Подключение выключателя
Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 15.9.2016, 17:56
Первый раз меняю выключатель. Назрел такой вопрос.
У меня стоит люстра с 3 лампочками, старый выключатель был двойным (2 кнопки). В коробке 3 провода.
Купил значит такой.
(картинка с гугла взял)
Полазил в гугле и насколько я понял, то это выключатель идет на 2 разных люстры, и подключить 1 люстру, что бы лампочки включались 1 и 2 нельзя ?
Инк
сообщение 15.9.2016, 18:09
Из: Украина
Пользователь №: 12557
Похоже на двойной проходной выключатель... Не для комнаты.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
сообщение 15.9.2016, 21:16
Цитата(Инк @ 15.9.2016, 18:09) *
...Не для комнаты.
Инк,... только за несколько секунд этот проходной превращается в обычный двухклавишник.
сообщение 15.9.2016, 21:19
Есть руководство для чайников?)
сообщение 15.9.2016, 21:22
Автору. К сожалению, китайская графика на выключателе не позволяет с точностью в 100% идентифицировать общий контакт в механизме... 1 или 5, 2 или 6. Но это легко можно определить с помощью любой прозвонки... или ждите того, кто юзал сие изделие.
Проще сказать, чем описывать полную последовательность действий... (многа букаф надо на клаве набить) icon_wink.gif
Есть в доме прозвонка или тестер?
сообщение 15.9.2016, 21:33
Есть прозвонка
Причина редактирования: нет необходимости в полном цитировании предыдущего сообщения!
сообщение 15.9.2016, 21:40
Один конец прозвонки на вывод 5, другой по очереди на 1 и 4. Поклацать клавишей... если на 1 и 4 поочерёдно прозванивается вывод 5, то он ощий. В противном случае - общий 1.
Аналогично прозвонить вторую часть механизма.
Результаты в студию.
Тогда и получите схему обрезания двухклавишного переключателя до двухклавишного выключателя
сообщение 17.9.2016, 14:20
Спасибо, кто помогал!
пришли люди и разобрались)
если что, буду знать что у вас тут могут помочь. Всем еще раз спасибо и удачи.
stydent64
сообщение 17.9.2016, 23:49
Из: Краснодар
Пользователь №: 5415
Если не ошибаюсь (давно было) 2 и 5 общие
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.2.2025, 21:05
