Источник питания плазмотрона своими руками , Плазморез своими руками |
29.9.2016, 14:52
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 266 Регистрация: 23.1.2012 Из: Latvija Пользователь №: 25835 |
Пол дня отмучил-резулЬтарт такой. 42-45 ампер,давление 3.3-3,5атмосфер-режут 8мм даволЬно быстро и уверено ,можно и на 48а и3,9 атм.отрезатЬ быстрее но периодично начинает какие то глюки.Прорезал сентиметр и потух и так несколЬко раз а потом опятЬ ок. Счас пока оставлЬу как естЬ и зделаю осцил. потаму как имеется горелка п80-посмотрим как будет сней. Я выше уже писа что разходники на с45 продаётся на 30 и40 ампер так может она и неразчитано для болЬшего - но никто ничего неответил.
29.9.2016, 19:37
Ну слава богу значит управа работает с последней прошивкой?.какие доп изменения вносил.Если можно видео посмотреть.Заканчиваю сборку силы и учесть все ваши наработки. Забыл спросить вы в меню ставили режим работы без буквы *с*если нет то выбираем этот режим и тестируем (работаем с резаком с-45) и смотрим что изменилось.Какие установки сейчас стоят в меню?. Без буквы непробовал но завтра зделаю и напишу, ну и настройки перепишу.ДополнителЬно ничего неделал попробовал ваши рекомендации и поигрался с резистором каторый к соплу.По управе я бы зделал отделЬно регулировку продувки перед и после резки,а то получается долго ждать с начало если хочешь нормалЬно чтобы остыло. Второй момент-зачем срабатывает шим уже сразу с збросом давление когда по индикатору начинается быстрый отсчот. В тот момент происходит силЬное искрение ,потому как електрод опускается медленно или так было задумано специалЬно? Ну и три- зачем незделатЬ бы сразу ещо один ключик для входное реле -портов же свободных достаточно. |
30.9.2016, 17:57
Ну капец совсем.Вчера выключил апарат-всё работало как надо , сегодня включаю ,настройки естественно теже и опятЬ негорит как надо пилотка.Ранше тоже такое наблюдалосЬ, но посчолкал малостЬ и всё заработало , но счас завис совсем. Приведу в порядок монтаж- может поможет.Если рез потух мне всегда выскакивает ошибка ErrPu, другой надписи некогда небыло .Может снять управу и попробывать на столе симитироватЬ процес, кстати халастой ход по цешке гдето 270в.может поменятЬ те резисторы о которых выше говорили?
1.10.2016, 15:37
1.10.2016, 19:03
Почему не заработал после перекура и пробывал без буквы с.Возможно будет новая прошивка Незнаю -неразобрался, или сам резак или што, уже нет вариантов.Снижаю давление до 1,8- 2атм. ток 30а. работает, как болЬше так начинается.По мануалу на резак давление вообсче от 3 или даже с 3,5 атмосфер и выше. Если без буквы тогда одна вспышка и errPA Во вспомнил был такой момент-повесил к выходу цешку и при работе смотрю начинает падатЬ напруга с110 в. постепенно к 50, ну и стоп. Обрадовался -подумал нашол причину, ну типа розетка неконтачит, всё проверил-ничего ненашол. Потом опятЬ начал резатЬ смотрю напруга начинает с 110в. подниматся к200 ну и опятЬ стоп. |
1.10.2016, 19:35
Контроль по напряжению и когда переваливает за 180в то стоп.попробуй уменьшить резистор 7.5к а цепи ac. Непоможет помоему, потому как если работает нормалЬно, тогда напруга гуляет плюус минус там может 5в. и ничего не гаснет.Вот понятЬ бы почему начинает подниматся. Может перемотатЬ дроселЬ. Кстати у вас какой? |
1.10.2016, 20:24
3.10.2016, 16:40
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
Поправили прошивку и учли пожелания.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 3.10.2016, 16:42
77768.zip ( 240 килобайт )
77768_m16_7seg4__10_.zip ( 5.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 312 |
3.10.2016, 21:26
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 601 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 13910 |
5.10.2016, 21:57
5.10.2016, 22:03
как ты просил. у меня работает и мне понравилось .вот прошивка с расширенным шимом в меню.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 5.10.2016, 22:08
6.10.2016, 9:13
ПоздравлЬаю.Немогу дождатся когда будет время попробоватЬ.Вот думаю что надо делатЬ спарку на 380в. Тут бы спарка себя могла проявитЬ по полной.
6.10.2016, 10:55
ПоздравлЬаю.Немогу дождатся когда будет время попробоватЬ.Вот думаю что надо делатЬ спарку на 380в. Тут бы спарка себя могла проявитЬ по полной. я сильно жду результата надеюсь что будет. ок. Можно сделать запорный резисторменьше (2к2)в цепи бс807 (не знаю почему)но на длинном рукаве вык шим. |
6.10.2016, 13:29
sergey777.68 поясните пожалуйста алгоритм работы с осцилятором ЕстЬ такая непонятка как в момент включение осцилятора отключается клапан воздуха.Пока смотрю работу на столе без силы
6.10.2016, 17:16
продувка-пауза-(в меню ставим 1сек)-осцилл-продува+осцилл+шимм если дуга зажглась то вых напруга просела (прим до 100в)-выкл осцилл =работа.(если не завелось за 3сек то процесс повторяется до отпускания кнопки).пауза(так сделано в фирменной плазме) позволяет пробить в.разряд на +.на столе трудно проверить.Забыл спросить про точки на экране(горят всегда при резе)?. Мне плата прежняя без точки. |
19.10.2016, 11:45
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 308 Регистрация: 5.2.2009 Пользователь №: 13372 |
Попался аппаратец, мост на 3846, сильно хочется переделать его в плазморез. Какие у кого мысли по этому поводу?
Сейчас имею плазморез на косом с резаком SG51, рез супер, повторный поджиг так себе ближе к некуда негодному. На китайце также мостовом, поджиг супер. А это китаец также на 3846, но схема управы пока не найдена. http://shot.qip.ru/00RsMW-5YcnurCz6/ http://shot.qip.ru/00RsMW-5YcnurCz5/ http://shot.qip.ru/00RsMW-1YcnurCz4/ http://shot.qip.ru/00RsMW-3YcnurCz3/ http://shot.qip.ru/00RsMW-1YcnurCz2/ http://shot.qip.ru/00RsMW-2YcnurCz1/ http://shot.qip.ru/00RsMW-5YcnurCz0/ http://shot.qip.ru/00RsMW-3YcnurCyY/ http://shot.qip.ru/00RsMW-3YcnurCyX/ http://shot.qip.ru/00RsMW-1YcnurCyW/ |
19.10.2016, 14:38
Сейчас пытаюсь найти инфу по этой микруле, как ею рулить половчее. И еще транс нужно перемотать. Какой ктр делать?
19.10.2016, 15:20
Родной на бублике, думаю первичку не трогать
22.10.2016, 9:13
Заметил такую странностЬ-когда на силу постепенно подаю питание от латра,при етом ослик подключен к обратному диоду, сначало всё нормалЬно, амплитуда увеличиваетеся ровномерно. После достижение 70в месте с увеличением амплитуды поднимается в верх нулевая линия.Так и должно бытЬ или у меня какойто косяк? Кто знает подскажите пожалуйста.
24.10.2016, 18:36
А-у-неужели некто незнает?
Текстовая версия | Сейчас: 23.12.2024, 19:35 |
