каВо-чАво |
каВо-чАво |
27.9.2016, 18:34
Да верю, я спрашиваю у тебя модель какая у сварочника??
Сообщение отредактировал oleg1ma - 27.9.2016, 18:35 |
27.9.2016, 23:35
как выпаять планарные диоды с теплоотводящей платы на радиаторе? Утюг кверху подошвой. Радиатор на утюг. Нагрев на хлопок. Греешь и выпаиваешь. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
28.9.2016, 9:27
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 |
Встречаются отзывы про данных гусей 161, у всех практически горят силовые диоды, и именно замыкающие. Там 4шт. по 20А каждый, итого 80А. Прямых вообще 2 шт = 40А. Видимо, не хватает. Умельцы ухитрялись впаивать EBU. Пишут, что по одному заменять сгоревшие - это ненадолго...
Сообщение отредактировал ingener99 - 28.9.2016, 10:21 |
2.10.2016, 17:56
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 136 Регистрация: 24.10.2014 Из: Коростень Украина Пользователь №: 42125 |
Посмотрите пожалуйста расчет блока питания-2х25Вх0.1А,1Х13Вх0.2А,TNY266микросхема E20транс. http://ifolder.com.ua/nsu78kg6148g.html
Сообщение отредактировал серий1970 - 2.10.2016, 17:57 |
6.10.2016, 16:36
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 145 Регистрация: 28.5.2014 Из: Новосибирская обл. Пользователь №: 39727 |
попал ко мне на стол Master 200, подобной конструкции я ещё не видел. Срисовал основные узлы, прошу спецов посмотреть на этот шедевр.
1 Первичка намотана в два провода и разделена на два косарика, которые управляются через свои ТГР, но с одного выхода ШИМ. 2 Отсутствует вообще!!! дроссель, хотя частота всего 40 кГц. 3 Вместо снаберов стоят просто ёмкости 2200 на ключах и на размагничивающих диодах 4 На выходных диодах тоже нет снаберов, а только емкостя по 3300 Может ли это чудо работать? ЗЫ. выходные диоды включены именно так как я нарисовал прямые D92-20, а обратный один, но я его не смотрел. 1 первоначально СТ был намотан на двух сложенных вместе зелёных кольца, причём разного сечения, диаметром 58мм., без зазора, поэтому сердечник не размагничивался. Что я сделал: расколол сердечник и ввёл зазор осцила стала иметь классический вид. Заменил все четыре 4062 на два 4063, размагничивающие диоды тоже поставил два, обмотки запараллелил, поставил RCD снабера. Остался вопрос с дросселем так как его некуда влепить. Сообщение отредактировал 1972МПВ - 6.10.2016, 17:29
6.10.2016, 19:20
6.10.2016, 22:29
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 374 Регистрация: 15.7.2013 Из: Беларусь, Минск Пользователь №: 34349 |
Схема соответствует? А то уж больно на двухтактер похоже. Мост с разделёнными обмотками. Ктр при этом 3 возможен. Отсутствие дросселя и зазора способствует таким мыслям.
