Замер петли "Ф-О" на трансформаторе |
10.10.2016, 13:32
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
Такие большие токи эти , простите, пыкалки не смогут коммутировать внутри себя. П.э. измеряемый ток кз, для этого прибора, и им подобных аналогов, не более 1кА. Это не расчетный ток, а из практики. Расчетный будет зависеть от внутренностей прибора. А данные производителя от лукавого. Не согласен. Прибор не комутирует такие токи, он кратковременно подает нпряжение на образцовое сопротивление, далее по падению напряжения в линии и току в линии, прибор вычисляет сопротивление всей цепи, после этого по падению напряжения и вычисленному сопротивлению, прибор вычисляет ожидаемый ток КЗ (примерно такой алгоритм работы прибора). У нас прибор MZC-300, если прибор выдает сопротивление цепи 0,5 Ом, то ожидаемый ток КЗ четко по закону Ома, 220 В поделить на 0,5 Ом, прибор показывает 440А. Проверено не раз. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
10.10.2016, 14:23
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 22.3.2016 Из: Волгоград Пользователь №: 48743 |
Такие большие токи эти , простите, пыкалки не смогут коммутировать внутри себя. П.э. измеряемый ток кз, для этого прибора, и им подобных аналогов, не более 1кА. Это не расчетный ток, а из практики. Расчетный будет зависеть от внутренностей прибора. А данные производителя от лукавого. Тогда подскажите каким прибором надо пользоваться? |
10.10.2016, 16:13
Какой у Вас в наличии? У меня MI3102H
Сообщение отредактировал ez81 - 10.10.2016, 16:13 -------------------- |
10.10.2016, 22:11
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 232 Регистрация: 22.11.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 7665 |
Не согласен. Прибор не комутирует такие токи, он кратковременно подает нпряжение на образцовое сопротивление, далее по падению напряжения в линии и току в линии, прибор вычисляет сопротивление всей цепи, после этого по падению напряжения и вычисленному сопротивлению, прибор вычисляет ожидаемый ток КЗ (примерно такой алгоритм работы прибора). У нас прибор MZC-300, если прибор выдает сопротивление цепи 0,5 Ом, то ожидаемый ток КЗ четко по закону Ома, 220 В поделить на 0,5 Ом, прибор показывает 440А. Проверено не раз. С "коммутацией" согласен. Надо было в кавычки. Всё верно. С Вашим током (на примере) нет проблем, т.к. падение напряжения на линии схема прибора увидит. Но вопрос в измерении Iкз непосредственно у трансформатора. Там слишком большие токи кз и нет индуктивности линий, как в Вашем примере. Тогда подскажите каким прибором надо пользоваться? Из современных не скажу. Если старожилы испытаний напомнят, что был какой-то, которого на 3-4 замера хватало-после этого перекур. Или использовать, если уж припрет, схему из ГОСТ. Но я ни разу так не измерял -------------------- Рассматривал электрическую лампочку. Остался доволен. © Д. Хармс
11.10.2016, 19:42
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 393 Регистрация: 20.6.2010 Из: Самарская Пользователь №: 18712 |
Тогда подскажите каким прибором надо пользоваться? MZC-310S Измеритель параметров электробезопасности мощных электроустановок измерение сопротивления петли короткого замыкания на электростанциях и распределительных установках измерительным током до 280 А и максимальным разрешением 0,1 мОм (по 4-х проводной схеме); измерение сопротивления петли короткого замыкания в электроустановках зданий измерительным током до 42 А с максимальным разрешением 0,01 Ом (по 2-х проводной схеме) Zизм, 0,0072 Ом Сообщение отредактировал Sist - 11.10.2016, 19:46 |
12.10.2016, 12:32
. Но вопрос в измерении Iкз непосредственно у трансформатора. Там слишком большие токи кз и нет индуктивности линий, как в Вашем примере. Причем здесь все это, прибор выдает и сопротивление активное и полное (т.е. с учетом индуктивности) и в сооответствии с этим выдает ожидаемый ток КЗ. Какая разница делаем замер за километр от транса или непосредственно на нем. Разницы нет. Результат будет все равно правильным. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
12.10.2016, 19:07
13.10.2016, 7:23
шутите будет добавлено дополнительное сопротивление и индуктивность ток кз уменьшится. Нет, не шучу. Понятно что дома в розетке ожидаемый ток КЗ будет примерно 250...500А, а непосредственно на трансформаторе будет гораздо больше, тысячи Ампер. Прибор выдает нам ожидаемый ток КЗ с учетом и активного и индуктивного сопротивления линии. Не пойму что Вас смущает. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
20.10.2016, 9:32
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 |
Если старожилы испытаний напомнят, что был какой-то, которого на 3-4 замера хватало-после этого перекур. А такой помните? Не на 3 замера конечно... Вопрос: когда работаете по ПУЭ-7, то какое время срабатывания выбираете для автоматов из таких графиков ВТХ? Сообщение отредактировал Шаровая молния - 20.10.2016, 9:40 |
20.10.2016, 14:23
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
Честно, не понял вопроса....
