Заземление , Заземление
Muslim
сообщение 18.10.2016, 14:37
Пользователь №: 50277
Здравствуйте! У меня возникает вопрос? Правильно ли я зделал проводя заземление на щит дома отдельно и отдельно от столба нуля на землю. Дома я провёл заземление путём схемы трёхугольника. Электричество дома снижается слишком. С Соседями возникло недорозумение, что если, провести заземление дома то у соседей понижает электричество, и это будет влиять на ТП. А проводенная на столбе 0 фаза в полне хватает на заземление от ТП. Я не могу понять правильно ли то что я провёл заземление отдельно дома.
ez81
сообщение 18.10.2016, 14:51
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
Все правильно-соседи не правы- у Вас видимо длинная и тонкая линия до ТП оттого и потери напряжения.
Muslim
сообщение 19.10.2016, 7:54
Спасибо большое! Я понял
В доме ставять до счётчика у на говорят "латор"ом но кажется это стабилизатор напряжения. Влияет ли это на понижение напряжения у других. Как можно поднять напряжение без каких либо аппаратов. Возможно ли это?
сообщение 19.10.2016, 9:00
icon_biggrin.gif "ЛАТОР" - это наверное ЛАТР - лабораторный автотрансформатор или просто автотрансформатор, им повышают напряжение вручную. Стабилизатор это устройство посложнее, он поддреживает нужное напряжение автоматически.
ЛАТРом повышеть напряжение можно, если напряжение всегда пониженное. Его ставят обычно после счетчика. На других не влияет.
сообщение 19.10.2016, 11:28
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Ну как же не влияет? Влияет, увеличивая напряжение на нагрузке, прямо пропорциональноувеличению напряжения увеличивается и ток, значит мощность отбираемая от сети увеличивается уже пропорционально квадрату увеличения напряжения. При слабых сетях это однозначно приведёт к ещё большей посадке в сети.
Muslim
сообщение 20.10.2016, 9:18
Спасибо
Валерий 1
сообщение 18.4.2017, 14:58
Пользователь №: 51237
Цитата(Гость @ 19.10.2016, 11:00) *
поддреживает
странная фраза
А к вопросу -
только применение стабилизатора у абонента поможет поднять напряжение
с этим согласен, поддерживаю
Сообщение отредактировал Валерий 1 - 20.4.2017, 14:54
будем порядочны и профессиональны
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.1.2025, 1:02
