311 страниц V  « < 218 219 220 221 222 > »
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9
UVM
сообщение 10.9.2016, 16:17
Сообщение #4381
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
В чём сложность поставить 1 диод?
А как часто Вы разбираете работающие брендовые аппараты? а неработающие может и стали такими потому что не учли это... icon_smile.gif
golub
сообщение 11.9.2016, 9:13
Сообщение #4382
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Ну не один диод, а ещё и ёмкость 400-т вольтовую. Да ещё и термистор туда суют энтузиасты. Хотя против него я не имею абсолютно ничего.
Ремонтами не занимаюсь- зарабатываю на жизнь другим. А то что бренды не слушают ваших рекомендаций, так это как бы вам культурно.
KT117
сообщение 12.9.2016, 20:39
Сообщение #4383
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Пока не склеили-проверьте проницаемость феррита без зазора програмкою мюкалк и сравните с аналогичными параметрами нового . БУ феррит после испытания термических и токовых перегрузок может потерять свойства. Тогда приходится добавлять витки для новой проницаемости-если только феррит в глину не превратился
Цитата(Serega30 @ 12.9.2016, 20:58) *
совсем без зазора показывает около 1000 мкГн, с минимальным зазором около 700 мкГн
Это как-с минимальным зазором? К 0,43мм вы еще зазор прибавляли?
UVM
сообщение 12.9.2016, 21:06
Сообщение #4384
Витков 5-10 в первичку можно подмотать.
UVM
сообщение 12.9.2016, 21:28
Сообщение #4385
Цитата(Serega30 @ 12.9.2016, 21:07) *
зазором подгониш индуктивность в пределы 950-1150
малярный скотч или тот же чек
Сообщение отредактировал UVM - 12.9.2016, 21:31
UVM
сообщение 12.9.2016, 21:43
Сообщение #4386
Ну поправки это уже по месту как говорится, по факту должно быть в указанных пределах.
UVM
сообщение 13.9.2016, 9:11
Сообщение #4387
Цитата(Serega30 @ 12.9.2016, 23:34) *
В следующий раз мотни немного больше расчётного, а потом зазором если не выйдет подогнать, можно немного и отмотать.
Я так на мелких всегда делаю, феррит то часто "левый" например из БП от видиков разных или компов, на косах в палец конечно так не сделать.
Сообщение отредактировал UVM - 13.9.2016, 9:13
KT117
сообщение 14.9.2016, 23:06
Сообщение #4388
Из: г.Кишинев
На осцилках ТГР нужно указывать размер по вертикали, для расчета напряжения, и положение нулевой линии, для расчета плюсового и минусового плеча.
А так все выглядит ровненько и приятненько-как сказал доктор Гильотен проверив свое изобретение на врагах французской революции.
Дальше подключать драйвера, вешать на них нагрузку и смотреть сигнал там
Сообщение отредактировал KT117 - 14.9.2016, 23:10
SERJ71
сообщение 15.9.2016, 1:22
Сообщение #4389
Из: беларусь
Пользователь №: 38995
Вот правильные картинки
[attachment=46890:________003.JPG] По вертикали 10вольт деление . по горизонтали 5мкс деление . луч посередине. Стабилитроны в драйверах стоят 15 вольтовые
Сообщение отредактировал SERJ71 - 15.9.2016, 1:26
UVM
сообщение 15.9.2016, 8:28
Сообщение #4390
Цитата(SERJ71 @ 14.9.2016, 22:51) *
Где еще до ключей(IRGP50B60PD1) нужно снять осцилки? И 45 кгц для них нормально будет?
На затворах транзисторов, это пожалуй важнейшие точки съёма осциллограмм, вместо них можно временно впаять конденсаторы по 10n, для ...PD1 транзисторов эта частота -игрушка icon_smile.gif
Сообщение отредактировал UVM - 15.9.2016, 8:30
SERJ71
сообщение 15.9.2016, 23:29
Сообщение #4391
Из: беларусь
Гляньте пожалуйста осцилки с затворов.Подключил драйвера. нагрузил конденсаторами по 10n [attachment=46899:10__________2.JPG]
Потянет или нет?. К ритика и советы приветствуются. Без вашей помощи не обойдусь. По вертикали 10в/дел. По горизонтали 5мкс/дел.
Сообщение отредактировал SERJ71 - 15.9.2016, 23:32
Андрон IV
сообщение 16.9.2016, 5:07
Сообщение #4392
Из: Вятка
Пользователь №: 10139
Драйверы с отрицательным смещением? Если положение нулевой линии правильное, то у Вас 10 вольт положительный импульс, надо хотя бы 13 вольт.
UVM
сообщение 16.9.2016, 8:37
Сообщение #4393
Подключил драйвера. нагрузил конденсаторами по 10n Потянет или нет?.
Если 0В соответсвует нижней полке импульса, то хорошо, а если драйвер с отрицательным смещением, то импульс слабоват.
Схема какая?
Сообщение отредактировал UVM - 16.9.2016, 8:38
UVM
сообщение 16.9.2016, 10:11
Сообщение #4394
Цитата(Serega30 @ 16.9.2016, 9:30) *
Всем зравствовать. Домотал 8 w на перв., зазор - 0.1 под все керны, индукт. - 860uH по приставке, и 1410uH по прибору. Прибор при кз вторички вообще 1200uH показал, приставка- 30 uH. Попробую впаять транс и прогнать под нагрузкой.
А взять заводской дроссель(лучше несколько разных) с написанной индуктивносттью например из старой материнки или видюхи и откалибровать L-метр?
UVM
сообщение 16.9.2016, 11:07
Сообщение #4395
Цитата(Serega30 @ 16.9.2016, 10:18) *
Приставку калибровал на инд. 30мкГн и 200мкГн. Прибор не мой.
Зазорчик уменьшай.
Wasiliy61
сообщение 16.9.2016, 14:05
Сообщение #4396
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Цитата(Serega30 @ 16.9.2016, 16:19) *
Серёга кажется прибарахлился icon_biggrin.gif Теперь на фото всё видно-молоток.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 16.9.2016, 14:07
UVM
сообщение 16.9.2016, 14:12
Сообщение #4397
А я как лох, всё телефоном, да телефоном фоткаю icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал UVM - 16.9.2016, 14:12
Wasiliy61
сообщение 16.9.2016, 15:00
Сообщение #4398
Из: Алтаиский край
Ну вот все обновились, а я всё по старинке вот этим фоткаю и видео снимаю-купил лет 6-7 назад и пока устраивает и фото и видео, и от молодых аппаратов пока сильно не отстал- а некоторых чуточку выше. Аж упаковка сохранилась.
UVM
сообщение 16.9.2016, 15:26
Сообщение #4399
Да мыльницы то не очень стоят, моей соньке уже 11лет(растёт вместе с дочкой icon_biggrin.gif ) шторки на объективе уже начали заедать, но батарейка держит. А вот нормальные зеркальные фотокамеры с правильным кроп-фатором, оптикой и ТП стоят денег приличных. А в нашем деле и телефона достаточно, главное хорошая подсветка и чтобы руки не тряслись icon_smile.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал UVM - 16.9.2016, 15:41
YuraM
сообщение 16.9.2016, 18:29
Сообщение #4400
Из: Тула
Пользователь №: 34703
Цитата(SERJ71 @ 16.9.2016, 17:45) *
Нет. ноль на нулевой линии экрана.
Передвиньте переключатель входа осциллографа в положение указанное стрелкой на фото и сделайте замеры еще раз, тогда и увидите какая часть импульса в плюсе а какая в минусе
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.2.2025, 12:48
