Стабилизатор напряжения - 135 В на корпусе , это норма?! |
15.10.2016, 5:39
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 226 Регистрация: 14.8.2016 Пользователь №: 49815 |
а чего производитель написал "При подключении необходимо обеспечить надежный контакт проводов с зажимами клеммника, а также проверить изоляцию проводов друг от друга"? Потому что ЭЛЕКТРИК опять пьяный в отличие от МАСТЕРА по укладке тратуарной плитки?
15.10.2016, 9:57
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 |
Цитата А относительно чего его мерять? icon_smile.gif Чет я не понял, а относительно чего ранее было напряжение? |
15.10.2016, 11:04
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9167 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
шахтер,
15.10.2016, 16:33
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
а чего производитель написал "При подключении необходимо обеспечить надежный контакт проводов с зажимами клеммника, а также проверить изоляцию проводов друг от друга"? Потому что ЭЛЕКТРИК опять пьяный в отличие от МАСТЕРА по укладке тратуарной плитки? Если не поняли то и голову не ломайте , не поймете, да и не нужно оно вам поверьте. Знаете как говорят умные люди если вам что то не понятно сделайте строго как написано в инструкции и будет вам счастье. Чего и вам советую.Костян челябинский, Чет я не понял, а относительно чего ранее было напряжение? Да что там понимать у чела есть электроустановка с сетевым фильтром, он ее не заземлил и у него на корпусе появился потенциал относительно РЕ 135 вольт. Человек походу чайник полный поэтому его эта стандартная ситуация очень удивила. Потом его очень удивило что производитель написал в инструкции сечение кабеля питания электроустановки 4мм2 но не написал номер пункта из ПУЭ №7 что сечение РЕ должно быть не менее фазного. Обычное дело чайник есть чайник. Начинаешь объяснять он начинает закипать. Ну да ладно бог ему судья. |
15.10.2016, 17:50
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 |
шахтер, это уже не смешно (по поводу вашей невнимательности за развитием хода сюжета).
Sinus, спросил совсем про другое: в первом посте автор произвёл замер напряжения, а сейчас спрашивает относительно чего его (это напряжение) мерять? А автор (в 21 сообщении) провёл аналогию с вашим постом и не менее, так сказать, интересную. Так что ваш возмущательный юмор именно здесь, мягко говоря, неуместен. |
16.10.2016, 3:20
просто Гоша, Так я вроде ответил на вопрос не автора а человека с ником Синус. А Синус спросил где мол напряжение раньше то было. Я ему и ответил где и почему. Автору мне и сказать то нечего я ему все сказал. Насчет что вам не смешно сожалею, но я вас смешить и не собирался.
Сообщение отредактировал шахтер - 16.10.2016, 3:24 |
18.10.2016, 18:04
20.10.2016, 14:19
по этой классификации http://ohrana-bgd.narod.ru/ohselh57.html отнес стабилизатор к первому классу. Выходит, что продавать его населению нельзя.
20.10.2016, 14:31
Кое в чем специалист Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Продавать можно, просто использование по назначению и соблюдение всех требований безопасности на совести потребителя.
20.10.2016, 15:22
Pantryk, а как напряжение на корпусе стабилизатора появляется?
20.10.2016, 15:52
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10935 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Вам ответили ещё в восьмом сообщении...
20.10.2016, 17:17
прошу прощения, был взволнован
неужели есть понятие рабочего заземления, которое должно снимать напряжение с корпуса? Заземление же нужно для защиты человека при аварийной ситуации, а не ежедневной? |
20.10.2016, 17:23
понятие "рабочее заземление" существует, но это не ваш случай.
пробовали в интернете почитать про заземление? Начните с этого. -------------------- |
20.10.2016, 17:47
смотрю тут https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%...%BD%D0%B8%D0%B5
Цитата Рабочее (функциональное) заземление — заземление точки или точек токоведущих частей электроустановки, выполняемое для обеспечения работы электроустановки (не в целях электробезопасности). Токоведущая часть — проводящая часть электроустановки, находящаяся в процессе её работы под рабочим напряжением, в том числе нулевой рабочий проводник (но не PEN-проводник). Проводящая часть — часть, которая может проводить электрический ток. у нас стабилизатор может работать без заземления, то есть необходимости рабочего (функционального) заземления нет. Выходит. заземление нужно для защиты. Цитата Защитное заземление — заземление, выполняемое в целях электробезопасности. то есть в моем понимании аварийный случай наступил и мы уже защищаемся от работающего стабилизатора. Это не так (не авария)? |
20.10.2016, 17:50
нет, это не авария
20.10.2016, 17:58
но ведь это оборудование с заземлением работает так же, как без заземления (заземление для работы не требуется), но без заземления на корпусе (проводящей не токоведущей части) напряжение 100+ вольт, которое опасно!
Сообщение отредактировал profeMaster - 20.10.2016, 17:58 |
20.10.2016, 18:01
вы должны следовать инструкции по подключению.
20.10.2016, 18:16
инструкция по подключению вряд ли имеет силу большую, чем ПУЭ или какой-нибудь другой стандарт, если в ПУЭ этой ситуации нет, разве не так?
не хочется видеть электроны своими глазами Сообщение отредактировал profeMaster - 20.10.2016, 18:26 |
20.10.2016, 19:23
profeMaster, а что вы хотите от ПУЭ? ПУЭ - это правила устройства электроустановок. У вас - прибор, который необходимо подключать согласно инструкции.
Холодильники, стиралки, посудомойки, микроволновки и т.д. ведут себя точно так же. Внимание, вопрос - производители все бяки? Или те товарищи, которые выдают сертификаты соответствия на вышеперечисленную продукцию? -------------------- |
20.10.2016, 21:03
у нас был период, когда заземление не было поключено, вот пост с (удалено)
Цитата жена почуствовала удар током, проверил бойлер - индикатор светится. Отключил, проверил розетку - земля индикатор зажигает. проверил остальные розетки - аналогично. Это что за электромонтаж? мультиметр приобрел недавно, поэтому величины в вольтах не скажу, да и относительно чего мерять нужно было бы - нуля? так вот, земли не было, бойлер (гайки для шлангов, туда можно было что-то легкое повесить, вот и лезли туда) зажигал индикаторную отвертку. После отключения от земельного провода в квартирном щите, перестал. Сам земельный провод отвертку зажигал. холодильник без заземления отвертку не зажигает, стиральная машинка (стоит в ванной, как и бойлер) не зажигает. Микроволновки сейчас нет, но она не била. Стабилизатор зажег и вызвал замер мультиметром. вы бы поставили стиралку с 135 В на корпусе в свою ванную комнату, уповая только на заземление? Сомневаюсь. Сообщение отредактировал savelij® - 20.10.2016, 22:10 |
Текстовая версия | Сейчас: 22.1.2025, 13:11 |
