Как подключить индукционную варочную поверхность?
Гость_Гость_Владимир_*_*
сообщение 25.1.2008, 0:17
Купили варочную поверхность. У кабеля вилки нет. Кабель у неё пятижильный (земля, два соединённых нейтраля, и две фазы). По схеме фазы подключаются к 230В.
Вопрос! Придёться тянуть ещё одну фазу к розетке? Или это как-то по-другому делается?
Собственно на кухне 3 розетки на 220В и одна на 360В.
сообщение 25.1.2008, 0:36
Собственно на кухне у Вас все розетки на 220В, а та которую Вы считаете 360 (хотя правильно 380В), просто розетка трёхконтактная для электроплит. В инструкции на варочную поверхность должна быть приведена схема подключения к однофазной сети.
Попробую выложить.
Выкладываю ссылку, пользуйтесь - http://www.mastercity.ru/vforum/attachment...mp;d=1184859832
Гость_ZavGar_*
сообщение 25.1.2008, 11:02
Ну, я бы не стал так категорично. В новых "крутых" домах стоят 3-ф счётчики, и на кухнях есть или CEE-розетка, или клеммная коробка.
В описываемом случае панель подключается к земле, нулю и двум разным фазам.
CTALKEP
сообщение 25.1.2008, 18:58
Из: ХМАО
Пользователь №: 10103
И палим нахрен плиту icon_smile.gif Он же писал что плита подключается н 230В.
Насколько я понял те которые по два скручены это ноль и фаза, а пятый корпус.
сообщение 25.1.2008, 19:17
Вот собственно рисунок.
Вопрос! Можно ли просто разветлить один провод на 2 провода на розетке 220В, что бы подключить фазы от вароч.поверх.?
сообщение 25.1.2008, 19:46
А чего Вы там собираетесь раветвлять? Ваше подключение показано по моей ссылке слева внизу. Ставите перемычку L1-L2 (штатная в пакете ЗИП должна быть) и более ничего Вам не надо ...
Сличайте... сличайте...(с)
CTALKEP
сообщение 25.1.2008, 21:07
Из: ХМАО
Вот теперь понятно ,фазы, если есть трехфазная розетка можешь подключать на любые. Если одна розетка потянет мощность плиты (а плитная должна) то скручивай их.
Главное чтоб розетка выдержала.
PS завгар я уж подумал что ты на 380 решил предложить icon_biggrin.gif .
сообщение 25.1.2008, 21:28
CTALKEP
сообщение 25.1.2008, 21:34
Из: ХМАО
сообщение 25.1.2008, 21:36
Насчёт потянет ли розетка.
Мощность поверхности при максимальной нагрузке 7.2 кВт. Потянет?
И правильно ли я понял? Я соединяю L1 и L2 между собой и тупо соединяю с вилкой евро, втыкаю в разетку 220В и могу варить, наконец, суп?
CTALKEP
сообщение 25.1.2008, 21:40
Из: ХМАО
Во первых вряд ли ты все комфорки враз включишь
Во вторых посмотри на розетку че там написано, на скока ампер она рассчитана.
В третьих если все пучком смело вари суп.
сообщение 25.1.2008, 21:47
Не правильно! Никаких евровилок. Розетка и вилка должны быть трёхконтактными для электроплит на ток не менее 32 А. Есть совковые черные мрачные , есть российские и прочие - белые и симпатичные.
Такие
http://www.delfacom.ru/foto/111.jpg
http://elsnab.com.ua/img/el/obo/0203.jpg
сообщение 25.1.2008, 21:55
Блин, дом новый, а розетки для плит совковые :-/
сообщение 25.1.2008, 22:00
Это получатся, что мне в магазине мозги пудрили, когда говорили что "поверхность подключается к обычной розетке на 220В"?
На вилка этих показано куда нейтраль и фазу подключать или без разницы?
сообщение 25.1.2008, 22:08
Однозначно (с)
Вообще то, в силовых цепях принято подключать фазу к фазному , ноль к нулевому проводнику, а "землю" к "земляному". И так будет правильно
Гость_ZavGar_*
сообщение 28.1.2008, 11:53
7,2 кВт - явно не для обычной розетки. При питании от одной фазы это как раз 32 А.
Розетка (и вилка, соответственно) должна быть промышленная (CEE), 3 полюса 32 А (синяя) при питании от одной фазы, или 5 полюсов 32 А (красная) - от 3-х фаз.
Внутри розеток и вилок контакты обозначены. (L1, L2, L3, N, PE или знак земли).
В симметричных бытовых розетках, как правило, ноль справа, фаза слева. Но у нас до такой культуры подключения не дошли. Иногда в розетках одной комнаты - по-разному.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.12.2024, 0:54
