![]() Ввод в частный загородный дом |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3116 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Для организации TN-C-S однофазной, со столба должны опуститься 3 жилы, а не 2 как у вас. Две равноценных жилы подключаются к PEN жиле ВЛИ-0,4, третья к фазной жиле ВЛИ-0,4. Вот это и были бы N, PE и L. И не СИПом, а нормальным кабелем, хотя бы ВВГ. Вот с этого и начались хождения вокруг да около TN, TT, юмор и отсутствие конкретики. Кто экономил, вы или "электрики" вам виднее. Что делать? Вечный вопрос. В самом начале вам посоветовали
Напишите-позвоните в местный Энергосбыт. Там порядок действий расскажут Без проекта, вас не имели права подключать к сетям. В проекте было бы указано и какая система защиты от поражения и куда подключать ваше заземление. Для системы TN-C-S, это было бы повторное, которое вообще по ПУЭ не обязательное, заземление, тоже повторное, должно быть на столбе с которого выполнено ответвление на ваш щит. Создаётся ощущение, что подключение вообще левое, т.е. выполнено шабашниками в обход официальной службы. Судя по вашему объяснению подключения и конструкции щита можно организовывать только как систему TT. С вводного щитка имеете фазу L и нейтраль N, организуете систему заземления с ГЗШ. к ней подключаете корпус вводного щитка, шины РЕ щитков в доме, в гараже, ещё где. Если есть желание защитить строения от ударов молний, в зависимости от конструкции и материалов крыши, делаете либо отдельно стоящий молниеотвод, либо троссовый по краям крыши, опуски от молниеотводов, печной трубы(если металлическая), крыши, сетки, (всё в зависимости от конструкции) соединяете с горизонтальными заземлителями контура заземления, не с ГЗШ !!! Как, какая высота, как рассчитать, на то есть методики, инструкции. -------------------- |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 27.9.2016 Пользователь №: 50110 ![]() |
Спасибо человеческое!
Заземление выведено проводом 10 квадратами в гараже придется удлинять до улицы до щитка где установлю гзш правильно ? Или ГЗШ можно сделать и в домовом щите а от него уже кинуть на уличный щиток? ( как посоветуете удлинить многожильный провод ?) Кто сэкономил не знаю - что сказали купить то и купил. Все таки если делать TN то нужно чтобы они заводили 3 жильный провод в дом ? А где они расщилять PEN будут на столбе ? Видел схему как делают просто перемычку с N на PE при двухжильном вводе Просто гдето читал что делают расщипление на ГЗШ c 2 жильного СИП Сообщение отредактировал dymka - 29.9.2016, 23:32
Причина редактирования: нет необходимости в полном цитировании предыдущего сообщения!
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9184 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Shura_with_KINEF, ты чего городишь? Окстись. Деление PEN производится, если строго по правилам, то во вводном устройстве в ЗДАНИЕ. А чаще всего во вводном устройстве на участок - то есть в ВЩУ. Но никак не на опоре в месте подключения абонентского ответвления
Четыре. А не пять. И при однофазном вводе будет заходить два. А не три. А уже внутри один из них разделится напополам
Четыре жилы ВЛ или КЛ. Вот (стрелка) 5 зажимов на границе ответственности, а вот далее 5-ти жильный кабель от зажимов на ВЛ(КЛ) до ВРУ электроустановки.
В СНТ, где у меня дача уже года 4 именно так подключают новые постройки. Старые да, есть даже с изоляторами на стене, третьей жилы и в помине нет ни с наружи, ни внутри, но в плане на ближайшие пару лет привести всё в порядок. -------------------- |
Цитата В СНТ, где у меня дача уже года 4 именно так подключают новые постройки. Shura_with_KINEF, ну так и сколько проводов то во вводное устройство приходит? Вероятно, либо 2 либо 4, как и показано на "гостовской" картинке... или у Вас на даче с опоры второй нулевой тянут? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
А почему я считаю и у меня получается 5 жил?
У меня с PENа ВЛ, кабелем АВВГ на в щиток отдельными зажимами две жилы, одна на РЕ шину, вторая через вводной дифавтомат (С25 100 мА) и счётчик на шину N. -------------------- |
Где ваша пометка там линия электропередачи, взгляните на исходную картинку "ВЛ (КЛ) Линия электропередачи"
Ладно, но там же в квадрате - уже здание. И деление внутри здания.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17719 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Где ваша пометка там линия электропередачи, взгляните на исходную картинку "ВЛ (КЛ) Линия электропередачи" Ответвление от ЛЭП - это часть ЛЭП. В принципе может быть отдельная ВЛ к домику, персональная. На картинке вариант разделения не во ВРУ, а в месте подключения ввода к ответвлению (орехом). Кстати, самый нормальный вариант - от этого сжима опустить заземляющий проводник. |
Подскажите а как соединить 2 установочных провода между собой 16мм2 (один 7жильный второй многожильный)
Просто вывели короткий провод заземления и нужно дотянуть до щитка Покупать опресовку ради одного зажима неохота Все это дело будет в стяжке |
Покупать опресовку ради одного зажима неохота Попробуйте просто одолжить.Паять 16мм2 не предлагаю... паяльника более 100 Вт тоже наверное нет, а про сварку просто промолчу. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Четыре. А не пять. И при однофазном вводе будет заходить два. А не три. А уже внутри один из них разделится напополам Костян Ты не прав, разделение может быть хоть от ТП (пятипроводка), а на опоре нет запрета делай ввод тремя проводниками Л+РЕ +Н. Только потом не объединяй их более. -------------------- |
![]() При всём многообразии другой альтернативы для надёжного неразборного соединения для улицы не вижу. Ну естественно всё это должно быть упаковано в термоусадку с клеевым слоем. -------------------- |
Прокалывающий зажим(арматура для сип )не уступает.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22984 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
А провода то хоть из одного металла, а то что-то ни кто и не спросил. СИПовский то универсальный, хоть медь-медь, хоть алюминий-алюминий, хоть медь-алюминий. И всё равно обжим специальным инструментом.
savelij® +100, только может не одолжить, а пригласить хозяина инструмента с инструментом. Чужое, оно в чужих руках ломается, бывает. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 27.2.2025, 2:31 |
