6 страниц V  « < 4 5 6
Помогите с заземлением
сообщение 15.1.2008, 21:18
Сообщение #101
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Пост 95.
Скальпель Оккама
сообщение 16.1.2008, 10:20
Сообщение #102
Ваш 95-й пустой. Об этом в п.96 (без слова "высокое" разумеется):
"Эксплуатация" - есть
"Испытания" - есть
"Ремонт" - тоже есть
Где "Обязательно использовать реле напряжения" для "правильного монтажа"?
Об этом ни слова, даже по смыслу монтаж отсутствует. Посему дискуссию считаю закрытой.
сообщение 17.1.2008, 20:08
Сообщение #103
"Правильный электромонтаж"
Интересный способ заземления СМ... Ссылку привели в однопрофильном форуме
http://www.montel.ru/1127122331/index.html icon_eek.gif
сообщение 17.1.2008, 22:59
Сообщение #104
Да, бросьте Вы savelij ссылаться на эту ерунду, из-за такого монтажа отгорают ПЕНы.
Скальпель Оккама
сообщение 17.1.2008, 23:03
Сообщение #105
Простите, но я не учёл, наверное, что не у всех смайлики включены... сорри.
Не имел ни малейшего желания "ссылаться на эту ерунду"...
Ещё раз извините, в следующий раз буду предупреждать : "Осторожно! Шутка юмора!"... (смайлик - улыбка)
Egoist
сообщение 18.1.2008, 13:02
Сообщение #106
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 10123
Вы тут наверное про меня забыли. Скорее всего я не давал о себе знать...
Так мне-то что делать?? Мне кажется, что мне придёться тащить СМ на кухню??
сообщение 18.1.2008, 16:55
Сообщение #107
Здесь должен объясниться насчет РН.
Эта фраза,
Обязательность прописана для правильного монтажа, в том числе с исключением возможности отгорания ПЕНа.
в п. 93 была как бы результирующей для поста и больше относилась к первой цитате и никакого отношения к РН не предполагала.
Приношу свои извинения Олега за несвоевременное разъяснение этой позиции.
Никуда не тащите.
При вынутой вилке из розетки, СМ не представляет опасности, цепь ДСУП не разорвана.
Заведите ПЕ от ДСУП в розетку для СМ и успокойтесь.
Скальпель Оккама
Egoist
сообщение 18.1.2008, 21:17
Сообщение #108
Из: Екатеринбург
А что там было написано?? А то там сейчас какие-то работы.
сообщение 18.1.2008, 21:44
Сообщение #109
Сейчас там....
Теория. Электромонтажные работы своими руками.
По техническим причинам статья временно недоступна.
А были "грамотные советы" как "правильно" подключить заземление СМ к водопроводу! icon_smile.gif
Egoist
сообщение 18.1.2008, 21:49
Сообщение #110
Из: Екатеринбург
Похоже, что кто-то указал ребятам на этот ляп...
Господи... Это из серии "Сам себе электрик", " 1000000000000000000 советов домашнему мастеру" и т. д...
Egoist
сообщение 22.1.2008, 15:21
Сообщение #111
Из: Екатеринбург
Кстати, если уж зашёл разговороб СМ. Почему нельзя подключпть СМ через удлинитель?? Чем это объясняется??
сообщение 22.1.2008, 16:16
Сообщение #112
"Почему нельзя подключить СМ через удлинитель?? Чем это объясняется?? "
Требование инструкции скорее всего объясняется тем, что не каждый пользователь обратит внимание на наличие защитного проводника в удлинителе. Опять же растет кол-во контактов. Да и короб как выясняется необходим (тема про незащищеные провода). icon_wink.gif Топчите его как хочете, еще и по-сырому.
В ссылке "на ерунду" не так все плохо. Несколько сумбурно, но проводники вроде б упомянуты все. Погорячились с "заземлением". С кем не бывает.
сообщение 23.1.2008, 0:01
Сообщение #113
Согласен. А также - не каждый пользователь обратит внимание, что на удлинителе с проводом 3х0,75 может стоять надпись - Imax = 16А...
Там рябятки ещё не разгребли...
Egoist
сообщение 27.1.2008, 0:54
Сообщение #114
Из: Екатеринбург
Что-то больно долго они там разбираются...
Да ну??
Уж если работы так работы... Про пробки (что сейчас чрезмерно актуально icon_wink.gif ) и автоматы написали, а про УЗО как будто не надо?? Ссылка: http://www.montel.ru/1127123508/index.html .
сообщение 27.1.2008, 1:14
Сообщение #115
Про пробки (что сейчас чрезмерно актуально) и автоматы написали, а про УЗО как будто не надо?? Ссылка: http://www.montel.ru/1127123508/index.html .
Ну ... немного отстали от жизни...или художник, что рисовал картинки, в УЗО не силён icon_mrgreen.gif
Egoist
сообщение 21.2.2008, 19:23
Сообщение #116
Из: Екатеринбург
Позвольте тоже "влить струю" в продолжение темы вместо создания новой icon_smile.gif
Имеем от розетки для СМ три провода: фаза, ноль, PE.
Подключение фазного и нулевого контакта розетки идёт из уже установленной коробки.
Можем ли вместо проведения PE до щита пристыковать этот РЕ от розетки к РЕ для электроплиты?? Просто провода РЕ, ноль и фаза для плиты рядом с коробкой проходят.
сообщение 21.2.2008, 23:06
Сообщение #117
Можете, если одновременно использовать фазу и ноль с этой же розетки, а для уменьшения сечения РЕ, если не лень подсчитайте по 1.7.126 ПУЭ.
Скальпель Оккама
Гость_Гость_Леди_Мари_*_*
сообщение 16.11.2013, 11:51
Сообщение #118
Подскажите пожалуйста icon_smile.gif есть кабель от чайника у него 3-ри проводка зеленый, желтый, коричневый. Какой из них предназначен для заземления в вилке. С обычными вилками все просто а стакой ситуацией встретилась в первые. помогите пожайлуста pain23.gif
ЛЕША
сообщение 16.11.2013, 13:24
Сообщение #119
Пользователь №: 14498
У желтого внимательно посмотрите, наверняка полоска зелёная есть. Это "земля"
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.2.2025, 21:28
