3 страниц V  < 1 2 3 >
Ванна сильно щиплется током!
Urthang
сообщение 21.10.2016, 19:36
Сообщение #21
Пользователь №: 50298
Цитата(Dimka1 @ 21.10.2016, 18:51) *
Вы стояли в ванне и после того, как схватились рукой за лейку (кран), Вас ударило током. Значит между канализационным сливом ванны и водопроводным краном есть недопустимая разность потенциалов. Чтобы ее убрать нужно кран и канализационную трубу пермкнуть перемычкой, тогда разность потенциалов станет равной нулю.
Берете провод 2..6 кв. мм и перемыкаете (приварить, прикрутить надежно).
Бывает случай, когда на полу стоят, и схватившись за кран, бьет током. В этом случае потенциал крана нужно уравнивать с потенциалом пола (землей, арматурой) т.е. ставить перемычку между краном и арматурой или хорошо заземленной газовой трубой или батареей т.д.
Определять можно мультиметром. Один щуп на кран, другой на слив в ванне. Если нет напряжения, значит переключаете мультиметр на Омы и меряете сопротивление R. Если оно равно нулю, значит перемычка не нужна. Если R не равно 0 или есть некоторое напряжение, то перемычку ставить надо.
Дальше измерение между краном и батареей. Если нет напряжения и R в районе 0, то перемычка не нужна, иначе иначе, то ставить надо.
Провод не тянуть по всей квартире, а аккуратно проложить в невидимом месте.
Ну не ударило а щипануло, просто не очень понятно, кольцо слива металл, но вкручен он в пластиковый сифон, тот в свою очередь входит в пластиковую трубу а она под плитку, на что провод то кидать?? Или это вода доходит до металлического стояка и оттуда бьет что ли??
Цитата(protector @ 21.10.2016, 19:12) *
И, что вы там найдете? Ноги растут известно откуда. Ваша ситуация даже не является какой то " большой аварией". Это всего лишь "общий фон". СУП в квартире вы безопасно не сделаете, ибо ничего не знаете о состоянии ОСУП дома.
Действительно ничего не знаю, но дому лет 50 или больше, там вообще может быть ОСУП?
Я так понял, если сделать как советует уважаемый Dimka1 то это не полноценный ДСУП, а просто выравнивание потенциалов между арматурой?
Dimka1
сообщение 21.10.2016, 19:37
Сообщение #22
Пользователь №: 29924
а ванна сама железная? Как к полу крепиться? Если она железная, то измерьте напряжение между ванной и краном. Если оно не равно нулю, то ставьте перемычку. Если равно нулю, то измерьте сопротивление. Если оно не равно нулю, то тоже ставьте перемычку.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 21.10.2016, 19:42
Urthang
сообщение 21.10.2016, 19:47
Сообщение #23
Цитата(Dimka1 @ 21.10.2016, 19:37) *
а ванна сама железная? Как к полу крепиться? Если она железная, то пробуйте её соединить.
Как я собсна писал в первом сообщении, ванна железная но с акриловым вкладышем, то есть ногами я стою на пластике. Стоит на полу на ножках, на полу под ванной просто цемент(плитку клали видимо после установки ванной).Дно ванны мультиметром перемыкал с трубой ВС, прыгало 10-12в, перемкнул между трубой и ножкой провод, действительно стало по нолям. Но между краном и сливом все равно есть напряжение, причём когда пускаешь воду в ванну оно возрастает. Вот и вопрос как замкнуть на слив?
Сообщение отредактировал Urthang - 21.10.2016, 19:50
Dimka1
сообщение 21.10.2016, 20:00
Сообщение #24
Пластик может иметь где нить трещину и вода может просачиваться на корпус
Измерь напряжение между краном и батареей отопления и напряжение между сливом и батареей. Сколько?
Urthang
сообщение 21.10.2016, 20:27
Сообщение #25
Да вы провидец! Действительно когда стоишь по середине ванны под пластиком как будто хлюпает немного, думал глючит! Я сейчас на работе, где то в 21:30-22:00 буду дома, померяю, отпишусь. Кстати только что жена мылась, тоже ничего не почувствовала. Незнаю что за хрень.
Dimka1
сообщение 21.10.2016, 20:41
Сообщение #26
У кого нить стиралка могла быть в это время выключена. Вот и не пощипало. А в следующий раз может пощекотать, а Вы теперь будете еще долго бояться.
просто Гоша
сообщение 21.10.2016, 21:39
Сообщение #27
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Что-то напряжение уж больно маленькое для пощипывания. Меня когда от стиралки щиплет прибор 60-70 вольт показывает. Найдите в розетке ноль и относительно него замерьте.
Urthang
сообщение 21.10.2016, 22:22
Сообщение #28
Замеры:
ПолСуш - кран в раковине:
Постоянное на 20 - 0.20-0.50в.
Переменное на 20 - 0.07 - 0.20в.
Сопрот на 200м - 01.2
ПолСуш - слив в раковине:
постоянное на 20 - 2.2-2.5в
переменное на 20 - 1.2в
сопрот на 200м - 0
Кран - слив в ванне:
постоянное на 20 - 1.3в
переменное на 20 - хаотично прыгало от нулевых значений до 10 с небольшим вольт, после каждого прикосновения разные значения.
сопрот на 200м - 02.5 но это в среднем а так тоже прыгает.
Я думаю может мультиметр еще не исправен блин, почему значения прыгают? причем постоянное прыгает в раковине а ванне нет? И еще ножка ванны у меня к трубе примотана.
Как найти ноль? Я же писал что я даже не чайник icon_smile.gif И как дотянуться от розетки до чего либо еще( она у двери, а краны, сливы и полотенце-сушитель в другом конце).
