Ввод в частный загородный дом |
6.10.2016, 22:01
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3041 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Разделение уже сделано на вводе, а Вы о повторном заземление ПЕна (пункт 2). Чего то не в попад. Какое разделение, ez81? вводной ящик запитан со столба двумя проводами. До вводного автомата PEN, после автомата остался только N. Получается что пока в этом щитке его корпус вообще не соединен ни с PEN СИПпроводом со столба, ни со своим заземлением, от чего и вопрос у ТС: - чего с этим делать. -------------------- |
7.10.2016, 7:11
Чего то не в попад. Какое разделение, ez81? вводной ящик запитан со столба двумя проводами. До вводного автомата PEN, после автомата остался только N. Получается что пока в этом щитке его корпус вообще не соединен ни с PEN СИПпроводом со столба, ни со своим заземлением, от чего и вопрос у ТС: - чего с этим делать. Вы на фото посмотрите там стоит УЗО Вот Вам и разделение. А то что вводной щит "сырой" об этом говорил. Приходящий Пен до УЗО надо присоединить к заземляющему устройству ,установить шину РЕ имеющую метсвязь с корпусом щита и приходящим Пеном ,а рабочий ноль после узо на изолированную шину. Все. Сообщение отредактировал ez81 - 7.10.2016, 7:23 -------------------- |
Гость_Гость сочувствующий_* |
7.10.2016, 8:44
... Цитата Не путайте РЕ иPEN. PEN при системе электроснабжения TN-C, а РЕ при TN-C-S это разные вещи. Никогда не путал. Цитата При системе TN-C-S после того как Вы разделили проводник Вы предлагаете их опять объединить через заземляющее устройство. Интересно, где они объединятся, если заземляется PE, а N - нет. |
7.10.2016, 9:31
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 27.9.2016 Пользователь №: 50110 |
Вы на фото посмотрите там стоит УЗО Вот Вам и разделение. А то что вводной щит "сырой" об этом говорил. Приходящий Пен до УЗО надо присоединить к заземляющему устройству ,установить шину РЕ имеющую метсвязь с корпусом щита и приходящим Пеном ,а рабочий ноль после узо на изолированную шину. Все. Если не сложно , а как должен выглядеть не сырой щит ? Вопрос про проводку по деревянным перекрытиям еще открытый |
7.10.2016, 12:23
Если не сложно , а как должен выглядеть не сырой щит ? Вопрос про проводку по деревянным перекрытиям еще открытый Сырой щит-где шина РЕ и где проводник от заземляющего устройства -далее приходящий ноль (до вводного автомата) должон быть приболчен к шине РЕ (ПЕН)туда-же проводник от заземляющего устройства,после узо рабочий ноль изолирован шин N . По дереву-медныце трубы,или на орешках открытая проводка,либо в плинтусе (специальном). Никогда не путал. Интересно, где они объединятся, если заземляется PE, а N - нет. Вы на ПУЭ ссылку дали . До разделения у нас нет шины РЕ есть РЕN, а PEN следуя ссылки на ПУЭ должен быть обязательно повторно заземлен. Так, что шину именно РЕ Вы не должны заземлять (система TN) иначе и РЕ и PEN через заземляющее устройства опять "сойдутся" -------------------- |
7.10.2016, 13:57
PEN от ВЛИ присоединяют к PE шине, которую соединяют с ЗУ. На PE шине PEN разделяют на PE и N, который изолирован. Так делают в нормально развитых странах.
7.10.2016, 16:17
PEN от ВЛИ присоединяют к PE шине, которую соединяют с ЗУ. На PE шине PEN разделяют на PE и N, который изолирован. Так делают в нормально развитых странах. Не отрицаю , смотрим фото автора. -------------------- |
7.10.2016, 23:49
а если подшить потолок негорючим материалом каким то ( или просто трассу негорючую шириной 40 см скажем )
8.10.2016, 0:37
Вопрос про проводку по деревянным перекрытиям еще открытый Как вариант на полосу из оцинковки стяжками или полосками из той же оцинковки, ширина чтоб полоса выступала за провод на 1 см. Ещё вариант на фарфоровых роликах под старину. -------------------- |
8.10.2016, 8:15
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17513 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
8.10.2016, 21:57
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 273 Регистрация: 8.9.2010 Из: Белгород Пользователь №: 19427 |
9.10.2016, 10:32
штукатурку там не начто наносить ,
вопрос открытый кто как прокладывает провода на деревянных перекрытиях ? Там нужна просто разводка для точечных фонарей , все силовые на розетки идут в стене газобетона. Сообщение отредактировал dymka - 9.10.2016, 10:32 |
9.10.2016, 12:03
9.10.2016, 12:55
деревянное перекрытие между этажами и вывод на лампочки тоже нужно делать
9.10.2016, 20:52
не пойму
смотрите на перекрытии от крыши идет утеплитель и подшит досками , стены часть гкл часть пенобетон. если подшить потолок "стекломагнезитовый лист (СМЛ)" или Гипсоволокно они же негорючие и по ним потом в пластиковой гофре к освещению.? Думаете мало будет ? |
11.10.2016, 8:53
моя ситуация с потолком не разрешима ?
12.10.2016, 19:25
что никто не знает как сделать выводы освещения на деревянных перекрытиях ? Подшить гипсоволокно ? но какой ширины?
Потом все это зароет натяжной потолок. |
12.10.2016, 20:04
что никто не знает как сделать выводы освещения на деревянных перекрытиях ? Подшить гипсоволокно ? но какой ширины? ... ПУЭ, "2.1.37. При открытой прокладке защищенных проводов (кабелей) с оболочками из сгораемых материалов и незащищенных проводов расстояние в свету от провода (кабеля) до поверхности оснований, конструкций, деталей из сгораемых материалов должно составлять не менее 10 мм. При невозможности обеспечить указанное расстояние провод (кабель) следует отделять от поверхности слоем несгораемого материала, выступающим с каждой стороны провода (кабеля) не менее чем на 10 мм. 2.1.38. При скрытой прокладке защищенных проводов (кабелей) с оболочками из сгораемых материалов и незащищенных проводов в закрытых нишах, в пустотах строительных конструкций (например, между стеной и облицовкой), в бороздах и т. п. с наличием сгораемых конструкций необходимо защищать провода и кабели сплошным слоем несгораемого материала со всех сторон." |
Текстовая версия | Сейчас: 11.12.2024, 13:19 |
