![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 3-я. |
Цитата 2 Виkтор Вы все правильно описали. Рассматриваемый здесь "бармалейник" - это обычный ПРЯМОходовой преобразователь. В нем действительно габаритная мощность сердечника гораздо выше. Думаю, что получив 80 амперах в обратноходовом варианте, вы с успехом достигните нужного вам тока перефазировав обмотки на прямоходовой вариант. |
Гость_JE_* |
Господа, подскажите одну вещь, я начал делать Бармалея 165А, почти сделал, но тут понял, что мне нужен всего лишь степ-даун, мне надо 150В 20А, гальваническая развязка не нужна, что за дроссель можно поставить? Я посчитал, у меня вышло что если будет 150КГц, то ETD-59 подходит (15 витков, 2мм зазор), транзистор я приготовил irgp50b60pd1, по даташиту 150КГц для него терпимо. Но сильно волнует дроссель, потащит ли ETD-59 N87 3КВт в степ-дауне? (TL494 + IR2110, ОС по току)
Заранее извиняюсь, что не совсем в тему... |
Гость_ss20_* |
Мотал ктото дроссель на двух сердечниках от ТВС на 40кгц подскажите сколько витков я намотал 15 витков и у меня стал чпыхать електрод гореть прирывисто хотя пробовал на импортном инверторе так там горит плавно и не чпыхает может обойтись без дросселя и выкинуть его что посоветуете.
степ-даун, мне надо 150В 20А, гальваническая развязка не нужна, что за дроссель можно поставить? Я посчитал, у меня вышло что если будет 150КГц, то ETD-59 подходит (15 витков, 2мм зазор), транзистор я приготовил irgp50b60pd1, по даташиту 150КГц для него терпимо. Но сильно волнует дроссель, потащит ли ETD-59 N87 3КВт в степ-дауне? (TL494 + IR2110, ОС по току) Заранее извиняюсь, что не совсем в тему... Ответов, видать, не будет. Сия топология на указанных мощностях мало изучена, по крайней мере здесь... Мне чегой-то кажется, что 15витков на 150кГц многовато будет... |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 55 Регистрация: 19.9.2007 Из: Минск Пользователь №: 9462 ![]() |
Вы все правильно описали. Рассматриваемый здесь "бармалейник" - это обычный ПРЯМОходовой преобразователь. В нем действительно габаритная мощность сердечника гораздо выше. Думаю, что получив 80 амперах в обратноходовом варианте, вы с успехом достигните нужного вам тока перефазировав обмотки на прямоходовой вариант. Все подтвердилось. Перефазировав выходной транс на электроде 3мм легко в работе 100А. А потом начали играть с дросселем. Раньше он был без зазора ![]() |
Гость_Сегега098_* |
Приветик Всем, Собрал сотку , транс Е70 витки 26/9 зазор 0,3 ,
решил схалтурить ![]() Отсюда вывод: надо делать как надо, а как ненадо - ненадо ( Винни Пух). Только сегодня до меня дошло, что теоретически сечение провода в дросселе надо вдвое больше чем в трансе ( по действующей плотности тока). Про фазировку силового транса : Инструменты и материалы: осцилл -1шт, лампа 220х250вт-1шт, почти собранный бармалейник -1шт(с безусловно работающими драйверами и без косяков собранной силовой частью) метода: релюшку отключаем, в место зарядного резистора впаиваем лампочку регулятор тока в первую четверть включаем 220, лампа не горит( даже не тлеет) смотрим что делается на затворах - там должно быть все красиво - максимальное заполнение, ждем немного, щупаем резисторы снабберов - умеренно горячие, все остальное -холодное убавляем почти до минимума регулятор закорачиваем выход ![]() включаем питание, закорачираем выход - лампа затлела, убавляем регулятор -лампа припогасает, прибавляем регулятор - лампа разгорается на затворах - минимальное заполнение. подключаем осцилл ( щуп с делителем) - земля к земле силы , щуп к эмиттеру верхнего силового - наблюдаем картинку и запоминаем, переключаемся на вторичную сторону : земля осцилла к аноду НИЖНЕГО силового диода, щуп к аноду ВЕРХНЕГО и наблюдаем картинку - полная копия предыдущей, только в три раза мельче ( если она кувыркнутая то отключаем питание , разкорачиваем выход, меняем фазировку силового транса) включаем питание закорачиваем выход смотрим поведение лампы , играемся с регулятором, все работает плавно , без скачков, при плавном разгорании лампы - плавное увеличение заполнения. Проверка - смотрим на резисторе датчика тока-( земля к земле, шупом к сигнальному концу резистора) импульсы должны быть трапецивидными( прямоугольники с несколько покосившейся крышей) ( а не пила с зазорами) Вот в общем-то и все. ![]() |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 767 Регистрация: 22.6.2007 Из: Russia, Kopeysk Пользователь №: 8872 ![]() |
Может кто встречал схемы БП на UC3845 (43) с питанием от сети 220 вольт. В даташите на UC3845 ест класическая схема но она на напряжение 117 вольт, а нужно на 220.
