![]() Добавить аккумуляторы в машину на П/У , Модернизация машины на пульте управления |
Гость_Гость_Oleg_*_* |
Добырй день! Подскажите, есть машина на п.у. с 3 аккумуляторами типа АА. подключены последовательно. Захотелось от машинки немного дольшей работы. Подсоединил так же последовательно еще 2 аккумулятора. Машинка стала резвее. Хотя в рамом разъеме, куда устанавливаются АКБ, написано 1,5В, стояли уже АКБ с 1.2В. В итоге теперь вышло 6 вольт вместо положенных 4,5. Насколько я знаю, при последовательном соединеннии напряжение складывается, а ампераж тот же. Значит ли это, если я подключю те две допольнительные АКБ не последовательно, а паралельно, то емкость возрастет и машина станет работать дольше?
Гость_Гость сочувствующий_* |
Может проще будет найти более "ёмкие" аккумуляторы? ну есть как раз еще три, два из которых я дополнительно поставил. но на счет их емкости не уверен, они старенькие. Да и меня интересует больше что происходит именно при том или ином типе подключения, как дольше протянет? |
ну есть как раз еще три, два из которых я дополнительно поставил. но на счет их емкости не уверен, они старенькие. Да и меня интересует больше что происходит именно при том или ином типе подключения, как дольше протянет? к тому же просто на трех акб напряжение немного меньше. 3,6 вместо 4,5 |
Во первых,батареи питания не рекомендуется соединять параллельно,т.к меньшей емкости батарея сразу становится потребителем а большая источником.
Если соединить последовательно то и ток увеличится т.к. увеличится напряжение,а это может вывести из строя вашу модель.Все зависит от внутренней схемы. |
Цитата Подскажите, есть машина на п.у. с 3 аккумуляторами типа АА. подключены последовательно. Захотелось от машинки немного дольшей работы. Подсоединил так же последовательно еще 2 аккумулятора. Машинка стала резвее. Подключай ещё, машинка станет настолько резвой, что появятся даже выхлопные газы её двигателя ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 15.2.2025, 18:24 |
