100 страниц V  « < 39 40 41 42 43 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 1-я.
Zond
сообщение 24.1.2008, 20:08
Сообщение #801
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 8435
Да все правильно с затвора силового транзистора Ведь это и интересует. Просто для Бармалейника такая осцилограмма верная смерть. А мертвое время не маленькое (его отсчитывать спада надо одо нуля и нчало фронта?) А про провод 6 квадрат кто нибудь подскажет сегодня нашел провод 6 квадрат в изоляции ПХВ (Счистил ножичком обмотал Фторопластом) Прекрасно ложится в один слой 15 витков. Есть провод 4квадрата. Тоже замечательно ложится 17-18 вмиков.
А есть ПЭВ 2мм Это гдето 3 квадрата. Так вот каким лучше сделать первичку???
Да и хотел спросить KLIM трансформатор на Е70 вы делали 17/3+3 Как впечетления от сварки какой ток нагрев напряжение.
А то есть в наличие только 4 сердечника на E70 и как то очень не хочется чтоб первый резонансник бахнул Вот на втором уже можно поэксперементировать. И если кто то делал 15/2,5+2,5 Можно отзывы.
А то каке то дилема получилась чем мотать.
RV3BJ-Туапсе.
alex646
сообщение 24.1.2008, 20:21
Сообщение #802
Из: Россия, Ставропольский край
Пользователь №: 8755
Климу:
Мучает вопрос, если 2 мкс мертвое время, а его увеличение регулятором тока это снижение мощности естественно... Если оставить 3мкс и выставить резонанс, я просто не дополучу мощность или есть еще какие факторы..... помогите заполнить этот пробел в моей голове....
С Уважением!
p.s. нашел ошибку в печатке если кому интересно нижний подстроечный резистор... До силовой не дошел, подложки придут ориентировочно в начале февраля, транзисторы сказали на стадии формирования..
С Уважением.
Электричество дело темное, хоть и свет дает.... :-)
zas-65
сообщение 24.1.2008, 23:05
Сообщение #803
Пользователь №: 10011
Климу.
Диодный мост КВРС3510 пойдёт ?
KOLYAN
сообщение 25.1.2008, 10:50
Сообщение #804
Пользователь №: 8973
Цитата(zas-65 @ 25.1.2008, 0:05) *
Климу.
Подойдет.35А 1000В вполне достаточно.
Прогонял свой аппарат на одной фирме на промышленной сети, резали 4,после одного электрода вышиб автомат ввода (на 16А)Ток не измерил, не взял амперметра.3 и режет и варит отлично.Спалил 5-6 электродов аппарат не перегрелся.
По поводу прокладок!Нашел керамику от фокусирающих резисторов, порезал стеклорезом- подходит отлично Но толщина 1.5мм, для напряжения прекрасно а как теплопередача?Кто знает что это за керамика или что ЭТО?Может это и есть окись люминия или берилия?
KLIM
сообщение 25.1.2008, 11:48
Сообщение #805
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
ZOND
У меня аппарат уже 2 месяца в работе с трансом на Е70 с 12 витками первички. Смотрю когда сдохнет, пока живет. Так ша можна неморочится и мотать 15 первички. Свои опасения я описал, по поводу нессиметричного намагничивания сердечника из-за половинчатого витка, но думал-думал, и наверно зря я опасаюсь. Первичку мотал проводом на 6 квадарат, греется умеренно, до кипения еще очень далеко. Я выше 60 градусов перегреть транс несмог, но было это уже осенью, на улице +15. А на жаре +40 нескажу. Но на том сердечнике первичка была 17 витков и 2х3 вторички. Вторичку на 24 квадрата каждого. Термодатчик на 75 градусов так и не сработал. Ток сварки - 195А на балласте 0.15 ома. Четверка - бенгальский огонь. Можна былобы и больше, но тут уже сеть нетянет и транзюки жалко. За литц в резонанснике уже писали - ставте обычный цельный провод. Разница в нагреве ну 10% от силы. Делал и литц и цельный, особо незаметил разщичия, а вот руки намотку очень даже заметили icon_smile.gif
alex646
Мертвое время смотрим на парафазных выходах 3825, выставляем его 2мкс (это уже с запасом, вообще то 1.5мкс уже хватает отлично). А то что на затворах мертвого невидно - так так и нада. Если выставить 3мкс и настроить резонанс по макс току на 3мкс метвого - там и будет максимальная мощность. получится легкий недобор мощности, но зазором это компенсируется (в смысле зазор увеличить, ну и транзюкам работы немного побольше, т.е. за меньшее время нада качнуть тотже ток что и на 2мкс).
Дионый мост на 35А пойдет, хотя и на 50А горяченький. Я ставил на 35А один раз, только, на первом фазовом. Пока живет. Скоро год будет.
