то зашол и ничего непонял, ну если толЬко поменятЬ макс. ток. ПоследнЬая прошивка работает с осцилятором? |
21.8.2016, 18:44
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1122 Регистрация: 6.10.2006 Из: г.Иваново Пользователь №: 7048 |
Начал делатЬ вашу управу и сразу сто вопросов.Какого номинала резисторы от плюса к кнопкам,какой транзистор vt104 и тот каторый около оптрона.Но самое главное про калибровке-может опишите что за што отвечает, а то зашол и ничего непонял, ну если толЬко поменятЬ макс. ток. ПоследнЬая прошивка работает с осцилятором? 1- резисторы на +5 можно не ставить, в проце есть, 2-небольшая инструкция по меню настройки и файл протеуса, желающие могут покрутить 3- осцилятор прописан, резак 45-тый работает (Сергей писал)
-------------------- С уважением Сергей
21.8.2016, 20:54
Спосибо болЬшое.
22.8.2016, 8:56
22.8.2016, 10:30
может лучше, пАять?
А то к вечеру в хлам все будем -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
22.8.2016, 11:28
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 372 Регистрация: 15.7.2013 Из: Беларусь, Минск Пользователь №: 34349 |
А в стакане на аватарке ортофосфорная кислота для лучшей пайки?
-------------------- Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
23.8.2016, 15:05
Как бытЬ с оптроном pc715v,судя по печатке наверное стоит чтото другое?
23.8.2016, 21:01
24.8.2016, 21:04
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 28.5.2016 Пользователь №: 49304 |
sfh6156-3 или любой pc817.выводы делаем под планар. Извиняюсь что не в тему вопрос к вам по питателю для 3120 для спарки на волшебной Ne555 какова частота преобразования собрал на разных производителях 555 так на одной 176кГц на второй за 200кГц шпарит ну и греется IRF530 до 50 градусов , сам вроде погонял на нагрузку равнозначную вроде осталась рабочей Но терзают смутные сомнения трансик сильно мелкий разобрать не смог матнул чуть большего размера оба может в этом причина витком многовато Ещё на той что работает на 176 кГЦ однажды сгрелся 1 Одноомный резистор Вопрос куда и как исправить Сори нет прав писать в личку ! |
24.8.2016, 23:22
Извиняюсь что не в тему вопрос к вам по питателю для 3120 для спарки на волшебной Ne555 какова частота преобразования собрал на разных производителях 555 так на одной 176кГц на второй за 200кГц шпарит ну и греется IRF530 до 50 градусов , сам вроде погонял на нагрузку равнозначную вроде осталась рабочей Но терзают смутные сомнения трансик сильно мелкий разобрать не смог матнул чуть большего размера оба может в этом причина витком многовато Ещё на той что работает на 176 кГЦ однажды сгрелся 1 Одноомный резистор Вопрос куда и как исправить Сори нет прав писать в личку ! По какой схеме делали? Два раза повторял схему Олега всё отлично-даже ничего немерил |
25.8.2016, 18:05
вот в этой схеме http://download.files.namba.kg/files/159507522
по вашей печати только переработал под свой корпус http://download.files.namba.kg/files/159507562 http://download.files.namba.kg/files/159507672 |
Текстовая версия | Сейчас: 24.12.2024, 21:31 |
