Неисправность освещения в квартире , Помогите
Moro
сообщение 18.10.2016, 23:06
Пользователь №: 50282
Погас свет во всей квартире, но все розетки работают нормально.
В щитовой 3 автомата, все включены и внешне хорошо выглядят.
Замер напряжения в патроне люстры, при включенном выключателе света, показывает колебания напряжения от 25 до 35 вольт.
Диодные подсветки в выключателях света (там где они есть) – горят, но моргают, то тусклей то ярче.
В щитке, на автомате, который отвечает за освещение напряжение между входом и нулем – 221в, а между выходом и нулем скачет 25-35в. Это при включенном автомате. Если его отключить напряжение на входе остается, на выходе падает до 0В.
Что это неисправность автомата? Не нахожу в сети такой неисправности чтобы автомат просаживал напряжение до 30В. Они либо работают, либо нет. Залипают, перегорают, но чтобы работоспособность сохранялась, но падало напряжение такого не нахожу…
Andre_san
сообщение 18.10.2016, 23:16
Пользователь №: 29561
провод который выходит с автомата освещения, отсоедините чтоб разорвать цепь. Затем омметром прозвоните включённый автомат, возможно контакты подгорели и из-за этого большое переходное сопротивление.
Сообщение отредактировал Andre_san - 18.10.2016, 23:17
Moro
сообщение 19.10.2016, 0:26
Вставил картинку с показаниями Омов и удалил, так как мой старый прибор в показаниях сопротивления совсем с ума сошел, как я сейчас выяснил. А пищалка давно уже не пищит.
А что касается напряжения, то после отсоединения выходящего провода от автомата освещения, при включённом автомате, напряжение на входе показывает 220-222В, на выходе 70В.
Я так понимаю надо топать в магазин за новым автоматом, а там видно будет…
Sinus
сообщение 19.10.2016, 1:28
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
Похоже автомату кирдык.
ps Если не сложно, вскройте его и поделитесь фотками потрохов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2025, 3:07
