126 страниц V  « < 121 122 123 124 125 > »
Полумост, мост с конденсаторным балластом
elektromonter
сообщение 13.4.2016, 23:12
Сообщение #2441
Из: Сейчас в Москве
Пользователь №: 26392
Цитата(eugevict @ 13.4.2016, 21:56) *
Годов 14-15 назад я делал подобный источник и нагрузка была похожая, пожог кучу тренчей, потом ввел зазор в магнитопровод и добавил витки на первичке и эта приблуда заработала. Правда мощность была на порядок меньше и напруга вольт 400-500, но это уже дело техники. Вот как зазор считал - так сходу и не вспомню. Получился такой трансформатор-дроссель. Как отправную точку можно взять цифирь что Qaki привел.
Чесно тоже была такая идея, но один сердечник в наличии, не рискнул. Но поидее для прямохода зазор не кто не запрещал, в нем просто большой необходимости нет. Ну идея резонансника хороша, правда тут говорят капризная.
qaki
сообщение 13.4.2016, 23:43
Сообщение #2442
Пользователь №: 10507
elektromoter!
Кольцо вовсе не обязательно. Для повышающего инвертора вполне можно использовать Ш. В сварочнике обмотки однослойные и транс на кольце хорошо продувается, отдавая лишнюю теплость. Сердечники из распыленки имеют малую проницаемость, требуют много витков, а при наличии подмагничивания изрядно греются. Но главное в топологии LLC, показанной на рисунке, для случая повышения напряжения это дополнительный дроссель. Без него на хороший режим для ключей не выйти. По расчету схема с дросселем при отдаче в нагрузку 3 кВт дает тепловыделение на ключ не более 30 - 35 Вт, а на один выпрямительный диод не более 2.5 Вт. Кроме того, следует обязательно использовать мягкий старт из-за очень больших токов заряда фильтровых конденсаторов на выходе. Если Вы ориентируетесь кольца R50, то ставьте 2. Тогда в первичке достаточно иметь 12 витков, а во вторичке ~80 -85. Мотать вторичку лучше первой проводом МГШВ, а первичку положить поверх нее.
elektromonter
сообщение 14.4.2016, 1:07
Сообщение #2443
Из: Сейчас в Москве
Цитата(qaki @ 13.4.2016, 23:43) *
elektromoter!
Кольцо вовсе не обязательно. Для повышающего инвертора вполне можно использовать Ш. В сварочнике обмотки однослойные и транс на кольце хорошо продувается, отдавая лишнюю теплость. Сердечники из распыленки имеют малую проницаемость...
Просто такое колечко у меня было в загашниках, покупать как то не хотелось. За распыленку спасибо, а как насчет альсифера? Там под 10 000 проницаемость. Вот так дросель должен быть, да и индуктивность ого го... Ладно, шучу. В общем надо считать и пробовать.
Пока жду ключи, нашел иргп4063д по 150₽, завтра буду узнавать чо так дешево.
RadioГубитель
сообщение 14.4.2016, 9:57
Сообщение #2444
Из: Москва
Пользователь №: 29776
elektromonter, погляди в сторону простого бустера и ККМ-а.
1000В можно легко поднять и без трансформаторных коптилок.
Перевод с 1000 на 700 можно так же сделать путем навешивания дополнительного токограничения.
Итого, если комбинировать мою СХЭ ты получишь:
2 ключа
1 сдвоенный карбидник
2 дросселя средней паршивости на куль-мю
2 дорогих мелкосхем.
elektromonter
сообщение 14.4.2016, 11:21
Сообщение #2445
Из: Сейчас в Москве
Радиогубитель, а где можно глянуть схемку и описалово?
RadioГубитель
сообщение 14.4.2016, 11:39
Сообщение #2446
Из: Москва
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...t=0&start=0
гляди на здоровье
внутри архива есть СХЭ и описалово. Так же экселевский файл, где варьируя выходные параметры получишь элементы схемы.
Печатки там старые. будет интерес - новые печатки кину в личку
elektromonter
сообщение 14.4.2016, 12:28
Сообщение #2447
Из: Сейчас в Москве
гляди на здоровье
С ККМами не приходилось сталкиваться, ну я так понимаю там логика, накопить в индуктивность и выбросить в нагрузку... Если использовать его как источник питания, то без нагрузки и (или) дополнительных цепей ограничения по напряжению там тоже может ключи и другие элименты схемы прошивать. Ибо при 1000В на выходе, это должна ббыть солидная индуктивность. Соответственно и энергия там накапливается серьезная. Поэтому она или в ток, или в напряжение должна уйти. В теории если не создать ток в цепи разряжающейся индуктивности, то там могут развиться опасные потенциалы.
RadioГубитель
сообщение 14.4.2016, 13:00
Сообщение #2448
Из: Москва
Солидная или нет - ну уж не знаю.
Индуктивность (в самом коррехтуре) там получается 40 мкГн при токе насыщения 30 А. (2 индуктивности). Емкость на выходе - 270 мкФ.
Перенапряжений там не будет. за всем следит микра.
Корректор включался на ХХ. Напряжение - расчетное.
И никаких там опасных потенциалов. За входом и выходом тотальный контроль со стороны 28070.
И никиких индуктивностей на выход не надо.
