Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9 |
30.8.2016, 18:01
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 10.10.2013 Из: с. Карпиха Пользователь №: 35981 |
Д5 поставил по схеме новый. Снаберную цепь тсже подставлял. А как можно проверить трасформатор. Я тоже клонюсь к такой мысли что мог трас поджариться. Набирал чтобы посмотреть информацию по трасформатору, ничего не нашло.
30.8.2016, 19:38
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2942 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
30.8.2016, 21:49
Отваливается сам-вместе с легкими
Для снятия лака имеются спецсредства в виде различных смывок старой краски. Помазали-через 30 минут тряпочкой протерли, и лудите себе старой доброй сосновой канифолью https://www.google.com/search?q=%D1%81%D0%B...ZqXC7gQ_AUICSgC Сообщение отредактировал KT117 - 30.8.2016, 21:53 |
30.8.2016, 21:58
Вполне. Только вначале механически очистить от стекловидных остатков ацетилсалициловой кислоты
30.8.2016, 22:06
Ась ? При нагреве таблетка аспирина, (ацетилсалициловая кислота) плавится, разрушает лак и покрывает проводник тонким слоем стекловидной субстанции, легко разрушаемой при механическом воздействии. Пары ацетилсалициловой кислоты могут вызвать удушье и кровоизлияние в легких-работать нужно при хорошей внешней вытяжке Сообщение отредактировал KT117 - 30.8.2016, 22:11 |
30.8.2016, 22:11
Действительно. Но и парами аспирина то же не желают дышать.
У них имеются специальные препараты и флюсы. Смотрите в гугле |
31.8.2016, 23:59
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2216 Регистрация: 5.6.2013 Из: UА, Винницкая обл. Пользователь №: 33644 |
Лужение эмальпровода
-------------------- В нашем деле главное - контакт.
2.9.2016, 17:30
Дроссель намотан на железе 15х26 от лампы дневного света, меряю - 2мкГ при 13витках. Такая индукт. может быть, или прибор врет ?
2.9.2016, 19:00
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2184 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24851 |
Прибор врёт. Вообще дросселя на железе мало какой прибор нормально меряет.
-------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
3.9.2016, 15:44
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 |
Я думаю вот этот старинный прибор по справедливей показывает. Правда у него после наводнения шкала вся слезла, я наклеил новую и калибровал по резисторам и конденсаторам- а потом проверил несколько контрольных индуктивностей с известными номиналами - совпало. При 13 витках примерно уже должно быть в пределах 20мкГн- потому как при 18-20 витках он покалывает уже за 30мкГн на железе 20х20х100.
-------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
3.9.2016, 17:27
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1122 Регистрация: 6.10.2006 Из: г.Иваново Пользователь №: 7048 |
Прибор врёт. Вообще дросселя на железе мало какой прибор нормально меряет. С чем связано ? -------------------- С уважением Сергей
3.9.2016, 17:32
С частотой измерения, скорее всего.
3.9.2016, 18:58
С частотой измерения, скорее всего. На железе делал мало дроселей, но замерял своим прибором ttp://masteram-online.ru/LCR-Meter-UNI-T-UT603.php ,вроде похоже на правду, хотя правда-это хотя б 3 разных измерения -------------------- С уважением Сергей
4.9.2016, 15:08
замерял своим прибором дешевле, но тоже достойные варианты http://ru.aliexpress.com/item/A6243L-Digit...a9-f60ae7cfd407 http://ru.aliexpress.com/item/HoldPeak-HP4...a9-f60ae7cfd407 -------------------- В нашем деле главное - контакт.
4.9.2016, 17:00
скока ж нужно молоть, что эти приборы не мерют железо.
100 герц Сообщение отредактировал golub - 4.9.2016, 17:43 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
4.9.2016, 18:23
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 136 Регистрация: 24.10.2014 Из: Коростень Украина Пользователь №: 42125 |
ну так покажите те, которые меряют. вот смотри http://forum.cxem.net/index.php?/topic/122...2/&page=138 |
5.9.2016, 10:20
скока ж нужно молоть, что эти приборы не мерют железо.100 герц Да, на разных частотах работы приборов чудесным образом получаются разные значения индуктивности. Вот только где в формуле индуктивности частота? -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
5.9.2016, 11:04
там не разобрать ничего Делал 2 приборчики по этой ссылке http://vrtp.ru/index.php?showtopic=19662&st=0 .Очень хороший приборчик получился.Перед ним делал этот http://forum.cxem.net/index.php?/topic/792...82%D1%80/.-прще но не меряет элктролитические кондери. Сообщение отредактировал серий1970 - 5.9.2016, 11:12 |
5.9.2016, 19:03
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 264 Регистрация: 9.4.2014 Из: МО Россия Пользователь №: 39023 |
ну так покажите те, которые меряют. два приборчика. 1. RLC3 венгерский rlc3 2. RLC miron63 RLC Miron63 12 витков на трансформаторном железе сечением около 8см.кв. в первом приборе по схеме стояли танталы- убрал, поставил керамику. Очень показания плавали. Сообщение отредактировал sleip - 5.9.2016, 19:07 |
6.9.2016, 9:36
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 1.1.2011 Из: г.Вятские Поляны Пользователь №: 20907 |
На счёт блока питания трансивера. Откинуть всё со вторички кроме +3,3 и +5В. Если не запустится, смотреть цепь питания шима - R5, D6. Вроде не хватает кондёра с 3 ноги на массу.
Текстовая версия | Сейчас: 22.1.2025, 17:00 |
