4 страниц V  « < 2 3 4
Ввод в частный загородный дом
сообщение 6.10.2016, 22:01
Сообщение #61
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Цитата(ez81 @ 6.10.2016, 17:30) *
Разделение уже сделано на вводе, а Вы о повторном заземление ПЕна (пункт 2).
Чего то не в попад. Какое разделение, ez81? вводной ящик запитан со столба двумя проводами. До вводного автомата PEN, после автомата остался только N. Получается что пока в этом щитке его корпус вообще не соединен ни с PEN СИПпроводом со столба, ни со своим заземлением, от чего и вопрос у ТС: - чего с этим делать.
ez81
сообщение 7.10.2016, 7:11
Сообщение #62
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
Вы на фото посмотрите там стоит УЗО Вот Вам и разделение. А то что вводной щит "сырой" об этом говорил. Приходящий Пен до УЗО надо присоединить к заземляющему устройству ,установить шину РЕ имеющую метсвязь с корпусом щита и приходящим Пеном ,а рабочий ноль после узо на изолированную шину. Все.
Сообщение отредактировал ez81 - 7.10.2016, 7:23
сообщение 7.10.2016, 8:44
Сообщение #63
Цитата(ez81 @ 6.10.2016, 20:36) *
Не путайте РЕ иPEN. PEN при системе электроснабжения TN-C, а РЕ при TN-C-S это разные вещи.
Никогда не путал.
При системе TN-C-S после того как Вы разделили проводник Вы предлагаете их опять объединить через заземляющее устройство.
Интересно, где они объединятся, если заземляется PE, а N - нет.
dymka
сообщение 7.10.2016, 9:31
Сообщение #64
Пользователь №: 50110
Если не сложно , а как должен выглядеть не сырой щит ?
Вопрос про проводку по деревянным перекрытиям еще открытый
ez81
сообщение 7.10.2016, 12:23
Сообщение #65
Из: Волгоград
Сырой щит-где шина РЕ и где проводник от заземляющего устройства -далее приходящий ноль (до вводного автомата) должон быть приболчен к шине РЕ (ПЕН)туда-же проводник от заземляющего устройства,после узо рабочий ноль изолирован шин N . По дереву-медныце трубы,или на орешках открытая проводка,либо в плинтусе (специальном).
Цитата(Гость сочувствующий @ 7.10.2016, 8:44) *
Никогда не путал.
Вы на ПУЭ ссылку дали . До разделения у нас нет шины РЕ есть РЕN, а PEN следуя ссылки на ПУЭ должен быть обязательно повторно заземлен. Так, что шину именно РЕ Вы не должны заземлять (система TN) иначе и РЕ и PEN через заземляющее устройства опять "сойдутся"
сообщение 7.10.2016, 13:57
Сообщение #66
PEN от ВЛИ присоединяют к PE шине, которую соединяют с ЗУ. На PE шине PEN разделяют на PE и N, который изолирован. Так делают в нормально развитых странах.
ez81
сообщение 7.10.2016, 16:17
Сообщение #67
Из: Волгоград
Не отрицаю , смотрим фото автора.
dymka
сообщение 7.10.2016, 23:49
Сообщение #68
а если подшить потолок негорючим материалом каким то ( или просто трассу негорючую шириной 40 см скажем )
сообщение 8.10.2016, 0:37
Сообщение #69
Как вариант на полосу из оцинковки стяжками или полосками из той же оцинковки, ширина чтоб полоса выступала за провод на 1 см.
Ещё вариант на фарфоровых роликах под старину.
сообщение 8.10.2016, 8:15
Сообщение #70
Так делают в России, по ПУЭ. А "в нормально развитых" PEN присоединяют куда угодно.
дмитрий ^^^
сообщение 8.10.2016, 21:57
Сообщение #71
Из: Белгород
Пользователь №: 19427
можно нанести слой штукатурки
Сообщение отредактировал дмитрий ^^^ - 8.10.2016, 21:58
dymka
сообщение 9.10.2016, 10:32
Сообщение #72
штукатурку там не начто наносить ,
вопрос открытый кто как прокладывает провода на деревянных перекрытиях ?
Там нужна просто разводка для точечных фонарей , все силовые на розетки идут в стене газобетона.
Сообщение отредактировал dymka - 9.10.2016, 10:32
сообщение 9.10.2016, 12:03
Сообщение #73
А что, в стяжке пола этажом выше никак?
dymka
сообщение 9.10.2016, 12:55
Сообщение #74
деревянное перекрытие между этажами и вывод на лампочки тоже нужно делать
dymka
сообщение 9.10.2016, 20:52
Сообщение #75
не пойму
смотрите на перекрытии от крыши идет утеплитель и подшит досками , стены часть гкл часть пенобетон.
если подшить потолок "стекломагнезитовый лист (СМЛ)" или Гипсоволокно они же негорючие и по ним потом в пластиковой гофре к освещению.?
Думаете мало будет ?
dymka
сообщение 11.10.2016, 8:53
Сообщение #76
моя ситуация с потолком не разрешима ?
dymka
сообщение 12.10.2016, 19:25
Сообщение #77
что никто не знает как сделать выводы освещения на деревянных перекрытиях ? Подшить гипсоволокно ? но какой ширины?
Потом все это зароет натяжной потолок.
сообщение 12.10.2016, 20:04
Сообщение #78
ПУЭ, "2.1.37. При открытой прокладке защищенных проводов (кабелей) с оболочками из сгораемых материалов и незащищенных проводов расстояние в свету от провода (кабеля) до поверхности оснований, конструкций, деталей из сгораемых материалов должно составлять не менее 10 мм. При невозможности обеспечить указанное расстояние провод (кабель) следует отделять от поверхности слоем несгораемого материала, выступающим с каждой стороны провода (кабеля) не менее чем на 10 мм.
2.1.38. При скрытой прокладке защищенных проводов (кабелей) с оболочками из сгораемых материалов и незащищенных проводов в закрытых нишах, в пустотах строительных конструкций (например, между стеной и облицовкой), в бороздах и т. п. с наличием сгораемых конструкций необходимо защищать провода и кабели сплошным слоем несгораемого материала со всех сторон."
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.12.2024, 13:11