Насчет прокладок из керамики резистора фокусировки с телеков - сам непробовал но на форуме у Володина пробовали, говорят что нормально! Тут гдето выше ссылка туда была. Я бы предпочел старый проц 386 или 486 из керамики, и все 4 транзюка туда. Тока ноги спиливать неудобно icon_smile.gif Зато остатки ног можна залудить и припаять к медному радиатору.
Во, даже ссылку нашел. http://valvol.flyboard.ru/topic4-165.html по резюкам с керамики
alex646
сообщение 25.1.2008, 16:04
Сообщение #806
Климу:
Спасибо смысл понял...
С Уважением!
С Уважением.
кт315
сообщение 25.1.2008, 17:30
Сообщение #807
Из: г.Белгород
Пользователь №: 9578
я тоже ставлю 35амперные, живут.
zas-65
сообщение 25.1.2008, 17:39
Сообщение #808
Спасибо за мост понятно.Хочу тоже покупать бп.Если не тудно просветите.2а это понятно на что обратить внимание,марка,ст изготовитель.
Zond
сообщение 25.1.2008, 18:24
Сообщение #809
Спасибо за ответы буду мотать первичку 6 квадрат во фторопласте потом отпишусь а пока на всякий заказал Е65 пару штук. Получается что на вторичку можно запихать сварочный провод 16-25 квадрат обмотанный фторопластом.?????????
Да мотаю 15/2,5/2,5 витков Что получится отпишусь. Надеюсь что 2,5 витка всеже намагнитят трансформатор. И это не будет причиной баха.
Если честно мне как то тоже половинчатый виток не нравится. Но вроде по кнниге Негуляева На 300А мотается 1,5+1,5 витка.
Транзисторы пришли жду диоды.
schl
сообщение 25.1.2008, 23:31
Сообщение #810
Пользователь №: 10314
Мир вам! Давно слежу за вашим форумом и недавно начал собирать сварочник по обсуждаемой вами схеме. В процессе возникли некоторые вопросы, которые сам решить не могу. Генератор работает нормально, на затворах тоже все отлично, подал на мост 36В и нашел резонанс, на нагрузке синусоида, но на коллекторах что-то непонятное
если уменьшить заполнение, то в паузах
Подскажите пожалуйста можно ли при таких картинках подавать 220?
zas-65
сообщение 26.1.2008, 16:28
Сообщение #811
KLIM если не трудно, разжуй какой блок питания лучше покупать.Завтра поеду в Митино докупать деталюшки.Так, сказать, чтобы быть подкованным.
Dedan
сообщение 26.1.2008, 19:44
Сообщение #812
Пользователь №: 10131
Хорошие новости для ждущих прокладки. Нашел в Питере прокладки в неограниченном количестве. Из окиси аллюминия. Купил по 42 рубля. 10 штук отдали по 40. Видимо и еще дешевле можно взять. Толщина 0,7. Размер 15х20 тык в тык под 247 корпус. Те что заказывал раньше от Фишера. Fischerelektronik. WWW.fischerelektronik.de. AOS 218-247-1 YG . Толщина 1,5. 21х25.
На пакете написано 20 шт. Немцы вложили 24. Но платили мы тогда за них...очень много. Сайт на месте. Но русского еще нет (буржуи).
Купил транзисторы. IRG4PC50U были только без диодов. Взял сороковки с диодами.
Надпись. Первая строчка 4PC40U. Вторая IOR 511L. Третья DF 58. Чешу репу. Сдается мне , что они ТОЖЕ без диода, несмотря на букву Д в третьей строке. А покупал то с диодом!!!
Или я паникую? И они с диодом? На тех что у меня остались с прошлого года написано: G4PF50WD.
Проверяйте деньги и детали не отходя от кассы. (Зрение млин уже не то).
Сильно поглядываю в сторону IGBT мостов.
http://www.symmetron.ru/components.shtml
CM75BU-12H (4x75A,600B U). Отдал 1700 рублей за 75А и кайфуй. Или CM50DY-12H (2x50A,600B H) 1100 руб. за сборку из пары. Единственный недостаток, что вылетает один транзистор - выкидывать сборку. Ну так у них запас по току!! И изолировать ничего не надо!! Есть над чем задуматься.
Силовые диоды буду брать в сборках (IR) из двух штук в корпусе sot 227. Вроде они ампер на 400. У нас стоят 400 рублей сборка. Изолированы от корпуса. А 150EBU04 по 150 за штуку. Прокладки, работа, пайка .. Сборка на порядок надежнее и изолирована.
Для себя любимого можно и хорошие комплектующие купить.
