3 страниц V   1 2 3 >
Питание однофазного инвертора от трех фаз
Staska
сообщение 19.10.2016, 11:39
Пользователь №: 19318
Так как дома ингода вырубает 16 амперный вводной автомат, задумал варианты работы от трех фаз. По мне самый простой - автотрансформатор с входом на 360 вольт. Зааодно он будет и чуть как ккм работать. Или поплохеет инвертору от такого питания ?
avlozitski
сообщение 19.10.2016, 11:54
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
Если электролиты и выдержат 500в, то сердечник СТ точно уйдет в насыщение со всеми вытекающими. Или я что то не понял?
zendo057
сообщение 19.10.2016, 12:18
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Ни чего не понял.Вы что хотите из одной фазы три сделать?
DANTIST
сообщение 19.10.2016, 12:34
Пользователь №: 8733
Да нет же. У человека иногда выбивает 16 А автомат. И вместо того, чтобы поставить автомат на 25 или 32 А, он ищет приключений icon_biggrin.gif .
avlozitski
сообщение 19.10.2016, 13:17
Из: гМинск
Цитата(DANTIST @ 19.10.2016, 12:34) *
.. он ищет приключений icon_biggrin.gif .
Staska
сообщение 19.10.2016, 13:25
Нет. Мне надо из двух фаз сделать одну с напряжением 230 вольт. Автомат 16 А на вводе.
zendo057
сообщение 19.10.2016, 13:28
Из: г.Минск
Любая фоза и ноль вот и 230в
толян
сообщение 19.10.2016, 13:39
Пользователь №: 13490
Просто делаете входной выпрямитель с минусовой точкой - ноль, и три диода на плюс кондёров от разных фаз.Автоматы в основном ставят на фазу, так что фсе ваши проблемы спокойно решаются.
avlozitski
сообщение 19.10.2016, 13:44
Из: гМинск
Так и думал, что не правильно понял.
Я так и делал, когда была сеть дохлая, Было железо от 6квт трехфазного транса, выкинул все и намотал на центральном обмотку на 380 с отводами, выход был подключен на отвод 220в, а вход подключал между двумя фазами на отводы взависимости от напруги сети, главное было не прозевать поднятия напруги в сети.
Делал для насоса и инструмента, но подключал и сварочник.
P.S. По поводу вводного автомата, была такая же проблема и я при реконструкции сети, под крышкой 16а АПки поставил 50а автомат, т.е. крышка от 16а, внутренности от 50а.
Сообщение отредактировал avlozitski - 19.10.2016, 14:04
Дымодел
сообщение 19.10.2016, 14:15
Пользователь №: 20261
Тогда получается ампер 10 подмагнитки на каждую фазу трансформатора ТП-шки. Если транс небольшой, ему может поплохеть. (Ага, Staska в следующем посту нарисовал как убить трансформатор icon_biggrin.gif )
Лучше, конечно, трёхфазный автотрансформатор 380/220. Или три однофазных.
Сообщение отредактировал Дымодел - 19.10.2016, 14:21
Staska
Тобиш так:
Да, наверное самый простой вариант. Внутрь инвертора лезть наверно не надо ?
Basill
сообщение 19.10.2016, 15:12
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Подключать мощные однополупериодные выпрямители в бытовую сеть суть не только моветон, но и прямо запрещено (не помню где, но читал в НТД).
Так же как и использование нейтрали в трехфазной нагрузке в качестве силового проводника (кроме специально оговоренных разрешенных случаев).
В этом случае из-за искажения симметрии питающей синусоиды односторонне подмагничивается не только ТП (типа, не наша забота) но и маломощные железные трансформаторы и электродвигатели поблизости, включенные в ту же дохлую бытовую сеть. А поскольку они уже почти везде модные, без советского запаса на разгильдяйство: такие аккуратные, маленькие, лёгкие и при этом почему-то невероятно мощные, то... ну, вы поняли icon_biggrin.gif
ИМХО, в данном случае лучше остановиться на (авто)трансформаторе 380-220 соответствующей сварочной мощности, подключенном на две выбранные получше фазы, а нейтраль оставить в покое.
Staska
сообщение 19.10.2016, 15:53
Ну это веский аргумент. А три полные моста, выходы на инвертор, входы - каждый на свою фазу и нол ? будет тогда до 2 кВ с фазы кушать..
Basill
сообщение 19.10.2016, 16:05
Из: Киев
Как вариант "для себя" с использованием нуля можно, только нарисуйте схему, а форумчане подскажут.
В вашей предыдущей схеме Rload включена между двумя "землями", откуда та схема?
avlozitski
сообщение 19.10.2016, 16:07
Из: гМинск
Цитата(Staska @ 19.10.2016, 15:53) *
... А три полные моста, выходы на инвертор, входы - каждый на свою фазу и нол ?...
Совсем недавно обсуждалось здесь:
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=436205
Staska
сообщение 19.10.2016, 21:28
Еще вариант - дроссель на входе. Как и ппосчиталь для сердечника от тс-270. Но нужен ли такой не до ккм, правда ток через диоды на упал в полтора раза, напряжение на банках - на 10 вольт примерно.
Сообщение отредактировал Staska - 19.10.2016, 21:32
avlozitski
сообщение 19.10.2016, 21:45
Из: гМинск
Цитата(Staska @ 19.10.2016, 21:28) *
...Но нужен ли такой не до ккм,...
Какой смысл ставить дроссель по переменке? В пассивном ККМ вроде включают после выпрямителя.
сообщение 19.10.2016, 21:48
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Поддерживаю avlozitski, самое правильное и корректное решение трансформатор 380/220, в данном случае на 6 КВт. Взять(купить) готовый или переделать. В результате при 16 А на входе будем иметь 27 А на выходе, чего уж 100% хватит инвертору, которому иногда не хватало 16-ти Ампер 25 А хватит за глаза.
avlozitski
сообщение 19.10.2016, 21:56
Из: гМинск
Staska, еще вопросик не по теме: почему бы в симуле не задать сразу амплитудное значение источника, в чем преимущество через функцию 220*1.41?
толян
сообщение 19.10.2016, 22:28
Три диода и ноль - это обычный выпрямитель со средней точкой, только с третьей фазой, у вас на каждом двухтакте такие стоят, на каждой двухтактной сварке - два диода и две обмотки на одном трансе, здесь три диода, три обмотки на одном трансе. намагниченность одного плеча компенсируется такой же работой в остальных плечах. Это на одну фазу и ноль один диод подмагничивает обмотку, а тут полный комплект с одинаковой симметричной по мощности нагрузкой. Ну тока если присутствует перекос фаз по отношению к нолю, но и то схемка будет пытаться симметрировать нагрузку.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.2.2025, 22:26
