Вопрос по схеме , Вопрос по схеме |
11.9.2016, 16:05
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 46 Регистрация: 11.9.2016 Пользователь №: 50007 |
11.9.2016, 17:51
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 226 Регистрация: 14.8.2016 Пользователь №: 49815 |
похоже, что разделение на рабочее и резервную линию, не?
11.9.2016, 22:53
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 1.5.2006 Из: Краснодар Пользователь №: 5415 |
Вторая секция шин?
12.9.2016, 11:42
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 656 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 |
Вероятней всего, это третья секция шин с возможностью питания от первой или второй секции через отдельный реактор. Вероятно нагрузка третьей секции создает много помех, нагрузка типа сталелитейной печи, большие броски тока, и требует отдельного реактора для сглаживания этих бросков, или что-то вроде этого.
12.9.2016, 15:43
12.9.2016, 16:04
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
Скачайте книжки тут.
Многия вопросы отпадут.... |
12.9.2016, 16:09
12.9.2016, 20:31
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22934 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
так почитайте эту "муть"
13.9.2016, 8:02
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 106 Регистрация: 12.7.2016 Из: Россия Пользователь №: 49616 |
"О" - отключить. Т.е. когда переключатель в положении "О" (там еще точка жирная на переключателе SA), то цепь замыкается через этот контакт и катушка YAT отключает.
"В" - включить. В этом положении цепь замыкается на катушку отключения YAC (аппарат отключается).--- |
13.9.2016, 9:16
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3248 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
вся эта муть у меня есть. я с таким переключателем не сталкивался , поэтому спрошу еще раз Как тут понять какие контакты замкнуты а какие нет Мысленно очень порадовался, что та элементарщина которую знаю я ,доступна не многим . ( просто Гоша ) Сообщение отредактировал moshkarow - 13.9.2016, 9:17 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
13.9.2016, 9:42
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9168 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
ВитВит, если бы ты видел, чего он тут исполнял, его истерику, у тебя бы всякое желание помогать пропало
Текстовая версия | Сейчас: 24.1.2025, 22:57 |
