34 страниц V  « < 31 32 33 34 >
пара вопросов по осциллятору
Евгеник94
сообщение 3.10.2016, 23:56
Сообщение #641
Из: Беларусь, Речица.
Пользователь №: 50113
Цитата(RadioГубитель @ 30.9.2016, 8:29) *
Частота разряда в осцилляторе достигает 5 кГц
Этот параметр несущественный. Так же, токи генерируемые на выходе осциллятора ничтожны
Подскажите пожалуйста, можно ли использовать такой резистор и такой конденсатор?Извиняйте за глупые вопросы, я не очень в этом разбираюсь. https://ru.aliexpress.com/item/10-Pcs-5W-Wa...9999.285.3Ses5s
https://ru.aliexpress.com/item/10pcs-CBB-ca...9999.278.3Ses5s
И еще такой вопрос, у меня есть ферритовое кольцо 53х35х15 и шинка медная 2.5х3.5. Можно ли ей намотать транс? как делал пользователь gmm230472
RadioГубитель
сообщение 4.10.2016, 9:26
Сообщение #642
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Все можно. Колечко отличное. Шинку ффтопку. Либо изолированть очень надежно.
Опять же, надо пробовать, ибо 1000% гарантии что это заработает никогда нету.
Евгеник94
сообщение 4.10.2016, 13:29
Сообщение #643
т.е вместо шинки можно использовать обычный провод, N-го сечения в изоляции?
Душман 83
сообщение 4.10.2016, 13:56
Сообщение #644
Из: Славянск
Пользователь №: 27193
Легче мотать гибким нужного сечения, типа сварочного. И не забывать, как говорил RadioГубитель о хорошей изоляции. Я пользуюсь 6 мм кв в белой мягкой изоляции вроде силиконовой. Легко наращивать сечение.
Измерить, проанализировать, отремонтировать!
Евгеник94
сообщение 4.10.2016, 14:27
Сообщение #645
Я вас понял, большое спасибо за помощь новичку!)
bil-1973
сообщение 21.1.2018, 19:07
Сообщение #646
Пользователь №: 51730
Добрый вечер.Помогите пожалуста.Немогу открыть схему из 117 поста.
igorka
сообщение 21.1.2018, 19:18
Сообщение #647
Из: Горловка.
Пользователь №: 11699
http://www.electrik.org/news/article198.php
Ученье свет,а не ученье-чуть свет и на работу.
bil-1973
сообщение 21.1.2018, 20:29
Сообщение #648
А какую схему лучше делать? 1,2,3.
zdesi
сообщение 26.1.2018, 19:27
Сообщение #649
Из: Красноярск
Пользователь №: 40293
Вот такую основу для осциллятора кто ни будь пробовал?
https://ru.aliexpress.com/item/AC-AC220V-Ar...9999.262.iYnbbW
Сообщение отредактировал zdesi - 27.1.2018, 3:08
владимирон
сообщение 26.1.2018, 22:10
Сообщение #650
Из: г пермь
Пользователь №: 31898
так не проще осцилятор сема сделать
Все должно изменится что бы все осталось по старому
zdesi
сообщение 1.2.2018, 13:59
Сообщение #651
Из: Красноярск
Вы про этот?
Сообщение отредактировал zdesi - 1.2.2018, 14:00
СтарыйБудильник
сообщение 14.10.2018, 19:50
Сообщение #652
Пользователь №: 54795
Не маловато трех ступеней умножения будет? Это только теоретически 600 вольт.
alehandro
сообщение 14.10.2018, 20:14
Сообщение #653
Из: днепропетровск(Украина)
Пользователь №: 44376
900v
sss
сообщение 6.11.2018, 16:32
Сообщение #654
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16068
Начал запускать осцилятор Сема, на ир2153.
Схемка такая.
Разрядник пока отсутствует и разрядный трансформатор тоже отключен.
"Защита от дурака" - лампа 100Вт по входу.
Откинул диоды с вторички трансформатора - ир2153 генерит, лампа не светит.
Кондеры на умножителе FKP1, на 2кВ, целые.
Отчего в кз уходит, не могу понять, ведь цепь не замкнута, на выводах должно быть порядка 1.5кВ и все.
Есть идеи?
RadioГубитель
сообщение 6.11.2018, 16:52
Сообщение #655
Из: Москва
Запустил я недавно этот ослятор.
Дюже он требователен к элементам.
1. Проверяем ШыМ на Ирке. Сначала на нижнем, потом на верхнем.
