579 страниц V  « < 435 436 437 438 439 > »
Мой ПА №2
Samodelkin Youtu...
сообщение 7.9.2016, 13:32
Сообщение #8721
Пользователь №: 49968
Здравствуйте. Меня заинтересовал данный аппарат. Я владею некоторыми знаниями в электронике и собирал много устройств, но данный аппарат будет у меня первый в списке. Поэтому хочу вас спросить существует ли какая статья, или детальное описание, с чего начать сборку аппарата, схемы, печатные платы, инструкция короче. В данной темы почти 500 страниц, каждая страница несет какую-то информацию, но ничего конкретного. Поэтому хочу вас попросить, создайте новую тему, или статью. Где будет все расписано для того чтобы без ошибочно собрать аппарат. Я думаю для тех кто собирал аппарат это не так трудно, так как они уже профи в этом деле. Спасибо
oleg1ma
сообщение 7.9.2016, 20:25
Сообщение #8722
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Приобретаем платы и получаем все необходимое для успешной сборки аппарата.
elektrolabb
сообщение 7.9.2016, 21:03
Сообщение #8723
Из: ЦФО РФ
Пользователь №: 38936
Для вас новую тему никто создавать не будет. Если ваше желание самому собрать данный аппарат достаточно сильно, то прочитав 400 страниц этой ветки вы получие ответы почти на все ваши вопросы. Паралельно можно прочитать еще ветку "Бармалея". Либо заказывайте готовый аппарат у тех, кто сможет его собрать качественно.
Samodelkin Youtu...
сообщение 8.9.2016, 9:29
Сообщение #8724
какова стоимость плат, и готового аппарата?
oleg1ma
сообщение 8.9.2016, 12:09
Сообщение #8725
Из: Глобино UA
Комплект плат для сборки аппарата 30$, цена готового аппарата зависит от хотелок заказчика и комплектации.
Сергей REKB2
сообщение 9.9.2016, 18:53
Сообщение #8726
Из: Краснодар
Пользователь №: 49061
Может кто под скажет .Сгорела сила,все восстановил. Плюс был сгоревший один диод IN 5819 в диодном мосту ТТ.Включил проверил все отлично .Начал варить спалил пол электрода на 100амперах и тут пошел полный ток. Разбираю опять сгорел один диод в диодном мосту.
KT117
сообщение 9.9.2016, 21:15
Сообщение #8727
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Или диоды плохие-или ТТ имеет изьяны.
Сергей REKB2
сообщение 9.9.2016, 21:42
Сообщение #8728
Из: Краснодар
Я этот сварочник сделал еще в 14 году .Сейчас кое какие записи нашел .Кольцо на ТТ 30-20-8 совдеп марки 2000 mh 90 витков провод 0.5.
Думаю диоды пробивает по вольтажу. А вот как проверить сколько вольт дает ТТ И шоб сила не погорела ? Может кто подскажет. Кстати сейчас открыл аппарат ,сила сдохла. Вот думаю сила умирает из за диода или диод после кончины силы.
Блин сварочник нужен срочно. Чем могете подскажите. Ключики заканчиваются. ключи брал на алишке.
Сообщение отредактировал Сергей REKB2 - 9.9.2016, 21:56
oleg1ma
сообщение 9.9.2016, 22:26
Сообщение #8729
Из: Глобино UA
Диоды Шотки в мосту не нужны, достаточно поставить быстрые к примеру HER. UF, BYV.У меня к примеру прекрасно работают 4148
Сообщение отредактировал oleg1ma - 9.9.2016, 22:28
KT117
сообщение 9.9.2016, 22:32
Сообщение #8730
Из: г.Кишинев
А где расположена сила-и где ТТ? И как они взаимодействуют-вернее, через что.
Возможно-межвитковое в ТТ, и как следствие высокий ток КЗ и смерть ключей
Сергей REKB2
сообщение 9.9.2016, 22:36
Сообщение #8731
Из: Краснодар
Спасибо Олег .Попробую подобрать что ни будь с быстрых диодов.
KT117
сообщение 9.9.2016, 22:37
Сообщение #8732
Из: г.Кишинев
А вот тут нужно разобраться-с регулировкой тока. Может управа глючит?
Сергей REKB2
сообщение 9.9.2016, 23:15
Сообщение #8733
Из: Краснодар
ТТ проверил межвиткового вроде нет.Вот фото .
Когда первый раз отремонтировал проверял через шунт все было ок.И анти стик работал и ослики в норме.
sergei1962
сообщение 21.9.2016, 18:51
Сообщение #8734
Из: Омск
Пользователь №: 49996
Цитата(elektrolabb @ 10.9.2016, 21:40) *
Не понял что за ссылки, в них нет ни схемы ни печатки, а только три хекс файла и объем 20,8 килобайта.
Сообщение отредактировал sergei1962 - 21.9.2016, 18:52
elektrolabb
сообщение 21.9.2016, 20:33
Сообщение #8735
Из: ЦФО РФ
Лови:
Прикрепленный файл  PA_SkiF_V1_1.rar.zip ( 2.24 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 834
AndryB
сообщение 29.9.2016, 6:57
Сообщение #8736
Пользователь №: 33564
Ребята подскажите напряжение холостого хода в режиме ММА? У меня транс строго как мотал Електровоз.Я прикинул должно быть врайоне 60 воль при нормальной сети примерно 230-236В.А по факту у меня 50-51 В.Не маловато? Просто если потерял виток то Транс грелсяб,а так кроме шумов всё варит и регулируеться,нагрева транса и диодов нет.,ключи тоже вроде нет нагрева.
DANTIST
сообщение 29.9.2016, 8:54
Сообщение #8737
Пользователь №: 8733
...а так кроме шумов всё варит и регулируеться,нагрева транса и диодов нет.,ключи тоже вроде нет нагрева.
Если все варит, регулируется и не греется, то чего ты паришься с этим ХХ?
230-236 - это не нормальная сеть. На нормальной 50 с копейками и будет. И конечно зависит от того, чем измеряешь.
AndryB
сообщение 29.9.2016, 20:45
Сообщение #8738
Измеряю мультиметром UT61E.Вроде верить можно.И есть ощущение ,что в режиме ММА то режет метал то ложит шов колбаской.Начинаеш варить сначала ложит колбаской а потом чуть ли не режет метал. то есть тяжело контролировать перенос металла. Дросель авторский по Електровозу .Можно как то увеличить чуствительность пробуждения.Я имею виду что например пока что то делал сварка ушла в дежурку нужно или кнопочку нажать ,что неудобно или торкнуть электродом свариваемую деталь иногда не сразу пробуждаеться, да и следы остаться.Пробовал интерпульс кроме красивого жужания (пробовал подбирать режымы) особого толку не увидел ,хотя может нужно ещо поиграться может куда то и пригодится.
мпм79
сообщение 14.10.2016, 12:36
Сообщение #8739
Из: Україна UA
Пользователь №: 25121
Приветствую всех! помогите как узнать зачем сгорели резисторы ОС И 2 диоды stth6003.
oleg1ma
сообщение 14.10.2016, 13:07
Сообщение #8740
Из: Глобино UA
Причин может быть несколько.Не изолированна плата управления от корпуса и подающий механизм.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.2.2025, 20:59
