2 страниц V  < 1 2
регулирование тока трехфазным тиристорным выпрямителем , схема трехфазного выпрямителя
сообщение 21.1.2008, 20:39
Сообщение #21
Так вот насчет чоппера.
Значит головa - это плата RE367, производства фирмы RE elletronica, но поставлял нам ее тоже Джузи кстати, чоппер скомес СН400.100 (400А 100В), вентилятор ЕВМ PAPST 300мм диаметром со скоростью потока около 4м\сек.
В режиме ММА есть регулируемая функция arc force, antistiking к сварке претензий не вообще, горят любые электроды (постоянка естественно icon_smile.gif ) , поджиг с первого раза без вариантов, варит в горизонтальном, наклонном и вертикальном положении сварочного шва.
В режиме MIG сварка проволокой, из регулировок есть напряжение (скорость подачи на подающем) и ВНИМАНИЕ!!! электронная регулировка индуктивностьи сварочного контура!, т.е. в прямом смысле ручка на передней панели, когда вращаешь изменяется характер сварки от стреляющего звука до шипящего.
В режиме MIG-PULSE есть регулировка напряжения, регулировки : частоты импульсов тока (20-400Гц), скважности (5 - 90%), величины тока импульса, величины тока паузы и рег -ка индуктивности свар. контура.
Вот собсно и все, на плату заведены ОС по току от датчика холла и ОС по напряжению. Плата залита компаундом, шоколадка с разъемами.
Дроссель бескаркасный на оправке 150мм диаметром 20 витков шинкой 80мм2.
Транс звезда-звезда, параметры магнитопровода сейчас на помню.
Самое интересное, что при испытаниях косинус фи оказался около 0,96!
HobbySvarka
сообщение 24.1.2008, 2:26
Сообщение #22
Пользователь №: 5526
Гость,
Спасибо!
Александр Захарченко
http://welder27.narod.ru/
e-mail:welder27@yandex.ru
Гость_vd306_*
сообщение 24.1.2008, 22:47
Сообщение #23
Гостю за описание чоппера искренняя благодарность.
Гость_Гость_гость_*_*
сообщение 6.6.2008, 15:36
Сообщение #24
Коллеги! После разработки чоппер ушел в небытие icon_sad.gif Сейчас изготовлен инвертор с универсальной характеристикой на 350А. Начинка немецкая, фирма производит блоки сварочных инверторов до 450А.Ссылка. цена блока на 350А с приводом двигателя и платой синергетического управления от 800 евро при количестве 100шт!
Гость_vd306_*
сообщение 6.6.2008, 20:34
Сообщение #25
Очень интересно, спасибо за ссылку. У нас подобного нет в эскизах на бумаге, а у европейцев в металле и на продажу. За Державу обидно.
сообщение 8.6.2008, 18:37
Сообщение #26
Кстати топология самого инвертора мостовая,похоже резонансная или со сдвигом фазы (еще не разобрался), потому как присутствуют два дросселя, которые по схеме подключения обозначены как резонансные.
По результатам испытаний скажу, что варит отлично, функции те же что и у чоппера, разве что нет импульсного режима MIG и добавился режим аргонки на постоянном токе. Плата подающего работает замечательно, при остановке движок стает как вкопанный плюс стабилизация оборотов такая, что на самом минимуме подачи ролики руками остановить невозможно!
Пробовал варить алюминий (есть и такой режим!), в аргоне и алюминиевой проволокой естественно, выходит не хуже, чем при сварке переменным током.
Синергетика работает тоже хорошо --- выбрал диаметр проволоки и материал, при сварке немного подстроил подачу и вперед icon_biggrin.gif
Гость_vd306_*
сообщение 9.6.2008, 21:51
Сообщение #27
На фотографиях не видно, на чем сделаны немецкие инверторы - на модулях или на транзисторах?
Немцы, как и Джузеппе делают конструкторы. Но коммерсанты в России не получат свою обычную прибыль вставляя немецкую начинку в российский корпус. Или я не прав?
Interseptor
сообщение 9.6.2008, 22:51
Сообщение #28
Пользователь №: 11405
В этих блоках дискретные транзисторы в корпусе SOT-223 , диоды в таких же корпусах. Скоро постараюсь
сделать фотосессию (может на этой неделе icon_biggrin.gif), как только получу к изделию доступ - сейчас инвертор на производственных испытаниях.
А насчет выгоды не знаю, сейчас наши экономисты считают цену, как будет известно, сообщу. А по предварительным подсчетам розничная отпускная цена инвертора с подающим механизмом не должна перескочить отметку 2500 ---3000 $.
Гость_vd306_*
сообщение 10.6.2008, 22:02
Сообщение #29
Interseptor
Спасибо за ответ и за будущие фоторгафии конструкции радиатора немецкого инвертора.
Два вентилятора в торце аппарата я хотел поставить в инвертор для строителей (директор сказал в следующей жизни) и вот увидел, что это сделано у немцев.
Interseptor
сообщение 10.6.2008, 23:06
Сообщение #30
Кстати о вентиляторах, они там на 24 вольта DC. В инверторе реализована регулировка скорости вращения вентилей от температуры, двухступенчатая. При включении его в сеть вентиляторы не крутятся вообще. При сварке сначала включаются на 12 вольт, потом по мере нагрева на 24в. Вот так.
Гость_vd306_*
сообщение 11.6.2008, 20:48
Сообщение #31
А у нас вентилятор на 220 вольт и молотит сразу при включении
в сеть. Зато не надо искать 24 вольта, хотя вентиляторы на 24 вольта могут быть более могучими.
Транзисторы в корпусах SOT-223 не применяли, поэтому интересно как их крепят к радиатору и сколько их в аппарате.
Interseptor
сообщение 12.6.2008, 20:09
Сообщение #32
to ALL !!!Прежде всего хочу извиниться !!!
Корпус транзисторов SOT-227 а не 223!!!
Уважаемый vd_306.
Сейчас не получается сфоткать, и не получится в ближайшие недели две --- уезжаю в командировку за границу. Но как только появлюсь, обещаю создать новую тему про энтот аппарат, а то неудобно как-то, человек про тиристорные, а мы ему тут при инверторы, не по теме как говорится. Вот.
По поводу вентиляторов. А зачем искать 24В ? служебный блок питания расположен на инверторе, оттуда вентиляторы и питаются. Кстати рабочая частота инвертора ровно 70 кГц!
Ссылка на корпус SOT-227: http://www.kremny-m.ru/corpus/img/_sot227.gif
Их в инверторе 4 штуки. В общем как только будет возможность, сразу выложу подробности. Счастливо!
Сообщение отредактировал Interseptor - 12.6.2008, 20:18
Гость_vd306_*
сообщение 15.6.2008, 0:11
Сообщение #33
Interseptor
Корпус SOT-227 в свое время интенсивно использовали, знаем (диоды и тиристоры Брянского кремний маркетинг).
Новую тему обязательно создайте, а то она уже началась и идет под названием "регулирование тока".
До встречи!
Гость_vd306_*
сообщение 21.8.2008, 19:30
Сообщение #34
Interseptor!
Пожалуйста, вернитесь в Россию.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.1.2025, 19:46