Только цепочка слежения за током разогрева - ну чтобы скорректировать напряжени на выходе до 700 В
elektromonter
сообщение 14.4.2016, 13:07
Сообщение #2449
Из: Сейчас в Москве
Спасибо за ответ, если двухтактер не будет побежден, наверное попробую вашу идею. Если микра для этого зделана, то думаю там разработчики подумали. Ну в микроволновках однотактные стоят, тоже в сторону бармалея поглядываю.
elektromonter
сообщение 14.4.2016, 17:26
Сообщение #2450
Из: Сейчас в Москве
Qaki померял индуктивность первички трансформатора, при разомкнутой вторички 5184мкГн, при закороченных 2,43мкГн
Как вообще считать емкость для последовательного резонанса. Тоесть как высчитать баласные кондеры, зная индуктивность?
Jorg63
сообщение 14.4.2016, 17:57
Сообщение #2451
Пользователь №: 18073
вот ссылка расчета онлайн.http://www.tel-spb.ru/form.html
я по ней считаю
смотрю таблицу расчет колебательного контура
Ls у тебя есть,подбирай емкость в таблице.и тебе получиться частота контура .К примеру твоих 2.43 микрогенри при емкости 2 микрофарада даст 72 килогерц
Сообщение отредактировал Jorg63 - 14.4.2016, 18:04
qaki
сообщение 14.4.2016, 23:07
Сообщение #2452
Частота последовательного и параллельного резонанса считается по одной и той же формуле Томсона. Для удобства расчетов скачайте простенькую программу Coil https://yadi.sk/d/1HG82hnmqziJK
С индуктивностью рассеяния 2,43 мкГн ничего хорошего без дополнительного дросселя Вы не получите. Ключи на 40 кГц будут лететь из-за бешеных зарядных токов, бо малая индуктивность рассеяния не сможет им противостоять. На 400 кГц и выше можно кое-что получить, но это уже полевики и другая элементная база.
elektromonter
сообщение 15.4.2016, 0:11
Сообщение #2453
Из: Сейчас в Москве
В общем экспиремент: транс с закороченной вторичкой, дросель 11.5витков на R29 с пропиленным зазором 1.2мм включены последовательно, емкость 2х0.47=0.94мкф включены паралельно. Резонанс на частоте 38кГц, как и моей управы. Причем при нахождении резонансной часторы(у меня генератор цифровой) заметил такую вещь, при частотах выше резонансной более чем в два раза и появляются те самые существенные выбросы, достигающие до 5ти значений амплетуды колебаний в контуре. При изменении скважности амплетуда менялась плавно. Первый раз вешаю в кондербаласт дросель и вижу что зря боялся, хотя в переди испытания в живой схеме... Получается что уменьшая емкость баласную, я сам провоцировал смерть ключей. Но не по току а по напряжению!
Сообщение отредактировал elektromonter - 15.4.2016, 0:13
eugevict
сообщение 31.7.2016, 21:01
Сообщение #2454
Пользователь №: 41773
Нашел "генератор шуршавчиков" в регулировке РТ в сварочном мосте, а я по привычке грешил на ОС - давно с такой лабудой не встречался, хотя крутилка абсолютно новая, как-то сразу в головы не пришло что буржуи такую мелочевку кривой сделать могут !
UVM
сообщение 31.7.2016, 22:03
Сообщение #2455
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Китайцы коммунисты -пролетарии и соответственно не являются буржуями. icon_biggrin.gif
eugevict
сообщение 1.8.2016, 1:14
Сообщение #2456
Не верный вывод, коммунисты и пролетарии - это разные понятия.
UVM
сообщение 1.8.2016, 8:29
Сообщение #2457
Ну если дословно..., но буржуа и коммунист это понятия несовместимы ибо идеологические враги априори.
Лично я ни к тем, ни к другим отношения не имею и мне пофиг icon_biggrin.gif
Vovan777
сообщение 13.9.2016, 19:03
Сообщение #2458
Из: липецк
Пользователь №: 50008
Как сделать полумост на ток до 70а больше мне не нужно, разнести обмотки на разные стороны кольца или уменьшить балластную ёмкость, а быть может поставить дроссель последовательно с первичкой,может кто делал на малые токи.
qaki
сообщение 15.9.2016, 0:25
Сообщение #2459
Цитата(Vovan777 @ 13.9.2016, 20:03) *
Как сделать полумост на ток до 70а ...
Для этого нужно увеличить реактивную составляющую полного сопротивления в цепи первички под реальной нагрузкой. Выгоднее всего, как об этом неоднократно писал gyrator, сделать такое за счет увеличения индуктивной составляющей. При этом резонансная частота эквивалентного последовательного контура должна быть ниже рабочей. Разнос обмоток на противоположные стороны кольца увеличит индуктивность рассеяния примерно втрое, ориентировочно до 15 - 20 мкГн. Но скорее всего этого будет мало и придется добавлять дроссель, который не должен входить в насыщение. Обратите внимание на то, что с уменьшением тока напряжение горения дуги растет и для обеспечения устойчивости процесса придется несколько увеличить напряжение вторички.
UVM
сообщение 15.9.2016, 8:38
Сообщение #2460
Вован не указал нужна ему регулировка/стабилизация, как это сделать в резонанснике я пока не представляю.
Сейчас придумываю источник 60В до80А со стабилизацией напряжения и и регулируемым ограничением по току, пока кроме моста ничего в голову не лезет.
Сообщение отредактировал UVM - 15.9.2016, 8:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.2.2025, 18:47
