75 страниц V  « < 48 49 50 51 52 > »
Maaris
сообщение 29.9.2016, 14:52
Сообщение #981
Из: Latvija
Пользователь №: 25835
Пол дня отмучил-резулЬтарт такой. 42-45 ампер,давление 3.3-3,5атмосфер-режут 8мм даволЬно быстро и уверено ,можно и на 48а и3,9 атм.отрезатЬ быстрее но периодично начинает какие то глюки.Прорезал сентиметр и потух и так несколЬко раз а потом опятЬ ок. Счас пока оставлЬу как естЬ и зделаю осцил. потаму как имеется горелка п80-посмотрим как будет сней. Я выше уже писа что разходники на с45 продаётся на 30 и40 ампер так может она и неразчитано для болЬшего - но никто ничего неответил.
Maaris
сообщение 29.9.2016, 19:37
Сообщение #982
Из: Latvija
Цитата(sergey777.68 @ 29.9.2016, 17:41) *
Ну слава богу support.gif значит управа работает с последней прошивкой?.какие доп изменения вносил.Если можно видео посмотреть.Заканчиваю сборку силы и учесть все ваши наработки. beer.gif Забыл спросить вы в меню ставили режим работы без буквы *с*если нет то выбираем этот режим и тестируем (работаем с резаком с-45) и смотрим что изменилось.Какие установки сейчас стоят в меню?.
Без буквы непробовал но завтра зделаю и напишу, ну и настройки перепишу.ДополнителЬно ничего неделал попробовал ваши рекомендации и поигрался с резистором каторый к соплу.По управе я бы зделал отделЬно регулировку продувки перед и после резки,а то получается долго ждать с начало если хочешь нормалЬно чтобы остыло. Второй момент-зачем срабатывает шим уже сразу с збросом давление когда по индикатору начинается быстрый отсчот. В тот момент происходит силЬное искрение ,потому как електрод опускается медленно или так было задумано специалЬно? Ну и три- зачем незделатЬ бы сразу ещо один ключик для входное реле -портов же свободных достаточно.
Maaris
сообщение 30.9.2016, 17:57
Сообщение #983
Из: Latvija
Ну капец совсем.Вчера выключил апарат-всё работало как надо , сегодня включаю ,настройки естественно теже и опятЬ негорит как надо пилотка.Ранше тоже такое наблюдалосЬ, но посчолкал малостЬ и всё заработало , но счас завис совсем. Приведу в порядок монтаж- может поможет.Если рез потух мне всегда выскакивает ошибка ErrPu, другой надписи некогда небыло .Может снять управу и попробывать на столе симитироватЬ процес, кстати халастой ход по цешке гдето 270в.может поменятЬ те резисторы о которых выше говорили?
Maaris
сообщение 1.10.2016, 15:37
Сообщение #984
Из: Latvija
вот что получается
 Уменьшено до 91%
2688 x 1520 (1.7 мегабайт)
Maaris
сообщение 1.10.2016, 19:03
Сообщение #985
Из: Latvija
Цитата(sergey777.68 @ 1.10.2016, 17:56) *
Почему не заработал после перекура и пробывал без буквы с.Возможно будет новая прошивка
Незнаю -неразобрался, или сам резак или што, уже нет вариантов.Снижаю давление до 1,8- 2атм. ток 30а. работает, как болЬше так начинается.По мануалу на резак давление вообсче от 3 или даже с 3,5 атмосфер и выше. Если без буквы тогда одна вспышка и errPA
Во вспомнил был такой момент-повесил к выходу цешку и при работе смотрю начинает падатЬ напруга с110 в. постепенно к 50, ну и стоп. Обрадовался -подумал нашол причину, ну типа розетка неконтачит, всё проверил-ничего ненашол. Потом опятЬ начал резатЬ смотрю напруга начинает с 110в. подниматся к200 ну и опятЬ стоп.
Maaris
сообщение 1.10.2016, 19:35
Сообщение #986
Из: Latvija
Цитата(sergey777.68 @ 1.10.2016, 20:21) *
Контроль по напряжению и когда переваливает за 180в то стоп.попробуй уменьшить резистор 7.5к а цепи ac.
Непоможет помоему, потому как если работает нормалЬно, тогда напруга гуляет плюус минус там может 5в. и ничего не гаснет.Вот понятЬ бы почему начинает подниматся. Может перемотатЬ дроселЬ. Кстати у вас какой?
Maaris
сообщение 1.10.2016, 20:24
Сообщение #987
Из: Latvija
Цитата(sergey777.68 @ 1.10.2016, 20:46) *
На кольце 400мкг.сигнал ас беру до дросселя.стабилитрон 5,1в и кондей стоит а цепи ас?.
