3 страниц V  < 1 2 3 >
Питание однофазного инвертора от трех фаз
avlozitski
сообщение 19.10.2016, 22:50
Сообщение #21
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
Цитата(толян @ 19.10.2016, 22:28) *
... у вас на каждом двухтакте такие стоят...
По моему аргумент не очень убедительный, в двухтакте сдвиг 180 градусов и на одном керне, в трехфазнике сдвиг 120 и на разных кернах. Мне видится, что при трех фазах один полупериод одной фазы(намагничивание) не может быть компенсирован полупериодом другой фазы(размагничивание), в отличие от двухтакта.
Сообщение отредактировал avlozitski - 19.10.2016, 23:11
Дымодел
сообщение 20.10.2016, 6:12
Сообщение #22
Пользователь №: 20261
Цитата(толян @ 20.10.2016, 0:28) *
здесь три диода, три обмотки на одном трансе. намагниченность одного плеча компенсируется такой же работой в остальных плечах.
Теоретически вы правы, надо будет проверить при случае... но
Цитата(Basill)
из-за искажения симметрии питающей синусоиды односторонне подмагничивается не только ТП (типа, не наша забота) но и маломощные железные трансформаторы и электродвигатели поблизости, включенные в ту же дохлую бытовую сеть. А поскольку они уже почти везде модные, без советского запаса на разгильдяйство: такие аккуратные, маленькие, лёгкие и при этом почему-то невероятно мощные, то... ну, вы поняли
Как раз позавчера, совершенно случайно, проверил это утверждение. Ситуация была такая: не очень длинная переноска, на дальнем конце трансфрматор примерно киловаттный. Было холодно, решил включить рядом с трансом тепловентилятор. Тепловентилятор фабричный, но схема дурацкая, на половинной мощности как раз подключает спираль через диод. Подключаю тепловентилятор - транс (на холостом ходу) загудел как под нагрузкой, выключил тепловентилятор - транс перестал гудеть. Раза с третьего допёр в чём дело.
Сообщение отредактировал Дымодел - 20.10.2016, 6:19
Андрон IV
сообщение 20.10.2016, 7:20
Сообщение #23
Из: Вятка
Пользователь №: 10139
Цитата(Basill @ 19.10.2016, 15:12) *
Подключать мощные однополупериодные выпрямители в бытовую сеть суть не только моветон, но и прямо запрещено (не помню где, но читал в НТД).
Так же как и использование нейтрали в трехфазной нагрузке в качестве силового проводника (кроме специально оговоренных разрешенных случаев).
В этом случае из-за искажения симметрии питающей синусоиды односторонне подмагничивается не только ТП (типа, не наша забота) но и маломощные железные трансформаторы и электродвигатели поблизости, включенные в ту же дохлую бытовую сеть. А поскольку они уже почти везде модные, без советского запаса на разгильдяйство: такие аккуратные, маленькие, лёгкие и при этом почему-то невероятно мощные, то... ну, вы поняли icon_biggrin.gif
ИМХО, в данном случае лучше остановиться на (авто)трансформаторе 380-220 соответствующей сварочной мощности, подключенном на две выбранные получше фазы, а нейтраль оставить в покое.
Вот человек все точно сказал, ни добавить ни убавить.
avlozitski
сообщение 20.10.2016, 8:58
Сообщение #24
Из: гМинск
Цитата(Дымодел @ 20.10.2016, 6:12) *
...Теоретически вы правы...
А я так не считаю или ещё не въехал, но думаю, чтобы не было подмагничивания, нужна симметрия в токах намагничивания и размагничивания, а как может быть симметрия при нечетном числе(3) ?
Staska
сообщение 20.10.2016, 10:34
Сообщение #25
Пользователь №: 19318
Но самое правильное решение всетаки ккм, хоть бы для работы во время паузы основого моста.
сообщение 20.10.2016, 10:37
Сообщение #26
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
А чего бы тогда просто трёхфазный двухполупериодный выпрямитель не поставить, типа такого например:
Намного дешевле и, самое главное, в 100 раз легче трансформатора.
avlozitski
сообщение 20.10.2016, 10:44
Сообщение #27
Из: гМинск
Только это не решает Вашей проблемы
Цитата(Shura_with_KINEF @ 20.10.2016, 10:37) *
А чего бы тогда просто трёхфазный двухполупериодный выпрямитель ....
Тогда будет более 500в и аппарат уйдет в мир иной.
игорь ом
сообщение 20.10.2016, 14:41
Сообщение #28
Пользователь №: 31867
на трех диодах выпрямитель не всегда будет работать. многое зависит от характера нагрузки. при резистивной будет снимать одну полуволну, а вот при емкостной? даже полумост Ларионова с шестью диодами не решает всего. нужна еще одна секция из 2 диодов для ноля. почитайте про перекос, про гармоники и про емкостную нагрузку. при трехфазной системе питания емкостной нагрузки нужен хороший ноль и наличие другой резистивной нагрузки на фазах. а по нормам емкостная нагрузка не должна превышать 15% от общей нагрузки на ТП. для нормальной ее работы.
в ссылке на другую тему это обсуждалось, но показаны результаты на симуляторе не всегда верны. там применили три моста на каждую фазу и решали будет ли ходить ток по нулевым плечам. при симметрической резистивной нагрузке не будет и полумост Ларионова будет работоспособным. при любой другой нагрузке ток по нулевым плечам ходить будет и эти диоды нужны.