Время срабатываниния не более 0,4с при фазном U=220В отменили? |
20.10.2016, 16:40
Посчитали, получилась кратность 6,3 Iном (к примеру), на графике какое время выбираете?
27.10.2016, 2:44
Этот ещё более древний. Такого даже не видел. -------------------- Рассматривал электрическую лампочку. Остался доволен. © Д. Хармс
27.10.2016, 9:21
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 |
Цитата Посчитали, получилась кратность 6,3 Iном (к примеру), на графике какое время выбираете? В 0,01-2 сек ; С 0,01-3 сек; D 1-3(4) сек. Изображение ВТХ плохое, могу немного ошибаться. |
27.10.2016, 15:40
В 0,01-2 сек ; С 0,01-3 сек; D 1-3(4) сек. Изображение ВТХ плохое, могу немного ошибаться. Для С понятно, но тогда не соответствует безопасному отключению, там где требуется 0,4 сек. Для В - почему до 2 секунд? Кратность 6,3 находится справа, в зоне мгновенных срабатываний. ВТХ в пдф прикрепил. _________________.pdf ( 29.93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 102 |
27.10.2016, 18:58
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2059 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
Коллеги, тоже недавно столкнулся с этой темой из-за "главного электрега" "Газпром******* звездочки не скажу"
Ему захотелось померять токи КЗ на шинах 0,4 КТП 6/0,4 2500 кВА, причем прибором, кажется МZC-300 или чем-то аналогичным (по паспорту он не годится! ) Понятно, с моими расчетами ТКЗ не совпали, + по фазам различались в несколько раз и анализу не поддавались Как-то раз монтажники-строители коротнули нехилый кабель 0,4 (3*240) от этой КТП, причем в 15 метрах от КТП, отключился АВ-0,4 кВ этой КЛ, а на питающей ячейке 6 кВ Сепам срисовал осциллограмму ТКЗ. Итог: замеры МZC-300, в пересчете на 6 кВ, близко не лежат, он меряеет в сторону занижения - почему - думаю из-за индуктивности силового тр-ра 6/0,4. |
27.10.2016, 22:12
Коллеги, тоже недавно столкнулся с этой темой из-за "главного электрега" "Газпром******* звездочки не скажу" Ему захотелось померять токи КЗ на шинах 0,4 КТП 6/0,4 2500 кВА, причем прибором, кажется МZC-300 или чем-то аналогичным (по паспорту он не годится! ) Понятно, с моими расчетами ТКЗ не совпали, + по фазам различались в несколько раз и анализу не поддавались Как-то раз монтажники-строители коротнули нехилый кабель 0,4 (3*240) от этой КТП, причем в 15 метрах от КТП, отключился АВ-0,4 кВ этой КЛ, а на питающей ячейке 6 кВ Сепам срисовал осциллограмму ТКЗ. Итог: замеры МZC-300, в пересчете на 6 кВ, близко не лежат, он меряеет в сторону занижения - почему - думаю из-за индуктивности силового тр-ра 6/0,4. MZC-300: диапазон измерений при длине проводов 1,2 м = 0,13 ... 199,9 Ом, по току: 1,15 А ... 1,84 кА. Там явно сотые доли Ома цепь ф-0, и ток к.з. выше 3 кА. Получается, этот прибор такие значения измерить не сможет. Я так думаю, из описания, прибор для измерений параметров в зданиях. |
28.10.2016, 12:48
Текстовая версия | Сейчас: 12.2.2025, 22:06 |
