![]() Прокладываем кабель по чердаку или как избежать проблем :-) |
Гость_Evgeniy Land_* |
Подскажите как правильно (законно) провести кабель по чердаку.
Введение: Я занимаюсь строительством локальной сети в своём микрорайоне. Планирую готовиться к легализации вот и встал вопрос с электричеством. Не хочеться делать врезки в коммунальное энергоснабжение над каждым стояком. Есть такая идея: Сетевой кабель прокладываеться по чердаку (по прямой) и крепиться под самый верх или на паталок (на чердаке он низкий). Над каждым стояком ставиться спец. коробочка (незнаю правильного названия) в которой делаеться скрутка или устанавливаеться муфта. В этоу коробочку вводиться ещё один кабель и опускаеться вниз в ящик с оборудованием. Далее приходит электрик и подключает (в удобном месте) машистральный кабель к коммунальному освещению. УЗО и/или автоматы тоже устанавливаються. Знатоки !!! Внимание вопрос: Примут ли гос. органы всю эту электро-конструкцию? А если конкретнее, то нужно применять мет.рукав или можно обойтись без него? |
Если перекрытие деревянное.то в металле и провод должен быть нераспространяющий горение( ВВГнг,NYM).Если официально делаешь это все .....то потребуют допуск электрика...лицензию и сертификаты на используемые материалы.
Гость_Wsd_* |
Evgeniy Land
По деревянным конструкциям монтаж выполняется кабелем в двойной изоляции. Желательно чтобы кабель проходил по несгораемой основе. Например железной или асбест. Распределительные коробки должны быть в месте выхода кабеля герметичное соединение. Кабельная распайка выполняется не скруткой, а опресовкой. И желательно что бы это делал человек у которого есть допуск к эл. сетям. Можно конечно сделать и самому. |
Модератор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Заблокированные Сообщений: 671 Регистрация: 12.2.2004 Из: St-Pb Пользователь №: 727 ![]() |
Цитата(Evgeniy Land) Внимание вопрос:
Примут ли гос. органы всю эту электро-конструкцию? А Проект?! |
Цитата(Evgeniy Land) Подскажите как правильно (законно) провести кабель по чердаку.
Введение: Я занимаюсь строительством локальной сети в своём микрорайоне. Планирую готовиться к легализации ... Skipped ... Не, а балдею! Вопрос-то с питанием активного оборудования стОит на десятом месте. На первых двух - получение лицензии на телематику (в т.ч. выполнение требований СОРМ) и сертификация биллинга (траффик-то, наверное, не безлимитный.) |
Гость_Электрик_* |
Цитата(Wsd) Evgeniy Land
По деревянным конструкциям монтаж выполняется кабелем в двойной изоляции. Желательно чтобы кабель проходил по несгораемой основе. Например железной или асбест. Распределительные коробки должны быть в месте выхода кабеля герметичное соединение. Кабельная распайка выполняется не скруткой, а опресовкой. И желательно что бы это делал человек у которого есть допуск к эл. сетям. Можно конечно сделать и самому. Ты такой лажи больше никому не говори, а то сгорит и тебе отвечать пидется. По дереву только в металлической трубе! Слова "желательно", "в двойной изоляции" сдесь не подходят. |
Гость_gomed12_* |
Если легализоваться так полностью!
Необходимо написать заявление в сетевую организацию на присоединение мощности, которую Вы хотите использовать для ввода в экспрлуатацию Вашего оборудования. Получить тех. условия, где будет указано и про проект и другие работы необходимые выполнять. А все, что предлагается выше нелегальщина. |
Текстовая версия | Сейчас: 15.2.2025, 13:22 |
