Преобразователь 12 / 220 50 Гц 500 Вт , Вопросы по схеме
GUG
сообщение 31.8.2016, 18:44
Пользователь №: 49821
Ребята, микрухи на 561ые что и как изменить?, И реально потянет на 500 ватт? ?? Стоит закупаться деталями?Схема
Сообщение отредактировал GUG - 31.8.2016, 18:45
сообщение 31.8.2016, 19:05
Так если закупаться, кто мешает к155 купить, чтобы не вносить изменений в оригинал?
GUG
сообщение 31.8.2016, 19:07
сообщение 31.8.2016, 19:14
Тогда выкинуть стабилизатор и заменить К155 на аналоги К561.
Полагаю, что дополнительно понадобится на базы КТ315, на которые поступают импульсы с логики, добавить резисторы 10 кОм на общий провод.
Кстати, при потребляемой от бортовой сети мощности в 120 Вт (см. номинал предохранителя), очень сомнительной выглядит заявленная выходная мощность в 500 Вт. icon_wink.gif
Ну не верю я в чудеса.
zendo057
сообщение 31.8.2016, 22:04
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
сомневаюсь что при тех же номиналах резисторов 561я будет давать результат,а подстраевать себе дороже,так что 155 или 555.
сообщение 31.8.2016, 22:15
А зачем сомневаться? Даташиты на К561 не секретные. И если, к примеру 155ЛА3, заменить на 561ЛН1, то их выходных параметров будет вполне достаточно, чтобы управлять ключевыми транзисторами КТ315.
И раз уж автору хочется что-то поменять, наверное, не стоит мешать... icon_wink.gif
шахтер
сообщение 1.9.2016, 4:39
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
ВОЗМОЖНО и потянет, при этом с акума она наверняка потянет более 40 ампер. Не забывайте об этом.
GUG
сообщение 2.9.2016, 11:27
Жрёёёёттт много)
GUG
сообщение 18.9.2016, 19:39
Плевать на эти полевики) выход нашел заменой КТ863 По одной штуке в плече чистых 80 ватт сетевого получается..немного с нагревом но наверное челябинские КТшки)) Сегодня ставлю по 5 в плечо..посмотрим что получится.
GogaN500
сообщение 3.10.2016, 11:10
Пользователь №: 50151
Ну зачем так мучаться? Есть же простейшие схемы на SG3525, ну очень простые схемы, собрать сможешь и лопаться ничего не будет, проверено многократно, ты главное транс нормально мотай, от несимметричной намотки весь преобразователь можно выбросить. Вот схема
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.1.2025, 23:53
