Помогите со сборкой однофазного щитка , Однофазный щиток в кварт
Гость_Гость_Михаил_*_*
сообщение 19.10.2016, 23:15
Господа профессионалы, помогите пожалуйста. В квартире сделал на каждую комнату отдельно по контуру на свет и розетки, плюс кондиционер и электроплита. Щиток сам хочу в квартиру перенести, а в подъезде останется водной выключатель старый на 63А и счётчик. Я купил для квартирного щитка, водной на 40А, УЗО 40А, автоматы на розетки 16А, автоматы на свет 10А, кондиционер 16А, плита 20А, дифавтомат на розетки самнузла 16А. Могли я это все собирать или нет?
сообщение 19.10.2016, 23:21
А кто же знает, кроме Вас, могли или нет Вы это собирать?
сообщение 19.10.2016, 23:28
savelij®, извините опечатка. Вопрос - это схема будет работать нормально?
Sinus
сообщение 19.10.2016, 23:33
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
О сечении проводов/кабелей расскажите.
О мощностях потребителей тоже.
сообщение 19.10.2016, 23:41
Sinus, розетки 2,5х3, свет 1,5х3, плита 4х3. Плита не больше 5кВт. А в остальном не могу точно ничего сказать, стандартная квартира, ничего особо мощного и большого кол-ва пиборов тоже не будет. Решил сам сделать электрику)
Puff
сообщение 19.10.2016, 23:52
Пользователь №: 50273
Мое мнение как не профессионала)) Одной УЗОшки думаю маловато будет (хотя смотря сколько всего потребителей в сети) ибо УЗО работает на утечку тока, а все приборы как таковы ее имеют только в малых количествах и в сумме можете насобирать эту утечку для реакции одной УЗО
сообщение 20.10.2016, 0:05
Puff, а если я после лётчика поставлю не водной на 40А , ещё одно УЗО и поделю нагрузку на два узо, так можно? В смысле после счетчика сразу узо ставить.? Я не сказал кстати, у меня в подъездном щите, стоит сначала автомат а после него счётчик - это нормально?
Sinus
сообщение 20.10.2016, 1:06
Автомат до счетчика, это нормально, рекомендовано ПУЭ.
УЗО, одно на всю систему...... ну не знаю, мне не нравится. Воткнул в розетку какую нибудь хрень с утечкой, УЗО сработало, вся квартира в темноте. ИМХО Освещение без УЗО, розетки с УЗО или диффом.
Кстати, УЗО рекомендуют использовать с номиналом большим чем автомат. Тоесть в вашем случае, при АВ 40А, лучше использовать УЗО на 63А.
Вводной кабель (в квартиру) какого сечения?
сообщение 20.10.2016, 8:18
Так значит схема такая будет в подъезде АВ на 63А, счётчик затем в квартире- АВ на 40А, группа розеток подУЗО на 63А, группа на свет, и группа на дифавтомате на 16А? Так пойдёт???
сообщение 20.10.2016, 8:19
Sinus, вводной провод на 6 кВ.мм
Sinus
сообщение 20.10.2016, 8:59
Так по памяти, возможно ошибаюсь: 6 квадрат маловато под 63А, там 10 мм2 просится. Если есть возможность, то поменяйте подъездный на АВ 50 или 40 А, или кабель 3х10 мм2 пролдожите.
Остальное вроде приемлемо.
сообщение 20.10.2016, 10:05
Sinus, у меня есть два УЗО на 63А и на 40А. А если я сделаю так: 63А, счётчик, вводной АВ 40А, УЗО 63А на группы розеток, УЗО 40А на группы света, дифавтомат 16А на розетки санузла?? Так можно? И ещё вопрос НУЛЬ на УЗО 40А бурем перемычкой с первого УЗО на 63А или с первого УЗО 63А кидаем НУЛЬ на шину, а потом с неё берём? Заранее спасибо за помощь!
просто Гоша
сообщение 20.10.2016, 12:46
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Попробуйте добиться, чтобы вам автомат на 63А поменяли на 40А (63 это уж через чур), а в вашем щитке уже поставите вводной на 32А. Таким образом защита будет более защитною.
сообщение 20.10.2016, 14:00
просто Гоша, не дают менять. Но скажите, ведь так работать будет все??....
просто Гоша
сообщение 20.10.2016, 17:13
Да всё будет работать, только тут вопрос по феншуйности. Вы бы схему нарисовали даже для более лучшего самопонимания.
Костян челябинск...
сообщение 20.10.2016, 17:43
Пользователь №: 14618
А если все таки быть точнее? А в ПУЭ пишут по другому
Искра
сообщение 20.10.2016, 21:13
Пользователь №: 35548
Если я правильно понял, то:
1 лучше нарисовать схему
2 если использовать то, что есть в наличии и ничего не покупать,- то "и так сойдет" icon_smile.gif
3 быть может я и ошибаюсь, но диф на 16 редкость в продаже? или я просто не сталкиваюсь с таким номиналом?
4 на каждую группу под УЗО ноль брать с вводного УЗО (хотя смысла в Вашем УЗО на вводе, если оно еще 30ма, я не вижу,-"масло маслянное,-абы воткнуть все, что имеете в наличии и иметь дополнительный геморрой).
сообщение 21.10.2016, 18:21
И почему это никто не спросил у автора ... сколько проводов в коридорном щитке, по стояку ... у него может РЕ отсутствует ... нафиг тогда ему УЗО.
сообщение 21.10.2016, 19:18
И что? Как работает УЗО в двухпроводке, где только "фаза" и "ноль"?
S-cream
сообщение 21.10.2016, 19:59
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
И почему эти гости, (которые совсем гости, а не коллега "сочувствующий"), несущие чушь, не регистрируются?...
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.2.2025, 22:56