Сообщение отредактировал Urthang - 21.10.2016, 22:24
Dimka1
сообщение 21.10.2016, 22:35
Сообщение #29
ну если все правильно измерили исправным прибором, то при таких значениях не должно щипать
Ноль можно найти отверткой индикатором.
Удлиннитель можно включить в розетку и дотянуть до ванной
Сообщение отредактировал Dimka1 - 21.10.2016, 22:36
Urthang
сообщение 21.10.2016, 22:45
Сообщение #30
icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif про удлинитель я и не подумал. Ноль это когда пробник не горит? А на что его замыкать? И что мерять переменное, постоянное или сопротивление? И какой щуп совать в розетку, есть разница?
Дык оно щас и не щиплет, но значения поднимутся, так уже было, не щипало а потом опять началО.
И прыгающие значения это норма?
Сообщение отредактировал Urthang - 21.10.2016, 22:46
Dimka1
сообщение 21.10.2016, 22:52
Сообщение #31
на нуле индикатор не горит.
Проверьте мультиметр - измерьте переменное напряжение в розетке оно должно быть 220..240В
Один щуп в нуль в розетке, другим к крану и записать значение, потом на ноль в розетке, другим к сливу и записать значение. Мерить переменное напряжение. Если оно равно нулю, то измерьте сопротивления.
и на сегодня наверно хвати опытов. Поздно уже. Если ще раз начнет щипать, то быстро повторить измерения. Примотанную ножку ванны к трубе не разматывайте.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 21.10.2016, 23:14
Andre_san
сообщение 21.10.2016, 23:09
Сообщение #32
Пользователь №: 29561
Цитата(Искра @ 21.10.2016, 15:30) *
Учите матчасть,-читайте букварь...
Во первых, вопрос не вам адресовался, не вам и умничать на эту тему!
Во вторых, прежде чем давать такой совет (хамский) надо бы вам для начала самому козырнуть знанием этой самой матчасти, а потом уж рассказывать другим чего им нужно делать. Выглядит это так, как будто вы мне затыкаете рот, как более компетентный в этих вопросах. Так покажите что вы таки компетентный чувак, а если не можете то молчите и курите сами свою матчасть.
Urthang
сообщение 21.10.2016, 23:31
Сообщение #33
Так, ноль нашел. Мультиметр проверил на розетке - 228в. переменное на 700 есстесна.
Раковина:
Ноль - кран: переменное на 20 -0.40 (батарея-кран прыгает от 1 до 2.5в)
Ноль - слив: 0.40+ в ( батарея - слив от 1 до 2.7 в.)
ванна:
ноль - кран : прыгает от 0.17 до 0.50
ноль - слив : немного прыгает но в среднем 1.5 в
кран- слив: скачет от нулевых до 1+ вольта.
Вот как то так. Если будет щипать замерю еще раз.
Спасибо вам большое за помощь! Понимаю что мне всё надо разжевывать. Поэтому очень ценю!!
Andre_san
сообщение 21.10.2016, 23:35
Сообщение #34
Цитата(Shturman1 @ 21.10.2016, 16:28) *
в сети куча материала по этому поводу. Забейте в гугл "отгорание нуля"
Это дельный совет, читать нужно, не слишком мало и не слишком много иначе в голове будет каша и путаница. Вот так собственно и получается при отгорании нуля в ВРУ, потенциал 380В на нуле в кщ.
Ixtim
сообщение 22.10.2016, 5:53
Сообщение #35
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
Цитата(Искра @ 21.10.2016, 14:50) *
Приамбулу опускаю...но фото щита-жесть! Я не в Москве, совет: соберите немножко денежек, найдите толкового электрика и начните у себя с щита на лестничной площадке,-так как Ваши проблемы автономно в квартире не решить.
+100
Сильно сомневаюсь, что толковый электрик поможет. Слишком обширный и запущенный случай у ТСа... Заниматься самодеятельностью - это просто тупо терять время, тем более багаж знаний в электрике у ТСа совсем никакой... Правильно пишут - надо писать жалобу в жилинспекцию и в УК
Sist
сообщение 22.10.2016, 7:25
Сообщение #36
Из: Самарская
Пользователь №: 18712
На счёт труб пластиковые трубы не снимают проблемы особенно трубы канализации,
на счет чувствительности действительно кто то чувствует сильнее кто то слабее здесь играет сопротивление кожи или её повреждение люди чувствуют и 5 Вольт
Рекомендации потребовать от жск проверить и уменьшить сопротивление заземления щита питания дома и проверить и если надо восстановить систему уравнивания потенциалов на весь дом.
просто Гоша
сообщение 22.10.2016, 8:49
Сообщение #37
Примотанную fun.gif ножку ванны к трубе не разматывайте.
Для замера наоборот - нужно размотать (потом снова примотать (синей (это важно!) изолентой icon_smile.gif )). Иначе, конечно, всё по нулям будет показывать и не щипать.
сообщение 22.10.2016, 9:54
Сообщение #38
Ориентируясь на фото щитка, даю 100%, что в доме нет ни повторного заземления, ни системы уравнивания потенциала.
просто Гоша
сообщение 22.10.2016, 11:18
Сообщение #39
А ежели фотку сделать покачественнее то ужас будет ещё ужаснее.
Urthang
сообщение 22.10.2016, 13:24
Сообщение #40
А есть ли она вообще? А если её нет, то что, они все с нуля сделают. Сомнительно
Только синяя!!! Ничего смешного кстати. Путём многолетних, дорогостоящих исследований, научно доказано что изолента других цветов не обладает должными свойствами. Так что тут без вариантов!
Вот такой же вопрос.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.1.2025, 3:39
