![]() 2 ответвления от магистрали СИП , можно ли зажать в ЗОИ 2 ответвления? |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 19.12.2013 Из: Уфа Пользователь №: 37052 ![]() |
Хочу начать делать наружное освещение. Магистраль делаю СИП2-3х25+1х35, на некоторых опорах устанавливается по два светильника. Можно ли в простой ЗОИ зажать два ответвления, дабы не прокалывать СИП по два раза на одной опоре?
Сообщение отредактировал Почемучка - 16.9.2016, 7:13 |
Может сделать разветвление после защитного аппарата на ответвлении?
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 373 Регистрация: 24.12.2009 Пользователь №: 16689 ![]() |
Можно, какие проблемы ?
100778, в герметичности ответвления естественно.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1060 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 ![]() |
Есть зажимы на два отходящих проводника http://shop220.ru/product101308.htm
Насчет 2х ответвлений.... так ведь отходящую жилу можно "куснуть" по середине, получим 2 уса = 2 ответвления
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9179 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Насчет 2х ответвлений.... так ведь отходящую жилу можно "куснуть" по середине, получим 2 уса = 2 ответвления Не догоняю чего то. Нарисуешь? -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 13.2.2025, 22:17 |
