![]() Не работает лампа дневного света |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 21.1.2008 Пользователь №: 10292 ![]() |
Есть очень старая лампа дневного света. Две лампы (вроде ЛБ-40). Всегда горела только одна. И ты вроде как перегорела. С одной стороны нить не видно. Купил две новые - вставляю - не горит. Ламы по 40 Ватт, как и раньше были. Стартер есть. Есть под него два гнезда, перемещение по гнездам эффекта не дает. Контакт штырьков вроде нормальный, хотя там все и очень старое.
Гость_ZavGar_* |
В этом случае можно посоветовать следующее: проверить все соединения проводов с элементами лампы, проверить дроссель и стартёр, новые лампы тоже можно проверить хотя бы на целостность нитей накаливания.
Если ничего не найдёте, то действуйте с учётом нижеследующего... ![]() Цитата очень старая лампа дневного света
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 1.5.2008 Пользователь №: 11091 ![]() |
Вижу тема старая,но отвечу.Вообще то в светильниках с двумя лампами и стартеров два,также зачастую виноват плохой контакт в клеммах дросселя(провода плохо обжаты в наконечниках),ну и мог сгореть сам дроссель(один и второй),проверить омметром(около 30 Ом).Ну и протянуть винтовые соединения проводов в светильнике.
-------------------- Не проверив не включай.А проверив,выключи!
Стандартный метод поиска разрыва цепи в светильниках с лампами дневного света такой: нужно с помощью индикатора с неоновой лампочкой проследить путь фазы от входного клеммника последовательно по всем элементам схемы (соблюдая меры предосторожности). Там, где индикатор перестаёт светиться, и есть обрыв или нарушение контакта.
Короткое замыкание в дросселе приводит к мгновенному перегоранию лампы. Короткое замыкание в стартёре можно определить по постоянному свечению нитей накала лампы. Сложнее, когда кто-то при предыдущем ремонте перепутал местами проводники, идущие на нити накала ламп. В этом случае помогает тщательное сравнение схемы, нарисованной на дросселе с тем, что реально сделано в светильнике. |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 ![]() |
поменяй стартера. если не поможет- найди электрика- проверить контакты, дроссель. Если и этот не сделает- то найди другого, только тому не плати- не за что.
Мы, как то, давно делали, преобразователи, для систем зазигания для автомобилей ВАЗ(подпольно). Год 1976-1980. Там искра - из бобины шла очень серьёзная, и с большой частотой.
Это устройство(без бобины ) приготовил для лампочки дневного свете (не большого.- , около 30 ват лампочки дневного света. Оба накалы накаливания лампочки дневного света, были "сгоремшие".) В Геническе, мы зажигали эту лампу (всего 8 ват) под парашутомм, (были друзья из других организаций) раскинутым на метров, так это на 20 квадратных. И у нас было самое лучшее освещение. От любой тачки. Благо у нас их было 4. С семьями. Вечер- самый весёлый. Фильм 3+2, конечно, может с нами компетировать. Однако, было примерное тоже самое как в пепвой серии. Отдыхали на все !00%. Под мою лампочку. А, Рации милицейскте я купил, за 20 рублей. Не работающие. Отремонтировал, и раздал всем знакокомым с кем еду в дорогу. По прибалтике едем. За нами хвост учепился. Милиция, или более сложные структуры- не знаем. Стоило поднять микрофон, и переговорить со своими друзьями по ходу - Тут же отстали. Это реальность. Это не враньё. Номера Ленинградские. Чего они там смогли бы сделать. Вторая тачка - Сотрудник КГБ, с удостоверением. А мы ,ничего не нарушали. Т.о. Была весёлая жизнь, С электроникой. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 2.6.2008 Пользователь №: 11360 ![]() |
А, Рации милицейскте я купил, за 20 рублей. Не работающие. Отремонтировал, и раздал всем знакокомым с кем еду в дорогу. По прибалтике едем. За нами хвост учепился. Милиция, или более сложные структуры- не знаем. Стоило поднять микрофон, и переговорить со своими друзьями по ходу - Тут же отстали. Это реальность. Это не враньё. Номера Ленинградские. Чего они там смогли бы сделать. Вторая тачка - Сотрудник КГБ, с удостоверением. А мы ,ничего не нарушали. Т.о. Была весёлая жизнь, С электроникой. ...Чё курим? ...По поводу лампы дневного света - они же(светильники) простые как веник - визуально начиная с любого питающего провода по пути вилка-дроссель-конденсатор(если есть)-нить накала-стартёр-нить накала-вилка проверяются... -------------------- ...Пингвин - птица в наших краяй редкая,стало быть долетит до середины Днепра...
Текстовая версия | Сейчас: 27.2.2025, 12:09 |
