Источник питания плазмотрона своими руками , Плазморез своими руками |
25.8.2016, 22:01
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 266 Регистрация: 23.1.2012 Из: Latvija Пользователь №: 25835 |
вот в этой схеме http://download.files.namba.kg/files/159507522 по вашей печати только переработал под свой корпус http://download.files.namba.kg/files/159507562 http://download.files.namba.kg/files/159507672 Схема рабочая. С фазировкой всё ок. sergey777.68 немогу разшифроватЬ что ставитЬ в отмеченом на печатке но1 и 2,может накидаеш фрагмент схемы. Оказывается что и 3846 не вкаждом магазине-пришлосЬ заказыватЬ |
26.8.2016, 13:17
на 1 позиции элементы к as сигналу следит за вых напряжением(Смотрим схему 300k-7,5k земля 15ом).позиция 2 это диод который вкл точку на экране при резке(можно не ставить).если от меня нет ответов после обеда значит я поехал в отпуск Всеравно непнял как разположитЬ компоненты. по печатки минус сразу стоит на массе без 15ом-позиция 1,какой то резистор подходит к контролЬу дуги-позиция2. ДелителЬ хотел ставитЬ там где нарисова 300к и7,5к. Чтото савсем запутался.АС надо подлючитЬ за дроселем или до. |
29.8.2016, 12:39
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 28.5.2016 Пользователь №: 49304 |
добрый день Сергей если есть возможность скиньте осцилки с ключа на плате дров те что я скидывал
мне по прежнему стоит запрет на загрузку файлов |
6.9.2016, 22:48
Приехали наконец деталЬки-запаял, вкльучил пока без силы и очередные непонятки.В режиме с осциляторной горелкой наверное глюх прошивки. При нажатий кнопки включается реле клапана,пошол отсчёт времени ,вклучился осцилятор и втоже время отклучается клапан, ну и впридачу неотключается шим до откл. питания.
Нарисовал как спаял делителЬ,но неонял что паятЬ в обведенном круге и куда подключатЬ? |
7.9.2016, 15:41
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1122 Регистрация: 6.10.2006 Из: г.Иваново Пользователь №: 7048 |
Приехали наконец деталЬки-запаял, вкльучил пока без силы и очередные непонятки.В режиме с осциляторной горелкой наверное глюх прошивки. При нажатий кнопки включается реле клапана,пошол отсчёт времени ,вклучился осцилятор и втоже время отклучается клапан, ну и впридачу неотключается шим до откл. питания. По прошивке глюков нет, мы поначалу мудрили с ШИМ и клапаном, не загоралась дуга, потом так и решили оставить, переделывать не стал, Сергей сказал с осцилятором работает. Сообщение отредактировал KSV - 7.9.2016, 15:42 -------------------- С уважением Сергей
7.9.2016, 18:57
По прошивке глюков нет, мы поначалу мудрили с ШИМ и клапаном, не загоралась дуга, потом так и решили оставить, переделывать не стал, Сергей сказал с осцилятором работает. Ок-буду подключатЬ к силе, хотя странно как при отпусканий кнопки шим продолжает работатЬ до откл. питания. |
21.9.2016, 9:40
21.9.2016, 10:39
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
фото поможет
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 21.9.2016, 12:03 |
21.9.2016, 19:08
Спосибо-отличные фотки,сразу бы такие -непришлосЬ бы по вечерам колдаватЬ .Если ничего незамкну завтра боеvые испытания.Но всётаки в режиме с осцилятором мне кажется естЬ косяк в прошивке. При подаче питания шим может появится сразу,а может и непоявится, после нажатий кнопки первый раз вроде всё отрабатывает,а после отпусканий шим болЬше неотключается. Хотя алгоритм мне неизвестен.
21.9.2016, 21:05
ИзвиняюсЬ пока про прошивку.подключил силу начал подругому работатЬ-одним словом надо пробоватЬ и знатЬ алгоритм работы а потом писатЬ.
22.9.2016, 9:13
22.9.2016, 18:52
Первые испытание завершены-всё вроде работает но нехочет горетЬ пилотная дуга. Горелка с45. постоянно выскакивает ошибка ErrPu. sergey777.68 скажите какие у вас стоит резисторы которые идут к соплу.
22.9.2016, 21:16
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 154 Регистрация: 7.10.2008 Из: Киев Пользователь №: 12281 |
Первые испытание завершены-всё вроде работает но нехочет горетЬ пилотная дуга. Горелка с45. постоянно выскакивает ошибка ErrPu. sergey777.68 скажите какие у вас стоит резисторы которые идут к соплу. Maaris, а по какой схеме (мозги и сила, прошивка) собирали? А тут уже столько вариантов... |
23.9.2016, 9:38
2 по 0.47ом возможно возможно гасится шим по току сопла проверить можно убрав диод с транзистора вс807. Прошивка последняя ?. В меню ставим ток старта сопла 30а. Резать получилось?. Прошивка последняя,ток старта покрутил сюда туда ничего неизменилосЬ,резатЬ получилосЬ толЬко если сначало прижатЬ сопло к детали, но оченЬ некомфорттно, чутЬ што сразу гаснет. |
23.9.2016, 18:42
Maaris, а по какой схеме (мозги и сила, прошивка) собирали? А тут уже столько вариантов... Схему и прошивку счас мучаю sergey777.68 .Сначало делал по мотивам гмм,всё запустил но там нет контролЬа пилотки и как накрутиш так выгорали резисторы.Сила от гмм подправлена под свои детали значит резать можно давление снижал.?в меню стоит с-45.Работа силы на какой частоте и моточные данные с .тр. фото в студию если можно. Давление и всё асталЬное перекрутил по всякому толЬко неуспел попробыватЬ без диода.Завтра попробую уменшитЬ резисторы,регулируя давление можно добится горение пилотки 1 сек. но восновном один плевок и всё Сила наверно было на 54кгц.витки непомню но один к однаму.фотки завтра зделаю. |
24.9.2016, 18:31
26.9.2016, 9:58
Конд. убрал -пошол експерментироватЬ, по прежнему нехочет горетЬ пилотка. У вас на фотке R25 и втароы каторый на120ом стоит 499ом? Может мне тоже поменятЬ? Также С16и С12 -10нф или 10мкф? У вас PC123 мне 817
26.9.2016, 19:35
Уменшил резистор к соплу и процес пошол веселей, пилотка начало горетЬ ну и дуга гаснутЬ стала реже.Но чтобы сказатЬ что идеалЬно есчо надо пошаманитЬ.Как нестранно на менших токак 25-35а всё горит устойчиво,но стоит датЬ ток 45а и дуга начинает срыватся.И есчо если на 30а резатЬ ржавый лист 4мм-всё ок. Но на томже токе даже зачистив железку на 8мм резатЬ неполучается- закономерно через 2-3мм дуга тухнет.
26.9.2016, 21:35
Если отключить контроль по соплу.или заменить стабилитрон 5.1в на больше.возможно просадка по сети (у меня получилось резать на большем токе при выкл компрессоре). Надо будет померитЬ вых. напряжение.СколЬко у вас было на халастом ? Просадки нет .Жалко завтра времени небудет. |
28.9.2016, 14:03
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 5.4.2011 Пользователь №: 22314 |
Кто-нибудь применял электроклапан от стиральной машины- автомат, тот, который подает воду?
Текстовая версия | Сейчас: 11.1.2025, 19:47 |
