Даты испытаний и измерений |
9.9.2016, 8:01
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 46 Регистрация: 8.8.2016 Пользователь №: 49765 |
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, не где в интернете не могу найти точные сроки испытаний и измерений электрооборудования. В частности интересует:
1. Протокол визуального осмотра 2. измерение сопротивления заземляющий устройств 3. проверка цепи между заземлителями и заземляющими элементами 4. измерения сопротивления изоляции четырехпроводных линий до 1кВ 5. измерения сопротивления изоляции пятипроводных линий до 1кВ 6. измерения петли фаза-нуль 7. проверки срабатывания расцепителей однополюсных однофазных автоматических выключателей напряжением до 1кВ 8. проверки срабатывания расцепителей трехфазных автоматических выключателей напряжением до 1кВ 9. испытания и проверки УЗО Для передвижного бытового вагон-дома Заранее спасибо! |
9.9.2016, 15:25
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
Если ввод в эксплуатацию, то ПУЭ в полном объёме согласно главы 1.8.
В эксплуатации руководствуемся ПТЭЭП. ПТЭЭП и ГОСТ Р 50571.16-2007 чем не устраивают? Сообщение отредактировал ЛЕША - 9.9.2016, 15:41 |
9.9.2016, 15:33
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 1.5.2006 Из: Краснодар Пользователь №: 5415 |
Практически ВСЁ ежегодные. Электролаборатория, протоколы
9.9.2016, 15:42
9.9.2016, 22:02
10.9.2016, 21:11
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2059 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
гугль не открывает Объемы и нормы испытаний и ПТЭЭП?
На взрывоопасных объектах периодичность другая , чаще (не скажу, дружите с гуглем) PS: а хоть кто-нибудь из коллег мерял металлосвязь "в натуре"? ... молчание знак согласия |
11.9.2016, 23:01
Денис - Краснодарский МЖК, МЭЗ - ежегодно, с техником эл.лаборатории. Он с омметром "садился" на "землю" я с проводом подключенным к напильнику бегал по цехам и делал запилы на станины и корпуса эл.двигателей и шкафов
12.9.2016, 6:43
13.9.2016, 8:21
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 106 Регистрация: 12.7.2016 Из: Россия Пользователь №: 49616 |
у вас есть своя лаборатория? (тогда спросите у своих испытателей)
или будете нанимать стороннюю? (тогда они вам точно ответят)--- |
Текстовая версия | Сейчас: 24.1.2025, 22:58 |