стабилитрон стоит, конд. керамика 1мкф
sergey777.68
сообщение 3.10.2016, 16:40
Сообщение #988
Пользователь №: 24348
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 3.10.2016, 16:42
Прикрепленный файл  77768_m16_7seg4__10_.zip ( 5.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 314
eger
сообщение 3.10.2016, 21:26
Сообщение #989
Пользователь №: 13910
Цитата(Alexey22 @ 28.9.2016, 19:03) *
Кто-нибудь применял электроклапан от стиральной машины- автомат, тот, который подает воду?
да неоднократно. работает
Maaris
сообщение 5.10.2016, 21:57
Сообщение #990
Из: Latvija
Цитата(sergey777.68 @ 3.10.2016, 9:41) *
На сколько я понимаю это относится к соплу 0.8мм ели ставим 1мм то ток реза 50а beer.gif
Там где я брал 1мм был как 40а. потаму и такие вопросы.
Может ктото уже опробовал новую прошивку?
sergey777.68
сообщение 5.10.2016, 22:03
Сообщение #991
как ты просил. beer.gif у меня работает и мне понравилось .вот прошивка с расширенным шимом в меню.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 5.10.2016, 22:08
Прикрепленный файл  77768_m16_7seg4__11_.zip ( 5.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 361
Maaris
сообщение 6.10.2016, 9:13
Сообщение #992
Из: Latvija
ПоздравлЬаю.Немогу дождатся когда будет время попробоватЬ.Вот думаю что надо делатЬ спарку на 380в. Тут бы спарка себя могла проявитЬ по полной.
sergey777.68
сообщение 6.10.2016, 10:55
Сообщение #993
я сильно жду результата beer.gif надеюсь что будет. ок. Можно сделать запорный резистор
меньше (2к2)в цепи бс807 (не знаю почему)но на длинном рукаве вык шим.
Maaris
сообщение 6.10.2016, 13:29
Сообщение #994
Из: Latvija
sergey777.68 поясните пожалуйста алгоритм работы с осцилятором ЕстЬ такая непонятка как в момент включение осцилятора отключается клапан воздуха.Пока смотрю работу на столе без силы
Maaris
сообщение 6.10.2016, 17:16
Сообщение #995
Из: Latvija
Цитата(sergey777.68 @ 6.10.2016, 14:53) *
продувка-пауза-(в меню ставим 1сек)-осцилл-продува+осцилл+шимм если дуга зажглась то вых напруга просела (прим до 100в)-выкл осцилл =работа.(если не завелось за 3сек то процесс повторяется до отпускания кнопки).пауза(так сделано в фирменной плазме) позволяет пробить в.разряд на +.на столе трудно проверить.Забыл спросить про точки на экране(горят всегда при резе)?.
Мне плата прежняя без точки.
OFATUM
сообщение 19.10.2016, 11:45
Сообщение #996
Пользователь №: 13372
Попался аппаратец, мост на 3846, сильно хочется переделать его в плазморез. Какие у кого мысли по этому поводу?
Сейчас имею плазморез на косом с резаком SG51, рез супер, повторный поджиг так себе ближе к некуда негодному.
На китайце также мостовом, поджиг супер.
А это китаец также на 3846, но схема управы пока не найдена.
http://shot.qip.ru/00RsMW-5YcnurCz6/
http://shot.qip.ru/00RsMW-5YcnurCz5/
http://shot.qip.ru/00RsMW-1YcnurCz4/
http://shot.qip.ru/00RsMW-3YcnurCz3/
http://shot.qip.ru/00RsMW-1YcnurCz2/
http://shot.qip.ru/00RsMW-2YcnurCz1/
http://shot.qip.ru/00RsMW-5YcnurCz0/
http://shot.qip.ru/00RsMW-3YcnurCyY/
http://shot.qip.ru/00RsMW-3YcnurCyX/
http://shot.qip.ru/00RsMW-1YcnurCyW/
OFATUM
сообщение 19.10.2016, 14:38
Сообщение #997
Сейчас пытаюсь найти инфу по этой микруле, как ею рулить половчее. И еще транс нужно перемотать. Какой ктр делать?
OFATUM
сообщение 19.10.2016, 15:20
Сообщение #998
Родной на бублике, думаю первичку не трогать
Maaris
сообщение 22.10.2016, 9:13
Сообщение #999
Из: Latvija
Заметил такую странностЬ-когда на силу постепенно подаю питание от латра,при етом ослик подключен к обратному диоду, сначало всё нормалЬно, амплитуда увеличиваетеся ровномерно. После достижение 70в месте с увеличением амплитуды поднимается в верх нулевая линия.Так и должно бытЬ или у меня какойто косяк? Кто знает подскажите пожалуйста.
Maaris
сообщение 24.10.2016, 18:36
Сообщение #1000
Из: Latvija
А-у-неужели некто незнает?
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.1.2025, 18:02
