Подключение двухклавишного выключателя
IC@NN
сообщение 9.9.2016, 12:22
Пользователь №: 39059
Добрый день! Стал вчера менять старый двухклавишный выключатель на новый и столкнулся с проблемой, что свет в комнате должным образом не работает. А именно, из потолка к 4 ламповой люстре приходят 3 жилы, одна из которых при проверке индикаторной отверткой выдает L, а два других N. Казалось бы, что все примитивно правильно как и должно быть, но в месте подключения выключателя выходят тоже 3 жилы и при касании отверткой ни один не показывает фазу. То есть при включении напряжения в квартире и подключении люстры в месте установки выключателя из 3 жил загораются почему-то 2 жилы из 3, как фазы, но только стоит снять люстру, отключить ее, то провода под выключатель перестают показывать фазу, а на потолке все тот-же 1 жила горит. Подскажите пожалуйста в чем проблема? На рисунке ниже представленно, как я все подключаю и в каком порядке.
karcus
сообщение 9.9.2016, 12:47
Пользователь №: 40746
Выключатель размыкает N-провод.
"при включении напряжения в квартире и подключении люстры в месте установки выключателя из 3 жил загораются почему-то 2 жилы из 3" - фаза идет через лампочку на выключатель - вот индикатор её и показывает.
IC@NN
сообщение 9.9.2016, 16:31
Хорошо, как правильно все подключить, чтобы все работало?
karcus
сообщение 9.9.2016, 17:08
Те две жилы, которые при подключенной люстре показывают фазу (из трех проводов в выключателе) подключаете как на рисунке к выключателю (провода 1 и 2).
Ну а как подключить саму люстру - на Вашем рисунке уже нарисовано.
IC@NN
сообщение 9.9.2016, 21:36
К сожалению не помогает так, подключал.
Странно, что до этого по такому принципу работало. Ставил назад старый выключатель и он тоже не работает.
Сообщение отредактировал IC@NN - 9.9.2016, 21:36
просто Гоша
сообщение 10.9.2016, 10:15
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Нужен мультиметр, а не отвёртка. И может провод (алюминий?) переломился когда снимали.
IC@NN
сообщение 10.9.2016, 12:19
Мультиметр имеется,но как пользоваться?Какая из жил могла переломиться?
просто Гоша
сообщение 10.9.2016, 13:01
Отключаете эл.энергию в квартире/комнате, берёте длинный провод и цепляя его к проводам на потолке ищите те 2 провода которые идут с выключателя. Они целые? Потом используя розетку (подав уже напругу) смотрите что у вас приходит на L - ноль или фаза. Через вольтметр потом замыкаете L с 3-им проводом выключателя. Должно показать 220. Если всё нормально то всё должно работать.
IC@NN
сообщение 10.9.2016, 13:07
Не совсем понял,поясните пожалуйста.Взял длинный провод двухжильный оголенный с двух сторон,а дальше как,роспишите
просто Гоша
сообщение 10.9.2016, 13:20
Извините, но если вам нужно расписывать школьную физику (как прозвонить провода) то лучше позовите электрика - будет проще, быстрее и дешевле чем вам на это тратить то время за которое вы бы заработали некоторую сумму денег.
IC@NN
сообщение 10.9.2016, 13:28
Спасибо конечно Вам за помощь и за легкий экскурс в школьную программу,но Вы уже говорите не по теме.Будьте добры показать в учебнике за какой класс школьной программы по физике изучается такая тема,как прозвонка электропроводки с помощью мультиметра?И еще,тут сказано,что "Просьба к специалистам, не оценивать эти вопросы, а постараться ответить "на пальцах"".
просто Гоша
сообщение 10.9.2016, 14:22
Элементарно:
Закон Ома для участка цепи
IC@NN
сообщение 10.9.2016, 14:26
Цитата(просто Гоша @ 10.9.2016, 14:22) *
Элементарно:
Хорошо,как закон Ома научит меня пользоваться мультиметром?У Вас все по данной теме или есть еще какие-либо советы по данному вопросу для "людей далеких от электричества" по подключению света и выключателя?
Сообщение отредактировал IC@NN - 10.9.2016, 14:27
просто Гоша
сообщение 10.9.2016, 14:58
Пользоваться мультиметром вас должна научить инструкция к прибору. icon_smile.gif
А при таком пафосном вашем отношении, как говорится, советов (вопросов) больше не имею.
IC@NN
сообщение 10.9.2016, 15:16
К сожалению инструкции нет,а критиковать начали Вы вместо того,чтобы помочь.Наверное, имея я знания в данной области и инструкцию,то сюда бы не обратился.Очень жаль,что вы умыли руки,но тут есть много и других специалистов готовых помочь,спасибо!
Сообщение отредактировал IC@NN - 10.9.2016, 15:17
просто Гоша
сообщение 10.9.2016, 15:21
Пажалуста. Критику покажите. И да, ждём более душевных специалистов.
Зы. Мысленно очень порадовался, что та элементарщина которую знаю я доступна не многим - значит без работы не останусь.
ВитВит
сообщение 13.9.2016, 9:02
Из: Россия
Пользователь №: 49616
прозвонка:
на мультиметре есть клеммы. к ним подключены два провода (обычно, красный и черный) со штырями (наконечники). переключатель на мультиметре включаете на положение прозвонка (или сопротивление, если прозвонки нет). один конец дополнительного (для прозвонки) провода присоединяете к проводу (торчит из стены у выключателя), который надо прозвонить.
к черному проводу мультиметра подключаете первый конец дополнительного провода, красным проводом мультиметра ищете второй конец провода из потолка. когда мультиметр запищит (или покажет промерно 0), то вы нашли второй конец прозваниваемого провода и он цел. так же поступаете с другими проводами.
а вообще, в ютубе и на сайтах тысячи ответом по прозвонке.---
сообщение 13.9.2016, 11:07
Чтобы окончательно решить, нужно ли в данной ситуации автору темы срочно изучать работу мультика, достаточно соединить все три провода выключателя (при отключенном автомате/ах), убедиться в исправности лампочек и включить автомат.
Если люстра загорится вся, то ошибка была при подключении выключателя. И тут можно обойтись без индикатора и мультика.
Если половина или вся люстра не засветится, тогда и искать обрыв и учиться пользовааться приборами.
имхо
IC@NN
сообщение 14.9.2016, 15:41
имхо
Спасибо, все заработало. Видимо ошибка была действительно в подключении самого выключателя.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2025, 14:53
