Замена проводки в панельном доме. |
Гость_Гость_Алексей_*_* |
12.10.2016, 13:37
Подскажите пожалуйста!
Собираюсь частично менять проводку (новая проводка до розеток) в панельном доме 85 года постройки. Проводку хочу пустить по потолку. Какой кабель лучше взять, ВВГ-Пнг-LS 3х2,5мм2(плоский) или NYM 3х2,5мм2(круглый)? Есть ли смысл пускать кабель в пвх гофре? Я так понимаю как таковой защиты она не даёт, если нужно будет менять кабель то она тоже не спасёт, так как много будет изгибов. И вертикальных штробах нужна гофра или можно без ние? |
12.10.2016, 20:11
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22869 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
прямо по потолку? красиво смотреться будет
12.10.2016, 20:41
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3897 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Подскажите пожалуйста! Собираюсь частично менять проводку (новая проводка до розеток) в панельном доме 85 года постройки. Проводку хочу пустить по потолку. Какой кабель лучше взять, ВВГ-Пнг-LS 3х2,5мм2(плоский) или NYM 3х2,5мм2(круглый)? Есть ли смысл пускать кабель в пвх гофре? Я так понимаю как таковой защиты она не даёт, если нужно будет менять кабель то она тоже не спасёт, так как много будет изгибов. И вертикальных штробах нужна гофра или можно без ние? Любой из приведенных типов. Если все делать по правилам, то будет относительно безопасно, но не красиво и не удобно. А если не по правилам, то красиво, удобно, но не очень безопасно. Выберите золотую середину сами. Главное содержите защиту от КЗ в исправном состоянии, почаще ее проверяйте, а проводку не перегружайте. И всё будет ok. Сообщение отредактировал Dimka1 - 12.10.2016, 20:55 |
12.10.2016, 21:31
В коридоре будет подвесной потолок а в комнатах натяжной.
12.10.2016, 23:19
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 273 Регистрация: 8.9.2010 Из: Белгород Пользователь №: 19427 |
Какой кабель лучше взять, ВВГ-Пнг-LS 3х2,5мм2(плоский) или NYM 3х2,5мм2(круглый)? оба кабеля хорошие, любой из них подходит И вертикальных штробах нужна гофра или можно без ние? Я бы не стал в гофре делать, тем более в вашем доме, штроба получится очень большая. |
Гость_Гость сочувствующий_* |
13.10.2016, 8:23
Подскажите пожалуйста! Собираюсь частично менять проводку (новая проводка до розеток) в панельном доме 85 года постройки. Проводку хочу пустить по потолку. ... А почему не воспользоваться существующими каналами? Вытягивая старые провода привязываете к ним новые и затаскиваете. |
13.10.2016, 15:47
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 226 Регистрация: 14.8.2016 Пользователь №: 49815 |
14.10.2016, 7:52
По старым каналам не получиться! Есть только вертикальные каналы, а дальше проводка уходит в стык перекрытий. Горизонтальных канала в нет, даже в комнатах на бетонном полу проходят провода на люстры соседий снизу )))))
14.10.2016, 16:40
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1051 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 |
Есть только вертикальные каналы, Горизонтальных канала в нет Может так лучше будет: в месте соединения вертикальной стены с потолком найдите, продолбите дырку и доберитесь до проводников стены. Это позволит использовать вертикальные каналы стены и применить провод в гофре над навесным потолком. Красиво и надёжно. |
16.10.2016, 20:58
Можно было бы и так сделать. Но разетки планируются в других местах.
16.10.2016, 22:03
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 |
И это называется "подчёркивание"? Жуть!
А что жена/подруга говорит по поводу этого подчёркивания? Показывать же и давать пощупать (о, какой кайф!) вы собираетесь конечно же только близким друзьям и коллегам по работе потому как только они в полной мере могут оценить такой полёт фантазии. |
Текстовая версия | Сейчас: 29.11.2024, 2:45 |