-------------------- Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
7.10.2016, 4:24
Схема соответствует? А то уж больно на двухтактер похоже. Мост с разделёнными обмотками. Ктр при этом 3 возможен. Отсутствие дросселя и зазора способствует таким мыслям. Я тоже сначала при первом беглом осмотре решил что это мост с разделёнными обмотками, но первичные обмотки включены именно так как у меня на схеме, да и вторичка говорит о том же. Второй выход шим не подключен вообще. Сигналы на затворах идентичны в обоих ТГР. |
7.10.2016, 7:54
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1754 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 |
Я тоже сначала при первом беглом осмотре решил что это мост с разделёнными обмотками, но первичные обмотки включены именно так как у меня на схеме, да и вторичка говорит о том же. Второй выход шим не подключен вообще. Сигналы на затворах идентичны в обоих ТГР. А что вас удивляет? Спаренный силовой модуль, все ключи работают в фазе. В блоке раскачки ТГР один ключ для прямого импульса, другой открывается в промежутках между ними для размагничивания ТГР. Вот только то что размагничивание происходит при разряде электролита на обмотку вижу впервые. Сообщение отредактировал nikon - 7.10.2016, 7:59 |
7.10.2016, 9:05
самодельный фан на lb11880 в копилку 0.5а на мах и 0.1 а мин (сделал двух режимный).двигатель от винчестера 5400 обор Хороший пылесос получился! А зачем так сложно-то? NE555 + ключик + терморезистор. Было бы неплохо, чтобы движок сначала стартанул на полных оборотах в течение 2-3 с, а потом перешел на управление по теплу. Но тут уже нужна прога. Хотя, при желании, можно обойтись и без нее. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
7.10.2016, 9:18
7.10.2016, 10:37
двигатель с 3 обмотками и валяются без дела. От увеличения оборотов в два раза поток воздусей в 2 раза не возрастеть. Имхо - бесполезный тюнинх. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
7.10.2016, 10:53
Возрастет, для сравнения включите тихоходный винт 1800 об/м и 3000 и почуствуйте разницу.
7.10.2016, 11:34
Возрастет, для сравнения включите тихоходный винт 1800 об/м и 3000 и почуствуйте разницу. У многокубовых лопасти (угол атаки) совсем другие. Рукой-то да, много намерить можно -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
7.10.2016, 11:49
У многокубовых лопасти (угол атаки) совсем другие. Рукой-то да, много намерить можно Много можно чего сделать руками, а вот языком нет Про угол атаки маме раскажи, но если вы не видите разницу 2000об/м и 5400, то это диагноз. Сообщение отредактировал oleg1ma - 7.10.2016, 11:52 |
7.10.2016, 12:15
Много можно чего сделать руками, а вот языком нет Про угол атаки маме раскажи, но если вы не видите разницу 2000об/м и 5400, то это диагноз. Груби поменьше, рукодел. И маме не забудь об этом рассказать. То, что по законам аэродинамики эта зависимость нелинейная и толку от увеличения оборотов в 2 раза с гулькин хрен. И знают об этом не только лишь все. Диагноз вы уже сами себе поставили. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
7.10.2016, 12:32
Раскажи про аэродинамику Сергею, а то он видимо не понимает, почему это его ветродуй работает намного продуктивнее чем старый до переделки.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 7.10.2016, 12:32 |
7.10.2016, 12:36
Для лопастей более корректным было бы говорить про шаг винта.
7.10.2016, 12:52
Ежику ясно что он будет дуть продуктивнее. Ладошка тоже это поймет. До тех пор, пока не подключить измерительное оборудование и попробовать замеры в холостом режиме и режиме обдува внутри корпуса.
Не поймут только идиоты производители вентиляторов которые делают комповые шелестелки на 0,3А 120*120*25 и серверные варианты 120*120*38 (или тоже 25) на токи от 0.7А ,которые имеют совсем другую конфигурацию лопастей, угол расположения которых по отношению к оси вращения много острее. Поэтому, возрастает производительность и давление воздусей на выходе. Вот идиота! Ведь надо было лищь поставить моторчика на 5600 об/мин Повторюсь, что жопомер здесь так же применим, как и написать на штатном бымалейнеге 500А всего лишь поменяв в нем ключи и частоту с 40 до 100 кГц. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
7.10.2016, 12:54
...вкл на максим обороты что довольно ощутимо (12 вольт 120мм куллер на 0.5а)рядом не стоял Он рядом летал. Сергей, ты вот так громко заявляешь - "рядом не стоял" и т.д. А ты их рядом ставил при проверках? Или это для красивой фразы. И опять же про пылесос. И звук при работе этого винта. 12 В 120 мм вентилятор на 0,5 А дует более чем достаточно. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Текстовая версия | Сейчас: 21.1.2025, 0:48 |
