226 страниц V  « < 220 221 222 223 224 > »
Salek
сообщение 13.9.2016, 21:18
Сообщение #4421
Пользователь №: 50033
Давно пользуюсь самодельным полуавтоматом,собран по простейшей схеме.
Всё прекрасно работает,но конденсаторы в силовой цепи естественно высыхают и теряют ёмкость.
Поможет ли двухобмоточный дроссель?
У Володина,да и в других схемах двухобмоточный дроссель используется с тиристором.
Душман 83
сообщение 14.9.2016, 5:53
Сообщение #4422
Из: Славянск
Пользователь №: 27193
Двухобмоточный в такой схеме будет не эффективен. Конденсаторы набираю из 1000х50В или 2200х50В на плате около 50 000 мкФ, для длительной работы необходимо равномерно распределить через них ток. Позже нарисую и выложу как делаю я. Контактор лучше перенести в первичную цепь, тогда возможно применения симистора.
Измерить, проанализировать, отремонтировать!
Salek
сообщение 14.9.2016, 6:51
Сообщение #4423
Пробовал-не понравилось,и на сеть нагрузка больше.
Мне не нужен симистор.Всё прекрасно регулируется на трансформаторе.
А вон кондёров хватает на 3-5лет.
Конденсаторы ставил разные,любые высыхают.
Сейчас попробовал такие,работают,но на больших токах теплые. icon_sad.gif icon_sad.gif icon_sad.gif
oleg1ma
сообщение 14.9.2016, 11:46
Сообщение #4424
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Вечного нет ничего, ставте для них обдув, и по возможности берите такие, я всегда набирал 4700мкфх80в -8-10шт.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 14.9.2016, 11:46
Душман 83
сообщение 14.9.2016, 13:38
Сообщение #4425
Из: Славянск
Симистор + оптопара с контролем перехода через ноль - прекрасно работает, он коммутирует 220В, а не регулирует. Прилагаю фото кондеров.
Salek
сообщение 14.9.2016, 15:56
Сообщение #4426
Ну раз в пять лет вроде и не часто.
Сейчас и мучаю 4700мкф но 63v.
Схемка есть?
Душман 83
сообщение 14.9.2016, 15:59
Сообщение #4427
Из: Славянск
Распаяю проводники и выложу фото готового блока конденсаторов, но позже.
lyubitel
сообщение 29.9.2016, 12:23
Сообщение #4428
Пользователь №: 50122
Добрый день всем!!! Пишу на Вашем форуме впервые, если что не так не пинайте...
У меня вопрос к Уважаемому Yurybka:
как Вы переделали редуктор дворников под подшипниковую опору (сообщение #2338), делаю себе протяжку на базе москвичевского моторчика, очень понравилась идея?
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=166565
Если где то Вы об этом уже писали дайте пожалуйста ссылку, спасибо.
Yurybka
сообщение 29.9.2016, 16:21
Сообщение #4429
Из: Черкассы
Пользователь №: 21133
Цитата(lyubitel @ 29.9.2016, 11:23) *
У меня вопрос к Yurybka:
Вечером накидаю фоток. Тем много, уже сам путаюсь.
Сообщение отредактировал Yurybka - 30.9.2016, 1:21
lyubitel
сообщение 30.9.2016, 10:08
Сообщение #4430
Теперь понятно откуда такой срок безукоризненной работы - сделано со знанием дела!
Спасибо за быстрый ответ! Ролик тоже самодельный?
Yurybka
сообщение 30.9.2016, 14:22
Сообщение #4431
Из: Черкассы
Да.
Хочу спросить про двигатель от Москвича, что за один?
Я после японского моторчика http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=434540 на всякие Москвичёвские, Жигулёвские смотреть не хочу. Потребление тока в японце в 5 раз меньше чем в указанных, при тех же механических характеристиках, 0.4 А у японца против 2 А у ваз-2110.
Сообщение отредактировал Yurybka - 30.9.2016, 14:27
lyubitel
сообщение 30.9.2016, 16:32
Сообщение #4432
Согласен японский лучше, но уже этот есть, поэтому буду пробовать, тем более что он тоже 2-х скоростной...
Yurybka
сообщение 30.9.2016, 16:47
Сообщение #4433
Из: Черкассы
Этот как с Жиговской класики. Ну удачи! Фотками результата поделитесь?
lyubitel
сообщение 30.9.2016, 19:42
Сообщение #4434
Да, двигатель чудной - 2-е скорости, сам мотор точно как с жигуля, а редуктор москвич и стоял на москвичевской трапеции без задней крышки (снимал собственноручно)!!!
О проделанной работе отпишусь!!!
агафон
сообщение 9.11.2016, 20:08
Сообщение #4435
Пользователь №: 41381
прочитал весь форум,для себя надрал инфу может кому то ещё пригодится (п\а хреново варит)
надо бы сноски авторов делать да я что то тормознул.
настройка сварки п\а только с углекислотой, варианты опытов, кондёры мгкб 200мкф паралельно первички с ними без ,проба с кондёрами до дросея ,после дроселя,проба с кондёрами до 40000мкф,проба с кондёрами до150000мкф,с вольтодобавкой и без неё или шунтировать, с балластом и без.
Ivanvo
сообщение 9.11.2016, 21:30
Сообщение #4436
Из: РБ
Пользователь №: 36080
Подскажите пожалуйста в какую цепь лучше ставить дроссель? По плюсу или минусу?
vovik2011
сообщение 9.11.2016, 21:55
Сообщение #4437
Из: киев
Пользователь №: 21922
Ivanvo, Без разницы.
Душман 83
сообщение 11.11.2016, 9:01
Сообщение #4438
Из: Славянск
Лучше всего проверить оба варианта и выбрать лучший.
Yurybka
сообщение 11.11.2016, 11:52
Сообщение #4439
Из: Черкассы
Это, типа, на каком проводе "+" или "-" сварочной цепи включить амперметр? Лучше всего проверить оба варианта и выбрать лучший.
Цепь одна - цепь сварочного тока.
pavel74rus
сообщение 11.11.2016, 20:37
Сообщение #4440
Пользователь №: 50196
Цитата(Yurybka @ 11.11.2016, 11:52) *
Это, типа, на каком проводе "+" или "-" ...Цепь одна - цепь сварочного тока.
В промышленных сварочниках, минус используется еще как общий провод для измерений. По этому дроссель ставят на катоды диодов,значит по плюсу. Это так для поддержания разговора.
Yurubka
Такой вопрос. В протяжки ставил движки от стеклободемников,импортные,маленькие такие. Корпус редуктора из пластика. Привлекает размер у них больно плоский.
Сообщение отредактировал pavel74rus - 11.11.2016, 20:41
15 чел. читают эту тему (гостей: 15, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.3.2025, 10:09