KLIM
сообщение 26.1.2008, 23:14
Сообщение #813
Блок питания - смотри чтоб элементы стояли ровно :) должен быть с радиатором для силоого транзистора. Управление желательно на какойнибудь спец микросхеме а не самовозбудное на двух транзисторах (как любят делать корейцы источники на базе флая). Транс силовой немного чтоб был похож по размерам на силовой транс компового БП ватт на 300, ну немного меньше. Выходной силовой диод - тоже желательно чтоб был на радиаторе (но это бывает редко, зато уже качественный показатель). Смотри наличие фильтров по входу/выходу источника, или точней их присутствие. Ну и фиксационные отверстия по углам платы чтоб были. - Это краткие органолептичиские показатели. Остальное уже смотреть под нагрузкой и на осцилле. Но это уже после уплаты денег :)
schl - у тебя полный порядок. Это уже в начале форума обсуждалось. Пришли к выводу - что тут участвует перезаряд силовых резонансных кондерев и индуктивности дросселя. ИМХО - провал силового импульса при насыщении дросселя.... но может я и ошибаюсь, еще до конца непонял... Зато под нагрузкой синусоида тока чистая, а напряжение на транзюке так себя и ведет. 220 подавать можна, если других ляпов нет.
ZOND - да, можна впихнуть силовую обмотку 25 квадрат во второпласте НО нестаратся утрамбовывать!!! Фторопласт конешно хорош но продавливается....
Dedan - на полтинниках с диодами так и написано 4PC50UD. Мне так тоже полтинники продали как 600 вольт ултарафаст с диодом. Дома позырил - оказалось на 1200 вольт. Позвонил ругатся - сказали что других нету, мол ставте эти, они лучше (убить тяжелее).... насчет падения напряжения - они наверно незнают что это такое. Диод можна тестером прозвонить, между сток/исток, в обратнцую сторону, затвор желательно коротнуть с истоком, закрыть транзюк.
На модули - сам смотрю но нашел поставщиков у которых беру за 1700 росийских рублей ровно 10 штук IRGP50B60PD1. Пока смысла невижу :) А вот название диодов спаренных, или ссылочку - было бы полезно. Спецом не интересовался, но когда заказывал у Америкосов демку, приехали такие на 600 вольт 120А на диод постоянки или 300А на диод импульса. Понравилось. Свое отрабатывают классно и крепить сказка.
Керамику (оксид люминия) щас делаю себе на заказ (в больших партиях) не на продажу, за пластику 20х25 мм толщиной 0.6мм дают 3шт на доллар, за пластинку 0.85мм дают 2шт на доллар, но это привилегии больших по объему заказов :)
Dedan
сообщение 27.1.2008, 1:26
Сообщение #814
Здесь на сайте очень много всего есть. Контора солидная. Много документации. Магазины по всей России.
Dedan
сообщение 27.1.2008, 2:10
Сообщение #815
http://www.datasheet4u.com/html/H/F/A/HFA2...tifier.pdf.html
Там их много разных. И не только у IR.
UFB200FA40P
Главное найти те , что есть в наличии. У нас в магазине лежат.
Вот еще неплохая контора.
http://www.terraelectronica.ru/catalog.php
http://www.efind.ru
Рулит иногда.)) В одной конторе 15 в другой 65 уЁв.
А кстати. Какие минимальные требования в этой схеме к выходным диодам?
VrnAlexM
сообщение 28.1.2008, 22:37
Сообщение #816
Из: Воронежа
Пользователь №: 10190
Извините за глупый вопрос, для транса управления использовал кольцо 32х20х9. При намотке 35-ти витков шести проводов вместе диаметром 0,35мм каждый обмотки уложить не получилось. Возможно ли использование двух колец, но намотать витков в два раза меньше? Если можно, опишите, какой вы используете размер кольца, диаметр провода и способ укладки обмотки.
dimad63
сообщение 29.1.2008, 0:43
Сообщение #817
Пользователь №: 10219
Кому интересны прокладки из окида берилия вот нашол
написал письмо вот ответ
Есть два типа пластин которые подойдут под ТО-247
1)ТКБ 600.425 размер 15*19.5*1мм. пластина, метализация с двух сторон
цена 40 руб./шт.
2)Пластина 20*24*1мм цена 60 руб./шт. без металлизации
KLIM
сообщение 29.1.2008, 12:17
Сообщение #818
Я сейчас транс управления мотаю на 15 витках. Все нормально, ничего не греется и ток потребления как был 0.9А от БП на 12 вольт, так и остался. Провода теже по 0.35мм.
Приношу свои извинения - немного неподумав написал про транс 32х20х9 и провод по 1мм2... невлазит...
Мотал проводом 0.2мм2 во фторопласте, 35витков крученным проводом из 6-ти проводников (канат), тоже с огромным трудом влезло. Потом начал ставить большие кольца, а поправку невнес.
Самое проверенное - это намотка канатом, все провода одновременно, сердечник обязательно кольцо, причем обязательно цельное (неколотое) и не в коем случае не Ш образный. И обязательно фторопластовый провод.
Гость_пацан_*
сообщение 29.1.2008, 14:30
Сообщение #819
телефонная пара нормально работает на к20х16х9, 20 витков.
RV3BJ
сообщение 29.1.2008, 17:36
Сообщение #820
Из: Москва
Пользователь №: 9471
2 dimad63Кому интересны прокладки из окида берилия
Я бы взял
12 штук.
Сообщите как связаться.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.2.2025, 10:08
