Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9 |
16.9.2016, 19:14
Нет. ноль на нулевой линии экрана. Получается мне нужно добавить витков во вторички тгр . что бы нижняя полка была на нулевой линии?Для 15в стабилитронов сколько вольт должна показывать осцилка Повторю вопрос, какая схема, интересует часть драйверов? 15 и должно быть. Важно, вход осцилографа должен быть "открытым", то есть не только на переменку, но и постоянный ток тоже показывать. |
16.9.2016, 20:12
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 199 Регистрация: 7.4.2014 Из: беларусь Пользователь №: 38995 |
Повторю вопрос, какая схема, интересует часть драйверов? 15 и должно быть. Важно, вход осцилографа должен быть "открытым", то есть не только на переменку, но и постоянный ток тоже показывать. Извиняюсь постоянно отрывают от компа.Схема из 8 проекта Василия61 (если нужно попробую выложить).Вот со входом осциллографа я накосячил. переключатель входа был на переменке. Пересниму осциллограмму и покажу что вышло. |
16.9.2016, 20:55
16.9.2016, 21:41
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 |
Нижняя полка на нуле. Так лучше ? Да нормально всё- можно попробовать у Тгр уменьшить зазор на сердечнике- чтобы выравнилась верхняя полка. Ну а если никак-то и так будет работать. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 16.9.2016, 21:42 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
16.9.2016, 22:20
А я один на осцилах не заметил стабилитронов на 15В?
Сообщение отредактировал UVM - 16.9.2016, 22:21 |
16.9.2016, 22:39
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2216 Регистрация: 5.6.2013 Из: UА, Винницкая обл. Пользователь №: 33644 |
А я один на осцилах не заметил стабилитронов на 15В? тут -------------------- В нашем деле главное - контакт.
16.9.2016, 22:42
16.9.2016, 23:08
у меня 18-ти вольт. почему-то так же себя ведут: при поднятии напр. их как будто нет, но иголки имп. они срезают. Подозреваю что амплитуда импульсов ниже напряжения стабилизации, а иголки режутся на уровне, покажи свои осцилогаммы. Стабилитрон, он на то и стабилитрон чтобы открываться при напряжении стабилизации тем самым ограничивать амплитуду на уровне напряжения стабилизации. А на осцилограмме уровень выше напряжения стабилизации. Что то не так, может и осцилоскоп брешет, нужно проверить на заведомо известном напряжении. Но фронты сигнала хорошие. Вспомнил, в чистом бармалее нужно вторички ТГР делать витков на 5 больше первички, тогда сигнал из вот такого становится красивым. Сообщение отредактировал UVM - 16.9.2016, 23:14 |
17.9.2016, 0:43
Что то не так, может и осцилоскоп брешет, нужно проверить на заведомо известном напряжении. Вспомнил, в чистом бармалее нужно вторички ТГР делать витков на 5 больше первички, тогда сигнал из вот такого становится красивым. Проверил . При 15 в с блока питания осцил показывает около 16в.Вторички тгр мотнул на 3 витка больше первичек.Похоже нужно добавить виточка 2. Сколько вольт безболезненно выдержит 15в стеклянный стабилитрон ? |
17.9.2016, 5:06
Проверил . При 15 в с блока питания осцил показывает около 16в.Вторички тгр мотнул на 3 витка больше первичек.Похоже нужно добавить виточка 2. Сколько вольт безболезненно выдержит 15в стеклянный стабилитрон ? Просто у тебя маленько не точно откалиброван ослик. Я писал уже- попробуй уменшить зазор в сердечнике Тгр, а так у тебя он уже больше 15 вольт выбрасывает при данных на 3 витка больше. Потрогай зенеры пальцами (тыльной стороной желательно-больше чувсвительность)- они должны быть сильно тёплые или слегка горячие. Я как-то мотнул два Тгр 32/38-так стабилитроны кипели, на один аппарат поставил 18V стабилитроны, а второй Тгр отмотал 2-3 витка- так как не было дома 18 вольтовых и поставил 15 вольтовые зенеры. Это конечно ещё и от качества феррита зависит. В твоём случае всё нормально-чуть уменьшить зазор. Можно и при большом количестве витков зазором верхнюю полку положить. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
17.9.2016, 8:00
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1754 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 |
17.9.2016, 18:31
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 28.8.2010 Из: Севастополь Пользователь №: 19309 |
17.9.2016, 19:25
Чем она плоха? Ниже 20В, явно больше 12В (при 45 кГц), ступенька на спаде меньше 5В(то есть вообще на процесс не влияет)... При этих условиях сам уже крутанул бы рубильник. Так я не сказал что все плохо, я написал что можно оставить так- всё это работоспасобно. Просто если есть возможность - так почему-же её не использовать. Вот пример 1 фото- или или нужно добавлять витков или уменьшать зазор, при уменьшении зазора 2 фото полка выравнивается и глазу приятней- а уж как аппарату-то и ещё фото. Короче-оставляй так-всё ок будет, теперь уж и Тгр склеил наверно. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 17.9.2016, 20:18 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
17.9.2016, 21:34
17.9.2016, 21:39
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2942 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
Да нет не склеивал просто впаял посмотреть что получится . Впринципе выпаять и уменьшить зазор не долго . Пойду займусь.Индуктивность тгр сейчас 210 первички и 250 вторички мкгн Я что то пропустил? Когда это начали меряться индуктивностью ТГР? Почитайте упрощенную статью по расчету ТГР http://bsvi.ru/raschet-i-primenenie-gdt/ Сообщение отредактировал KT117 - 17.9.2016, 21:44 |
17.9.2016, 21:47
Я что то пропустил? Когда это начали меряться индуктивностью ТГР? Точно не помню. где то в начале 9 части приводились цифры по индуктивности тгр . По этим данным я и подгонял зазорчиком индуктивность . Или я что то не так сделал? Спасибо за статейку .Перевариваю. Сообщение отредактировал SERJ71 - 17.9.2016, 21:53 |
17.9.2016, 21:50
Я упустил-как у вас сделан ТГР? В ветке рыться неохото. Если на кольце-то ломать не обязательно, если на шашке-то то же зазор не обязателен
для расширения кругозора-почитайте ветку http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=24604 Там в силовой тот же косой мост, ТГР применен, просто управа несколько другая Сообщение отредактировал KT117 - 17.9.2016, 21:58 |
17.9.2016, 22:15
17.9.2016, 22:34
18.9.2016, 2:29
Ну вот . уменьшил зазорчик .Притер половинки феррита на мелкой наждачке. крайние керны плотно а на центральном остался небольшой зазорчик . Индуктивность немного увеличилась 280 и 330 мкгн. По картинкам помоему ничего не изменилось
Текстовая версия | Сейчас: 22.1.2025, 21:14 |