-------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
Приветик Всем, Собрал сотку , транс Е70 витки 26/9 зазор 0,3 , решил схалтурить ![]() Отсюда вывод: надо делать как надо, а как ненадо - ненадо ( Винни Пух). Только сегодня до меня дошло, что теоретически сечение провода в дросселе надо вдвое больше чем в трансе ( по действующей плотности тока). Про фазировку силового транса : Инструменты и материалы: осцилл -1шт, лампа 220х250вт-1шт, почти собранный бармалейник -1шт(с безусловно работающими драйверами и без косяков собранной силовой частью) метода: релюшку отключаем, в место зарядного резистора впаиваем лампочку регулятор тока в первую четверть Вот в общем-то и все. ![]() А, потом ВЗРЫВ дорожек ,от заряженных банок!!! ![]() -------------------- На абордаж!
Вообще-то на Е70,не я первый собрал несколько сварочников с данными-18/6!!!
А правельную фазировку,выкладывал НЕКСОР,т.е. на ТТ вешаем(чуствительный )в/метр,батарейкой на ключах имитируем их работу(соблюдая полярность),смотрим отклонения в метра,в обратную сторону-меняем,в правельную- паяем,плюс в схему,минус-корпус.Что еще городить? Все подтвердилось. Перефазировав выходной транс на электроде 3мм легко в работе 100А. А потом начали играть с дросселем. Раньше он был без зазора ![]() Читайте форум,выше ВСЕ,разжевано по дросселям,и поджигу чирканьем. ![]() -------------------- На абордаж!
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 370 Регистрация: 19.1.2008 Из: Симферополь Пользователь №: 10275 ![]() |
Какие есть мнения, что лучше применить - кольтовские или бармалеевские драйвера?
Кто нибудь пробовал и то и другое в сравнении? |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 357 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодарский край Пользователь №: 8435 ![]() |
Может немного не в тему ну может кто то сталкивался можно мотать 0,5 витка всмысле что б выход был с разных сторон Ш и какие могут быть подводные камни. А то делаю резонансный мост и никак не могу решить как будет вести себя трансформатор. Если кто знает подскажите плиз.
А то получается у меня идеальный расчет 15первичка /вторичка2,5/вторичка2,5 |
Гость_Серега098_* |
Гость_Серега098_* |
Может немного не в тему ну может кто то сталкивался можно мотать 0,5 витка всмысле что б выход был с разных сторон Ш и какие могут быть подводные камни. А то делаю резонансный мост и никак не могу решить как будет вести себя трансформатор. Если кто знает подскажите плиз. А то получается у меня идеальный расчет 15первичка /вторичка2,5/вторичка2,5 Как обеспечить симметричность обмотки, лишний изгиб отводящего провода приводит к несимметричному перемагничиванию сердечника? (350КГц преобразователь делал, пришлось физически симметричной схему делать) |
А по подробнее можно, в каком месте взрыв, что-то не наблюдал ни какого взрыва крайних три раза? Подробнее,это хорошо, человек не обижается на критику,лампой ты заряжаеш банки до 100%,потом начинаеш эксперименты,причем на балласте,или на КаЗе. Так вот,если не правельная фазировка,ты получаеш полную мощу.По себе знаю,эксперименты идут с открытым корпусом,без обдува,и не однократно.А при этом,при БАХЕ по перегреву,или еще какому нибудь косяку,банки выжигают все дорожки,которые идут к транзюкам! Так что,лампу лучше вешать-между банками и ключами. -------------------- На абордаж!
Истина на все 100%. Лампу между банками и транзисторами, иначе в ней вооще смысла нет кроме как напруга немного просядет. Все равно зарядного тока хватит чтобы с ключей крыши посрывало.
Так что,лампу лучше вешать-между банками и ключами. Провода к лампе покороче, и про блокировочную ёмкость на ключах не забыть. -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Гость_Серега098_* |
Убедили, значит крайних три раза везло.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 239 Регистрация: 30.11.2006 Из: Кировск Пользователь №: 7805 ![]() |
Кто-нибудь юзал драйвер Мультика? Какие отзывы?
А IR2110 косой мост будет драйвить?
Гость_EMV_* |
Добрый день,
Подскажите пожалуйста, как можно измерить ток КЗ без токовых клещей ? Просто те клещи в которых есть измерение постоянного тока, стоят гораздо дороже простых с измерением только переменки, и покупать их ради одного-двух измерений как-то не хочеться. Первое что приходит в голову - измерение на балласте, но тогда это уже не совсем КЗ... С уважением, Михаил. |
Текстовая версия | Сейчас: 4.3.2025, 12:32 |
