6 страниц V   1 2 3 > »
Схема на реле
Егор8
сообщение 10.10.2016, 2:27
Пользователь №: 50216
Всем привет.
У меня имеется задача по реализации логики работы устройства (гильотина) на реле.
Есть эл. двигатель, датчик положения, электромагнитная муфта, тормоз обратного действия, кнопка запускающая механизм.
Принцип работы устройства такой:
1) Сработал датчик, муфта расцепилась, тормоз сцепился, вращающий момент не передается через муфту,
2) Нажали кнопку, муфта сцепилась, тормоз расцепился, вращающий момент передался через муфту,
3) Снова сработал датчик, муфта расцепилась, тормоз сцепился, вращающий момент не передается через муфту.
Это ручной режим, когда одно нажатие кнопки запускающей механизм соответствует одному циклу работы устройства.
Помимо этого есть автоматический режим.
Нажатие кнопки запускающей механизм соответствует повторению циклов работы устройства, но повторное нажатие на эту кнопку останавливает устройство, но после того как сработал датчик, т.е. цикл до конца дойдет.
Данная логика легко реализуется на плк LOGO!, но как на реле никак не могу сообразить.
Подскажите с какой стороны подойти, какую науку применить. Построение минимальных функции, карт карно и т.д. не получается у меня.
Буду очень благодарен если подскажите.
sasha4312
сообщение 10.10.2016, 9:22
Пользователь №: 49032
Есть же стандартные релейные схемы на прессовое оборудование! Гильотина относится к ним! У меня, к сожалению, под рукой сейчас такой нет. Поищите в интернете. В чем проблема?
просто Гоша
сообщение 10.10.2016, 12:20
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Ищите релещиков (киповцев/телемехаников) - они вам по вашей схеме всё нарисуют, но придётся их заинтересовать. Просто так этим заниматься никто не будет.
Гость_Гость_2_*
сообщение 10.10.2016, 12:47
Давайте сюда вашу программу для LOGO, желательно на языке LD (если для вас этот плк ассоциируется со словом "легко", то вывести программу в этом формате - раз плюнуть, если программа имеется в любом другом виде по МЭК1131-3). Думаю, для электрика перевести с языка релейно-контактной логики в схему на "железе" не составит больших трудностей, ведь для того LD и создавался. Если слово "легко" в данном случае относится к работе других, а не собственной, то см. предыдущий пост форумчанина.
сообщение 10.10.2016, 12:50
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Для ручного алгоритма 1-3 это схема обычного контактора с кнопками пуск/стоп с самоподхватом. "Пуск" - кнопка (часто две кнопки последовательно, чтоб руки были вне опасной зоны), "Стоп" - датчик, а дальше обвязка блокировками, режимом "непрерывной работы".
zendo057
сообщение 10.10.2016, 13:41
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Берете программу лого и делаете ее на реле,в чем проблемма.тем более для вас на лого это легко.
Сообщение отредактировал zendo057 - 10.10.2016, 13:42
шахтер
сообщение 10.10.2016, 16:55
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Егор8, Ко всему вами перечисленному вам еще нужен какой то датчик положения или концевой который будет отслеживать положение ножа гильотины. Этот датчик или концевой и будет останавливать нож гильотины в нужной точке при одиночном цикле или в той же нужной точке в режиме автомат. Да на одном реле не получится.. Да у вас стандартная задача для прессового оборудования. Да рисовать лень. Ищите поиском релейную схему для пресса.
Сообщение отредактировал шахтер - 10.10.2016, 16:55
Viktor2004
сообщение 10.10.2016, 22:36
Пользователь №: 2252
Не все что реализовано в LOGO на языке LD можно заменить релюхами.
Например Т-триггер еще никому здесь не удавалось без костылей типа конденсаторов или еще чего. А ведь в LD это просто квадратик.
Сообщение отредактировал Viktor2004 - 10.10.2016, 22:36
zendo057
сообщение 11.10.2016, 12:38
Из: г.Минск
Зачем же все копировать один к одному,любую проблему можно решить релейным способом.Да получится огород реле.Но не понятно чем на лого не устраевает автора это надежно и современно,кроме всего прочего обслуге меньше проблем.
Viktor2004
сообщение 11.10.2016, 13:58
Автор, выложи картинку программы с LOGO!
Че мы тут гадаем?
сообщение 11.10.2016, 17:45
Так реле и не работают "по фронту" или "по срезу"
zendo057
сообщение 11.10.2016, 20:03
Из: г.Минск
А не нужен ни какой ни срез ни фронт,нажал кнопку реле включилось,еще раз нажал-выключилось. При чем конденсаторы,они тут нафиг не упали.На реле можно любой алгоритм создать,вопрос в количестве этих самых реле.
сообщение 11.10.2016, 21:34
Viktor2004
сообщение 11.10.2016, 23:07
Ну и сможете такую схемку только на реле сделать?
Нарисуйте пожалуйста схему на одних реле с таким алгоритмом.
Кнопка естественно без фиксации.
Сообщение отредактировал Viktor2004 - 11.10.2016, 23:27
сообщение 12.10.2016, 0:14
Егор8
сообщение 12.10.2016, 1:53
Ручной режим сделал. По логике работы чистая импликация (логическое следование). Составил таблицу истинности , минимальную функцию и т.д.
Единственно есть вопрос, если нажимаем педаль и сразу отпускаем, что механизм не успел сдвинуться с места, то все снова должно остановиться, т.к. датчик (индуктивный) и контакт с металлом по-прежнему будет. Думаю можно просто поставить реле времени вместо KV2 с задержкой по выключению (по заднему фронту) 0.1-0.3 сек. КМ2 если что катушка контактора эл. двигателя (вместо KM1.1 должен стоять контакт KM2.1). P.S. Датчик нормально разомкнутый, тормоз обратного действия.
Я прав?
Сообщение отредактировал Егор8 - 12.10.2016, 1:58
шахтер
сообщение 12.10.2016, 5:25
Из: Ростовская обл.
В чем проблема? реле понятие общее. Берем например импульсное реле и будет нам счастье. Даже с простым реле такое замутить можно
если взять два штуки и чуть подумать. На реле можно сделать все что угодно и любую логику. Размеры и количество которое понадобится тех реле не радуют это конечно.
Viktor2004
сообщение 12.10.2016, 6:47
Цитата(Roman D @ 12.10.2016, 2:14) *
Нет. Так оно всегда было. С фиксацией никакого реле не надо. Одна кнопка и все.
Импульсное реле это уже по своей сути реле с костылями (электроникой).
Под реле понимается только катушка и неограниченное количество NO и NC контактов. При чем после подачи питания на катушку контакты срабатывают через малый, но не нулевой промежуток времени.
Сообщение отредактировал Viktor2004 - 12.10.2016, 6:48
сообщение 12.10.2016, 9:14
В сети нарисовано и говорят работает:
Pantryk
сообщение 12.10.2016, 9:40
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
и говорят работает
На сколько я понял работает в очень небольшом диапазоне длительности нажатия кнопки при котором зашунтированное реле не успевает отключиться.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.2.2025, 15:52
