Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9 |
6.10.2016, 20:28
6.10.2016, 20:30
-------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
6.10.2016, 20:37
6.10.2016, 21:07
Так у тебя сердечник с пропилом или без?
6.10.2016, 21:09
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2216 Регистрация: 5.6.2013 Из: UА, Винницкая обл. Пользователь №: 33644 |
-------------------- В нашем деле главное - контакт.
6.10.2016, 21:13
Ну тагда все хорошо, шато-марго
6.10.2016, 21:25
Ломать не собираюсь. Если 30 витк. первички это нижний предел для 50кГц с минимальным запасом - то пусть будет. Ну тогда и ныть не нужно, а то - ''Было бы замечательно, если б сделать 27/10 по витках'' А колечко сломать , дело 2х секунд. Сообщение отредактировал oleg1ma - 6.10.2016, 21:28 |
6.10.2016, 22:39
7.10.2016, 9:26
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 16.11.2010 Пользователь №: 20261 |
Сеть не айс... до 160 иногда падает. 1к3 плоховато уже. Такую примочку не пробовали?Дуга зажигается хорошо, даже при пониженном напряжении. как раз для такаих забороварителей как я. Правда, со слов сварщика "ванна не очень спокойная", но я ничего не заметил. Может быть, эффект сохранится, если ёмкость кондёров сделать меньше, индуктивность дросселя придётся, соответственно, увеличивать. Не пробовал, на эксперименты времени не хватило. PS содрано с Эсабовского LHN-250 (но там номиналы элементов не указаны, подбирал методом тыка) |
7.10.2016, 10:51
Такую примочку не пробовали? Дуга зажигается хорошо, даже при пониженном напряжении. как раз для такаих забороварителей как я. Правда, со слов сварщика "ванна не очень спокойная", но я ничего не заметил. Может быть, эффект сохранится, если ёмкость кондёров сделать меньше, индуктивность дросселя придётся, соответственно, увеличивать. Не пробовал, на эксперименты времени не хватило. PS содрано с Эсабовского LHN-250 (но там номиналы элементов не указаны, подбирал методом тыка) Судя по КТР, там стоит корректорная повышаловка. Поэтому даже на пониженном хорошо зажигаеццо -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
7.10.2016, 11:36
шо цэ ? Корректор коэффициента мощности. Вместо 310 на входе инвертора все 390-410В, причем стабилизированные. Поэтому коэфф. трансформации 4 вместо 3-х -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
7.10.2016, 11:52
Судя по КТР, там стоит корректорная повышаловка. Поэтому даже на пониженном хорошо зажигаеццо Вот, не углядел, что транс на картинке не стандартный. Прошу не обращать внимания на эту накладку, Ктр должен быть обычным, (примерно 3:1). С тем, что на картинке дуга хорошо зажигалась при нормальном напряжении, никакого корректора не было. Для пониженного напряжения надо просто взять нормальный Ктр для косого. |
8.10.2016, 12:08
Мне вот интересно, что производитель хотел выиграть Ктр 3.8 Говорю же, под повышенное напряжение промежуточного контура -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
8.10.2016, 12:48
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1136 Регистрация: 5.4.2014 Из: гМинск Пользователь №: 38962 |
8.10.2016, 13:32
8.10.2016, 16:50
Мне вот интересно, что производитель хотел выиграть Ктр 3.8 Вот, опять непонятки. Какой производитель? Эту картинку я рисовал к своей лабе. Варить варило, но мне не понравилось. слишком жёстко. Потом попробовал с нормальным трансом 19/6 - совсем другое дело. Получалось варить при 160 вольтах в сети (это под негрузкой). Так что нужен нормальный транс и всё. ККМ очень помогает при пониженном напряжении - кто спорит, только он в разы сложнее и не о нём сейчас речь. |
8.10.2016, 18:14
Это понятно. Как оно будет работать при заниженом U сети?- вот в чем вопрос. Промежуточный контур жестко застабилизирован, что позволяет работать от 180В, в редких случаях от 150В Сходи на мою ветку по корректору. Он для этого мной и создавался. Чтобы в пределах 130-250В переменки на входе давал 420В стабилизированной постоянки, которая уже шла на вход косого моста с КТР 4:1. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
8.10.2016, 18:37
...Он для этого мной и создавался... А я подумал, что Серега про примочку от Дымодел спрашивал ... Эту картинку я рисовал к своей лабе... Припоминаю, я тоже тогда интересовался Ктр, за это время можно было изменить картинку, чтобы не было непоняток, однако непонятки тоже поддаются объяснениям. |
8.10.2016, 19:44
Может я не прав, или упускаю какой-то важный момент... Поджиг - это одно, но для стабильной работы лектрода нужно определенное напряжение на дуге и если оно мало, то сварки не будет.Для того и придумали балласт для проверки и таблицу напряжений и токов, прежде чем варить. Сообщение отредактировал oleg1ma - 8.10.2016, 19:50 |
8.10.2016, 19:58
Олег, как всегда прав, горение дуги возможно только, когда ее ВАХ пересекается с ВАХ источника, а таблица -это и есть ВАХ источника.
Текстовая версия | Сейчас: 23.1.2025, 3:07 |
