![]() не работает подъем мостового крана 10 тн , не работает подъем мостового крана 10 тн |
Гость_Гость_Андрей_*_* |
Командоконтроллер ККТ-61. Проверили всё. Сопративление, сам двигатель,... Кран 10 тн., вешаем груз 8 тн, он его поднимает с 4-го положения!!!!
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 660 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 ![]() |
Первым делом, проверь концевой выключатель ограничения подъема.
Извиняюсь за концевик, не заметил четвертого положения. А кто Вам сказал, что он должен поднимать 8 тонн с первого? Схема есть? Еще возможна просадка напряжения при включении электродвигателя подъема. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 19.12.2013 Из: Уфа Пользователь №: 37052 ![]() |
У меня на объекте из за просадки напряжения была такая лабуда...
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3112 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Чудес не бывает. Как вариант:
- Не отпускают/подклинивают тормоза; - двигатель работает на двух фазах. -------------------- |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3251 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
фамилия есть у мостового крана 10 тн
Кран 10 тн., вешаем груз 8 тн, он его поднимает с 4-го положения!!!! а без груза ? как ? в низ работает ? Кран 10 тн., вешаем груз 8 тн, он его поднимает с 4-го положения!!!! а без груза ? как ? в низ работает ? -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
без груза работает отлично, груз не поднимает вверх
было подозрение, что неполадки по роторной цепи. перетрехнул всё. никак! двигатель 15 квт,ток замерял на статоре, по току нормально, примерно 35 А. тормоза, стоит гидротолкатель 30. вроде механы приходили, отрегулировали.
и просадка напряжения, сомневаюсь, всё остальное работает! передвижение моста и тележка
У нас тоже слесаря по ремонту ГПМ отдельно от электромонтёров, даже в разных цехах работают. Беда. Пока вместе их не сведёшь, толку ноль: - Фома на Ерёму, Ерёма на Фому.
Командоконтроллер ККТ-61. Проверили всё. Сопративление, сам двигатель,... Кран 10 тн., вешаем груз 8 тн, он его поднимает с 4-го положения!!!! То есть двигатель у вас с фазным ротором? Раньше как было если вешали 8 т. Если раньше поднимал допустим на 1 или 2 контакте начните с тормозов возможно немного пережали. Это самый частый прикол. Когда вдруг начинает хуже поднимать значит какой то придурок в ночную подтянул тормоза и никому про это не сказал. Сколько не прошу дежурных парни посылайте всех ко мне кого тормоза не устраивают.Нет обязательно найдется добрая душа которая не устоит перед просьбой придурка наладчика которому захотелось поумничать в ночную смену. Накушаются самогона и тормоза у них не такие потому они мол и штрипс помяли. Остальное только по месту смотреть. Да напряжение плохое это возможно тоже, отсутствие фазы это фигня на 2х фазах 8 тон не поднимешь если кран всего 10 поднимает. А сколько у вас там всего контактов или положений как вы пишите.У меня нет такого крана . |
и просадка напряжения, сомневаюсь, А ты не сомневайся, а подвесь 8-10 тонн, подключи вольтметр, включи четвертую и посмотри на вольтметр. А вообще, у некоторых кранов, вес близкий к номиналу, на первых положениях контроллера может зависать, и только на четвертом пойдет медленно вверх, все зависит от конструкции крана. Большой груз не должен падать на первых ступенях, но может и не подниматься ![]() ![]() Если он раньше работал по-другому, тогда ищи неисправность. ![]() ![]() |
Да в жизни автор не признается как оно раньше было. Это обычное дело. Вопрос пожалуйста подробности никогда или с большим скрипом. А ведь правильно заданный вопрос это половина успеха.
Текстовая версия | Сейчас: 11.2.2025, 0:40 |
