![]() Подключение выключателя |
Гость_Гость_Александр_*_* |
Первый раз меняю выключатель. Назрел такой вопрос.
У меня стоит люстра с 3 лампочками, старый выключатель был двойным (2 кнопки). В коробке 3 провода. Купил значит такой. ![]() (картинка с гугла взял) Полазил в гугле и насколько я понял, то это выключатель идет на 2 разных люстры, и подключить 1 люстру, что бы лампочки включались 1 и 2 нельзя ? |
Похоже на двойной проходной выключатель... Не для комнаты.
-------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
...Не для комнаты. Инк,... только за несколько секунд этот проходной превращается в обычный двухклавишник. Хоть для комнаты, хоть для сортира. ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Автору. К сожалению, китайская графика на выключателе не позволяет с точностью в 100% идентифицировать общий контакт в механизме... 1 или 5, 2 или 6. Но это легко можно определить с помощью любой прозвонки... или ждите того, кто юзал сие изделие.
Есть руководство для чайников?) Проще сказать, чем описывать полную последовательность действий... (многа букаф надо на клаве набить) ![]() Есть в доме прозвонка или тестер? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Есть прозвонка
Причина редактирования: нет необходимости в полном цитировании предыдущего сообщения!
Один конец прозвонки на вывод 5, другой по очереди на 1 и 4. Поклацать клавишей... если на 1 и 4 поочерёдно прозванивается вывод 5, то он ощий. В противном случае - общий 1.
Аналогично прозвонить вторую часть механизма. Результаты в студию. Тогда и получите схему обрезания двухклавишного переключателя до двухклавишного выключателя -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Спасибо, кто помогал!
пришли люди и разобрались) если что, буду знать что у вас тут могут помочь. Всем еще раз спасибо и удачи. |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 1.5.2006 Из: Краснодар Пользователь №: 5415 ![]() |
Если не ошибаюсь (давно было) 2 и 5 общие
Текстовая версия | Сейчас: 21.2.2025, 18:55 |