автору просто нужен согласующий 2 по 380 - выход 220. можно выдернуть и переделать из китайского трансформаторного сварочника.
из практики работы инвертором. для лучшей работы включаю на холостой ход трехфазный сварочный транс и варю инвертором от одной фазы. транс временами аж визжит, но результат намного лучше
avlozitski
сообщение 20.10.2016, 16:07
Сообщение #29
Из: гМинск
Цитата(игорь ом @ 20.10.2016, 14:41) *
...результаты на симуляторе не всегда верны...
Cчитаете, что Вашим словам и вырезкам из интернета можно доверять больше, чем симулятору?
...автору просто нужен согласующий 2 по 380 - выход 220...
Считаю правильный ответ был дан в самом начале ветки:
Цитата(DANTIST @ 19.10.2016, 12:34) *
... поставить автомат на 25 или 32 А, ...
игорь ом
сообщение 20.10.2016, 19:49
Сообщение #30
этот вопрос по нагрузке в трехфазной сети разжован в литературе вдоль и в поперек. хоть считай, хоть не считай, от этого ничего не изменится. каждый выбирает своё
Staska
сообщение 20.10.2016, 20:14
Сообщение #31
Поправить. У меня то только иногда выкидывает. Делал раньше блок питания с ккм на 1800 Ватт постоянной нагрузки - с трудом, но осилил. Там была задача выжимать максимум из любой бытовой розетки. Так во - без ккм, 1100-1300 Ватт был предел. С ккм постоянно можно было и 2500 тянут. Но на 5 кВт мелким он не будет...
нищеброд
сообщение 21.10.2016, 0:56
Сообщение #32
Пользователь №: 28597
Если в закромах есть куча плёночных конденсаторов , то можно сделать примерно так.
Тем кто не верит в электричество (и симулятор) ничего не предлагаю.
ERika
сообщение 22.10.2016, 23:53
Сообщение #33
Пользователь №: 24851
Вообще-то есть ещё один достаточно простой вариант - обычный мост Ларионова плюс ёмкостный фильр-делитель напряжения. Получаем 540в со средней точкой по 270в. Далее собираем простенький полумост, в котором ключи всегда работают на максимальном заполнении (мягкий старт при пуске), Ктр. СТ выбираем, чтобы выходное напряжение было около 300в, можно сделать триггерную защиту от сюрпризов в нагрузке. Итого получаем простенький, лёгкий и надёжный электронный трансформатор, согласующий нашу трёхфазную сеть с инвертором, рассчитанным на однофазную сеть. Выход полумоста само-собою имеет смысл сразу выпрямить и немного сгладить, т.к. низкочастотный мост сварочника с этим не справится. Такое решение будет гораздо проще и дешевле ККМ, будет намного компактнее и легче согласующего трёхфазного бодика на такую же мощность. А надёжность такого преобразователя, если всё сделать с умом, будет на уровне.
Низкие пульсации с моста Ларионова тоже плюс - величина ёмкостей делителя нужна меньше, чем обычно. При таком входном напряжении КПД полумоста будет очень приличным.
Сообщение отредактировал ERika - 22.10.2016, 23:56
avlozitski
сообщение 22.10.2016, 23:58
Сообщение #34
Из: гМинск
Cо слов сразу не понял, может есть какие картинки, случайно не моделировали?
ERika
сообщение 23.10.2016, 0:06
Сообщение #35
Нет, в таком виде не моделировала, т.к. не имею трёхфазной сети, но уверенна, что всё будет работать. Просто сейчас прочла ветку и решила подбросить дополнительный вариант. Моделировала полумост с разделённой первичкой под питание 430в (ККМ). Результатом осталась довольна - топология полумоста с разделённой первичкой позволяет получить достаточно мягкое переключение ключей. Но даже жёсткий обычный полумост вполне надёжно должен работать на современных ключах.
Сообщение отредактировал ERika - 23.10.2016, 0:10
avlozitski
сообщение 23.10.2016, 0:12
Сообщение #36
Из: гМинск
Идея интересная, нужно обдумать, но уже завтра, сейчас мозг противится напрягаться icon_biggrin.gif
Спокойной ночи.
Staska
сообщение 23.10.2016, 21:38
Сообщение #37
Цитата(gyrator @ 23.10.2016, 21:43) *
Городушек многовато. Два транса, да и напряжение на ключиках великовато.
Лучше уж, пмсм, разделённый мосток по Мультику, шоб один СТ и триста вольтей на ключеге.
А разве там не надо балансировать напряжения на каждом плече ? с109-с110 ?
сообщение 24.10.2016, 13:12
Сообщение #38
А такой выпрямитель:
Basill
сообщение 24.10.2016, 14:29
Сообщение #39
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Это тот же трехфазный мостик с добавкой четвертого звена для минимизации проблем нейтрали (перекосы и т.п.)
Пример из описания схемы промышленного источника.
Сообщение отредактировал Basill - 24.10.2016, 14:37
avlozitski
сообщение 24.10.2016, 18:46
Сообщение #40
Из: гМинск
А чем он отличается от схемы обсуждаемой по ссылке из сообщения #15 ?
Вот обсуждаемая схема:
Возьмем, ничего не меняя, перенесем красные диоды из мостика в группу для наглядности- отличие от Вашей только в количестве параллельно включенных диодов.
Покажите, как считаете потечет ток через нагрузку.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.12.2024, 21:03