2. Если идут пачки - задумываемся почему.
3. Смотрим диоды. Могут быть пробиты. Смотреть надо мегером. Напряжение К-А. Должен показывать на пробой не менее 1000В
4. Смотрим конструкцию трансформатора. Вторичку лучше мотать ПЭЛШО
Если все хорошо пробуем. Пошла искра.
Мерим температуру резистора 13К. Если палец шипит - играем зазором в +/- пока шипеть не перестанет! Делаем это осторожно! При неверном зазоре резистер выпаивается за 30 секунд самостоятельно.
Ну и первый мой О-Сэма не запустился по очень банальной причине. Диоды воткнул неправильно
Ну и напоследок! Диоды не откидывать - транс прошибет
sss
сообщение 6.11.2018, 17:39
Сообщение #656
Из: Украина, Киев
Специально полез в инет, смотреть что такое "мегер", а оказалось что это мегометр. Опять словечки за уши притащили...
Таки да, при первом старте диоды умножителя тоже неправильно впаял.
Про прошибание трансформатора, честно говоря не понял, с чего бы этого, там импульсы не более 1кВ на свободных концах.
Вторичка обычным лаковым проводом мотана, намотка послойно, с тройной межслойной изоляцией. Сомневаюсь что ее пробьет, хоть и частота там под 100 кГц должна быть, отнюдь не 50Гц как я мотал для осцилятора Некстора.
RadioГубитель
сообщение 6.11.2018, 17:50
Сообщение #657
Из: Москва
Ну на электриках же. Этому жаргонизму лет поболе чем мне. А еже уж кто чего не знает - гуголь в помощь.
1. выброс
2. 1кВ это не так мало как кажется.
sss
сообщение 7.11.2018, 15:28
Сообщение #658
Из: Украина, Киев
Поменял диоды в умножителе и все сразу заработало.
Спасибо за совет.
ay007_
сообщение 19.1.2019, 9:10
Сообщение #659
Пользователь №: 55185
Уважаемые коллеги, пара вопросов от непрофильного специалиста:
Запускаю TIG полуавтомат для серийной сварки тонкой нержавейки. Управление делаю самостоятельно (компьютер + самодельный контроллер), источник тока + встроенный осцилятор когда-то разработали смежники.
Вроде полуавтомат заработал и даже вполне удовлетворительно (сварили несколько десятков швов), но постепенно поджиг становился все более и более неуверенным (дуга зажигалась с 4-й - 6-й попытки), затем дуга перестала зажигаться совсем, хотя искра и проскакивает.
Танцы с электродом, расходом аргона сменой оснастки и пр. результатов не дали.
Пришлось смотреть схему осциллятора (умножитель до 600 В, конденсаторы по 1 мкФ, тиристор, трансформатор на ETD44 4/40 витков, зазор 0.5 мм), потыкался осциллографом (амплитуда первого полупериода импульса поджига на ХХ около 6 кВ, как и предсказывалось) и появились вопросы, на которые сходу не ответил. Поможете?
1. Имеет ли значение для стабильного поджига дуги полярность импульса поджига? В обсуждаемом источнике минус подсоединен к электроду (как и должно быть), но импульс поджига на электроде положительный.
2. В обсуждаемом источнике имеется стабилизация напряжения ХХ на уровне 50 В. Не маловато ли? Зазор между электродом и изделием около 0.5 мм, расход аргона 9 л/мин, уставка тока 5 А.
Еще обратил внимание на небольшую добротность разрядного контура - импульс поджига достаточно быстро затухает. Может быть проблема в не очень габаритном сердечнике? Типа - на ХХ (когда нужно передавать напряжение) сердечник еще работает и искра зажигается без вопросов, а вот когда искра подожглась и нужно передавать энергию, приличная часть этой самой энергии остается в сердечник?
Пока предполагаю пересобрать осциллятор на отдельной плате и поэкспериментировать. Т.к. в ближайшем окружении электронщиков нет, до смежников-разработчиков не достучаться, а время поджимает, то подумал, что может быть на профильном форуме удастся обсудить технические аспекты проблемки.
П.С. Спасибо, что прочитали.
RadioГубитель
сообщение 19.1.2019, 10:15
Сообщение #660
Из: Москва
Для аргона идеальна крутопадающая характеристика. И чем круче она падает - тем круче.
Подними напержение ХХ до 80 В и будет тебе щасте!
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.1.2025, 7:51
