![]() Сечение провода , в щите учета |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 13.9.2016 Пользователь №: 50032 ![]() |
Всем привет. пишу первый раз так что не ругайте если эта тема поднималась миллион раз. собрал щит учета для деревянного домика до технического задания от мрск, поторопился что то. по макс мощности выбрал автоматы на 63 ампера но связал на одножильных 4 кв.мм. Переделывать?) по таблице надо 10-16кв.мм но я не знаю с учетом того что они короткие (30см) + идут отдельно то есть доп охлаждение + и на улице опять же охлаждаются. Спасибо.
Дык, сначала пишется заявление, в котором указывается желаемый уровень напряжения (220/380)В и "желаемую" мощность
Потом выдаются технические условия (ТУ), в которых прописываются все мероприятия, осуществляемые Заявителем. За 550р максимум 15кВт 380В. И вводной автомат 25А (правда в некоторых регионах "дают" 32А) Тогда и ваш провод пройдёт.... Со сборкой и покупкой комплектующих поторопились. ЗЫ. И вводной автомат инспектор Энергосбыта заставит установить в бокс для опломбировки. Сообщение отредактировал ЛЕША - 13.9.2016, 16:16 |
да я понимаю а там есть специальные шторки которые закрывают место для отвертки, их можно опломбировать, не вариант?
можно
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 13.9.2016 Пользователь №: 50036 ![]() |
Всем привет. пишу первый раз так что не ругайте если эта тема поднималась миллион раз. собрал щит учета для деревянного домика до технического задания от мрск, поторопился что то. по макс мощности выбрал автоматы на 63 ампера но связал на одножильных 4 кв.мм. Переделывать?) по таблице надо 10-16кв.мм но я не знаю с учетом того что они короткие (30см) + идут отдельно то есть доп охлаждение + и на улице опять же охлаждаются. Спасибо. 63А для деревянного домика - явно перебор. Если это не домище. ![]() Сообщение отредактировал Ott_A - 13.9.2016, 21:38 |
63А для деревянного домика - явно перебор. Если это не домище. ![]() Да, на картинке счетчик Меркурий-230. Какая его модификация? ну там будет котел от 380, посудомоечная машина свч и тд. автомат бог с ним, его опломбируют и все, мало ли надо будет еще подключиться насосы в огород и тд. меня больше беспокоит сечение провода в щите. что скажут энергосбыт не застаят ли переделывать может кто знает просто) в общем переделаю) а куда столько мощности девать всегда найдется) будут и насосы и котлы и все) 8 групп. |
меня больше беспокоит сечение провода в щите. что скажут энергосбыт не застаят ли переделывать может кто знает просто Ставьте 10мм.кв по меди - длительно допустимый ток 80А при открытой прокладке. По шторкам и вводному автомату на 63А - пожалуйста, потом отпишитесь, как энергосбыт отреагировал при приёмке ![]() ![]() ![]() |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 992 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 ![]() |
Да никто Вам никогда 63 трехфазки не даст, так что вводной придется менять однозначно.
-------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
Переделывать. Интересно, бывают ли вообще счётчики прямого включения на ток больше 50 А?
-------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9179 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
бывают ли вообще счётчики прямого включения на ток больше 50 А? Сотню устанавливал самолично. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 14.2.2025, 11:27 |
